frankyfly
#3766 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von frankyfly »
alf-1234 hat geschrieben:Dann hast du deine Regler ganz schön an der Leistungsgrenze gehabt.
Ein Regler der mit 20A angegeben ist, ist mit 18A Peak und 8A Durchschnitt an der Leistungsgrenze?! :shock:
wie gut das mein 35 A Align das nicht weiß, der muss in einer Fläche 40A Peak und 20A Dauer durchhalten und tut das auch brav. :oops:
Crizz hat geschrieben:die diesmal nicht parallel gechalteten Masseleitungen der BEC
da bei den Dingern meist "Masse-BEC" == "Masse-Akku" ist dürfte das nichts ausmachen
Crizz hat geschrieben:Das einzige was mir dazu einfällt wären noch Timingprobleme ( Kommutierungsfrequenz
würde ich auch drauf tippen. Hast du mal die Feldumdrehungen ausgerechnet?
Agrumi
#3767 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Agrumi »
moin chris,
ich hab an meinem Tri ein ähnliches Phänomen.
bei einer stromaufnahme von ca. 5A pro motor, werden die eingesetzten Mystery Pentium 30A (gelb) innerhalb weniger minuten sauheiß! :shock: :oops:
eine erkärung habe ich dafür nicht, nur, das es sich eventuell um billige plagiate handeln könnte... :roll:
#3768 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Alex, hast du schon anderes Timing versucht ? Hab die gelben 30A ja auch im Tri im Einsatz, werden zwar warm, aber nicht heiß. Vielleicht ist da was anders programmiert, ich hab die so wie geliefert verbaut und nur den Geberweg eingelernt, sonst nix.
@Frank : dazu fehlen mir leider zu viele Angaben zu den Motoren, die Website von HK gibt da nicht viel her. Keine Polzahl, nix. Ist von mir nur ne Vermutung, das es ein Timingproblem ist, weil es eben ein 4300 k/V-Motor ist und auf dem Tri gerademal 1450er werkeln, im Quad sogar nur 1100er.
Agrumi
#3769 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz hat geschrieben: ich hab die so wie geliefert verbaut und nur den Geberweg eingelernt, sonst nix.
ich auch, und weiter programmieren kann man die teile leider nicht, also auch kein timing ändern. :|
Maik262
#3770 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Maik262 »
Hallo Chris,
Kannst du die Pole nicht so zählen oder ist der Motor komplett umschlossen vom Gehäuse?
#3771 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Da siehste nix, Maik. Die sind zu klein als das du in den mickrigen Kühlöffnungen irgendwas sehen könntest. Zum zerlegen hab ich keinen Bock, da wart ich mal was HK dazu schreibt, dann sehn wir weiter.
@Alex : müßten die gleichen sein wie bei HK, die stinknormale 08/15 Firmware wie sie auch bei den Jürgen Motörchen in den Reglern verwendet wurde. Ich schreib dir mal die Tonfolgen des Setups mit den Einstellpunkten auf, dann kannst du mal schaun ob er sichim Progmode so verhält und du was ändern kannst.
calli
#3772 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von calli »
Agrumi hat geschrieben:ich hab an meinem Tri ein ähnliches Phänomen.
Nicht teillastfest?
C!
Maik262
#3773 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Crizz hat geschrieben:Da siehste nix, Maik. Die sind zu klein als das du in den mickrigen Kühlöffnungen irgendwas sehen könntest. Zum zerlegen hab ich keinen Bock, da wart ich mal was HK dazu schreibt, dann sehn wir weiter
Das ist natürlich nicht schön
Hier werde im Basar gerade die HK SS25-30A angeboten. Die Sind bei mir drin und gehen auch ganz gut, bei mir verrichten allerdings die nichtprogrammierbaren ihren Dienst, also die SSS25-30
Geni
#3774 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Geni »
Crizz hat geschrieben: ich denke mal, wenn ich wie oben schon ausgerechnet die Dinger auf 8A hatte, dürfte das eigentlich noch kein Problem sein. Das ist doch killefit für nen 20A Regler, das wären nicthmal 50% Last. Das sollten die mal ganz locker wegstecken, finde ich.
Hi Crizz,
bedenke dass die meisten Regler nicht für Teillast gemacht sind (grosse Schaltverluste), Dein Regler hätte wahrscheinlich 30" mit 25A besser überstanden. Kritisch können auch die Verlängerungen der Zuleitung Regler-Akku sein. Bei nicht erprobten Kombinationen Regler-Motor-Propeller würde ich zuerst Standalone Testläufe machen mit Überprüfung der Temperaturen. Ich bin gespannt was Du als Antwort von HK bekommst.
Gruss Geni
#3775 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Regler-Akku-Zuleitung und Regler-Motor-Leitung sind schon extrem kurz gehalten, da ich da um Probleme weiß. Schaun wir mal was HK dazu meint, bis dahin begnüge ich mich mit abwarten ;)
marix
#3776 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
@frankyfly
hab nichts gefunden für:
Propellerinnendurchmesser 4mm
Wellendurchmesser 2mm
GRUß
Marco
frankyfly
#3777 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
innen 4 hab ich auch noch nicht gesehen aber mit 5mm (zum bohren benutze ich einen Stufenbohrer (4-12mm), da zentriert dann die untere Stufe recht gut)
Alternativ ggf einen Propsaver?
Jingej
#3778 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
@ marix:
schau mal hier: Propeller Mitnehmer -A 2mm Welle CNC Alu
die habe ich genommen
aso, seh grad, hast 4mm proploch... hm, meine ham 3mm
die hier: Propeller GWS 5030x3 Rechts und Links als Paar
mein X wiegt komplett mit allem und akku 322gr
hast du alle BEC-plus-leitungen miteinander verbunden? (parallelgeschaltet) - wenn ja, das solltest du nicht tun
Jin'
Zuletzt geändert von Jingej am 15.03.2011 10:46:20, insgesamt 1-mal geändert.
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Jingej
#3779 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
wieso geht der 2. link nicht? un der vorschau seh ich nen ...
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Has thanked: 6 times
Been thanked: 4 times
#3780 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Jingej hat geschrieben:wieso geht der 2. link nicht? un der vorschau seh ich nen ...
Wenn Du [ url ] verwendest, solltes Du auch einen Text angeben, ansonsten den link einfach direkt reinsetzten, das Forum macht die automatisch clickbar.
Zurück zu „Allgemeines“
