Seite 255 von 1010
				#3811 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.03.2011 23:26:54
				von Crizz
				Was erwartest du ? Das jeder diese Motoren kennt ? Ein Link wäre hilfreich.....
Ich wage mich jetzt einfahc mal spekulativ heran und vermute, das es sich dabei um eigentliche Heli-Motoren handelt. 3530 dürfte die Bauform sein, also 3,5 cm Durchmesser und 3.0 cm Bauhöhe. Welle vermutlich 3.17 mm. Ein 14-Turn mit 1100 k/V dürfte vermutlich in der 400 W Klasse angesiedelt sein, vermutlich ab 4s Lipo.
Man wird den Motor sicherlich für Quads verwenden können - so mit ca. 35-40 cm langen Auslegern und 11" Propellern
Genaueres kann man nur sagen wenn man technische Daten von dem Teil hat. Wie gesagt, obiges ist rein spekulativ.
				#3812 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 15.03.2011 23:56:12
				von Jingej
				flehrsen hat geschrieben:Ach, und in der GUI schön das Kästchen für den Stabi-Mode aktivieren. Es loht sich.
welches meinst du? hab 1.7prebis, seh keins, oder meinst camstabi?
				#3813 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.03.2011 00:32:24
				von yacco
				#3814 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.03.2011 06:07:04
				von steffenk
				bei mir funktioniert der Link nicht.
				#3815 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.03.2011 07:31:24
				von Crizz
				Der führt auf Seite 217 dieses Threads, etwa in der Mitte. Da hat Yacco ein Screenshot der 1.7 eingefügt wo du sehen kannst wo du ein Kasterl durch anklicken aktivieren mußt.
				#3816 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.03.2011 08:31:37
				von derbee
				Crizz hat geschrieben:Was erwartest du ? Das jeder diese Motoren kennt ? Ein Link wäre hilfreich.....
Also, irgendwie war mir als ob ich geschrieben hatte:
Hier der Link: und dahinter den Link gepostet habe ...
Nein ich erwarte nicht dass jeder sie kennt, deswegen fragte ich ob JEMAND sie kennt.
Auch nach nochmaligem nachschauen ist bei mir definitiv ein Link in meinem Post vorhanden.
Mit verlaub möchte ich sagen dass dein Post in einer ziemlich pampigen Schreibweise begonnen hat.
				#3817 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.03.2011 08:49:24
				von Juergen110
				Moin zusammen,
derbee hat geschrieben:Mit verlaub möchte ich sagen dass dein Post in einer ziemlich pampigen Schreibweise begonnen hat.
Ach, wenn ich sehe wann die Antwort kam: "15. Mär 2011, 23:26" , denke ich das das schon mal passieren kann
Die Motoren sollten kein Problem sein.
Sind eben nur etwas schwerer, sonst passiert da nicht viel
Ergo wird einfach nur dein Strom etwas höher sein
				#3818 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.03.2011 08:53:43
				von reinhpe
				derbee hat geschrieben:Ich quote mal, vll hat man mich ja übersehen
derbee hat geschrieben:Hallo,
ich bin gerade dabei mir einen Quad zu bauen, nun habe ich so langsam alle Teile zusammen (Regler (pentium 18A, warthox board, arduino pro mini und meine motoren (um die geht es auch)).
Und zwar habe ich aus versehen EMP C3530/14-1100 gekauft, welches ganz schöne brummer sind. Jetzt wollte ich mal fragen ob jemand schon Erfahrungen mit den Motoren gemacht hat und wie die Einschätzung von euch ist. Kann ich die für meinen Quad benutzen oder soll ich diese besser zurückschicken ?
hier der Link:
http://www.giantcod.co.uk/xyh3530-1100k ... 02740.html
Was würdet ihr mir für einen Akku empfehlen für die "Monster".
Danke schonmal für eure Hilfe
Lorenz
Ich helf euch einmal, falls der Link bei jemandem nicht funktioniert:
___________________________________________________________________________________________________
XYH 35-30C 1100kv 15A Brushless Outrunner
These purple beasts are the Turnigy motors in a different case. They are made in the same factory to the same spec. Underneath the purple exterior you'll find the same motor. They come under many guises -- Purplepower, Wasp, Thumper, Turnigy to name but a few but you'll get them cheapest here.
Specifications:
Model: XYH35-30
Input Voltage : 7.4V~11.1V (2~3S Li-po)
KV : 1100 rpm/V within 10%
Max. efficiency current : 10~15A
Dimentions : 35mm X 30mm / 1.38in X 1.18in
Shaft diameter : 4mm / 0.16in
Weight : 77g / 2.72oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 600~1300g / 21~45oz
Power equivalent : .12,2stroke
Stator Dimentions: 28-08
Du hast aber ein paar Zeilen UNTER den Specs folgenden Absatz:
Please see the Giantcod Set Up Guide for information on selecting the right motor,esc and lipo.
Da müsste doch was zu finden sein von wegen LiPo, ESC, usw
Peter
				#3819 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.03.2011 09:01:26
				von Crizz
				So wie die Userbewertungen sich lesen ein 320 W Motor - das komtm schon fett. Ist halt bisl viel Gewicht was man mitschleppen muß, so derbe Motoren würde es nicht brauchen, denek mal der Stromverbrauch ist da aber letztlich von der Gesamtbelastung abhängig. Das funzt schon, sind halt so ca. 100 gr. Ballast die es nicht bräuchte, aber dafür kernig Durchzug.
Und sorry wenn du das als pampig angesehn hattest, das war so nicht gemeint. Manchmal ist´s auch einfacher und effektiver, für sowas nen eigenen Beitrag aufzumachen, dann geht es nicht in der Vielzahl unterschiedlicher Beiträge unter
Und nun viel SPaß beim bauen und fliegen
				#3820 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.03.2011 15:29:10
				von Schachti
				#3821 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.03.2011 15:32:01
				von guro
				fliegt doch schon ganz gut! nur aufpassen das du keine macke in den cayenne zauberst
hast du dein servo in der mitte untergebracht, wirkt so als würde das durch den ausleger drehen?
				#3822 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.03.2011 17:18:41
				von frankyfly
				Ich hab mal eine Frage.
Das es WM+ gibt die nur mit 100kHZ arbeiten habe ich schon gehört.
Ist euch schon mal einer untergekommen der nur bei 400kHz arbeitet?
Ich habe heute mal die 1.7pre ausprobiert und dabei "vergessen" auf 400kHz um zu stellen.
Resultat: Roll und Nick funktionieren bei langsamen Bewegungen richtig, aber bei  schnellen, ruckartigen Bewegungen geht sowohl die Anzeige in der GUI als auch die Regelung (auf 4m Höhe schafft so ein Quadro locker 8-10 Überschläge
 ist aber bis auf gebrochene PVC-Rohr-Füße nix passiert) in die Falsche Richtung
Auf 400kHz läuft es mit der 1.7pre wie es soll
				#3823 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.03.2011 17:20:43
				von x4FF3
				meinst du originale oder klone?
				#3824 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.03.2011 17:26:24
				von frankyfly
				egal. meiner müsste ein Clone sein (Blaue Platine,  "V2.0 irgendwas" und eine "Zielscheibe" auf der Rückseite ,irgendwo hab ich auch noch Fotos ).
Was mich wundert ist. An einer Wii-Console kann der dann ja eigentlich gar nicht funktionieren oder?
				#3825 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 16.03.2011 17:44:49
				von guro
				originale gehen nur mit 100, maximal 200.
einige clone gehen auch mit 400! sind natürlich abwärtskompatibel
