Keine Helis Umland Hamburg?
Steeler
#38101 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Steeler »
Tatum hat geschrieben:die 5s 20C haben eh nur 2C daher würd ich da keine 15A reindrücken.
aso und warum willst du an 230V mit 3C laden? Das wäre ja dann zuhause oder? Da kannst doch auch gemütlich mit 1 C laden.
OK, jetzt habe ich selber mal gerechnet.
Wenn's mal schnell gehen soll:
Das Ladegerät müsste bei Laden mit 2C: 2 x 5000mAh x 4,2V x 5 Zellen x 2C = 420 Watt leisten (das tut das Hyperion EOS 0615i DUO3 ja auch mit 600 Watt).
Das Netzteil müsste dann für das Laden mit 2C mindestens: 420 / 0,85 = 494 Watt leisten (das tut aber nur max. 385 Watt raus).
Die normale Variante:
Das Ladegerät müsste bei Laden mit 1C: 2 x 5000mAh x 4,2V x 5 Zellen x 1C = 210 Watt leisten (das tut es ja auch mit 600 Watt).
Das Netzteil müsste dann für das Laden mit 1C mindestens: 210 / 0,85 = 247 Watt leisten (das Rockamp tut 385 Watt raus, reicht also locker).
Meine Frage war aber eigentlich, ob man genrell (theoretisch) auch ZWEI Netzteile parallel an einem Ladegrät anschließen kann. Das kann wahrscheinlich nur ein Elektroniker o.ä. beantworten.
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
voda
#38102 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Moin zusammen!
Man, hier gehts ja richtig zur Sache heute! :P
@Steeler
Wenn wir weiterhin so viele Leute sind, hast du eh genug Zeit an der Seeve deine Akkus am Auto zu laden. Ich kann mich noch an den wahrscheinlich letzten richtig schönen Tag im Oktober erinnern. Da waren so viele Leute, da konnte ich in zwei Stunden gerade mal 2 Akkus fliegen. Also genug Zeit zwischendurch um wieder aufzuladen ohne die Lichtmaschine zu quälen! :P
:bounce:
Tatum
#38103 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tatum »
Steeler hat geschrieben:Meine Frage war aber eigentlich, ob man genrell (theoretisch) auch ZWEI Netzteile parallel an einem Ladegrät anschließen kann. Das kann wahrscheinlich nur ein Elektroniker o.ä. beantworten.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde meinen das dies nicht die idealste Lösung ist. Wenn du eh 2 Netzteile haben willst warumm dann nicht 2 Lader?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12105
Davon hab ich mir 2 bestellt. Hat den Vorteil wenn eins kaputt ist brauch ich nur eins neu kaufen. Dazu relativ billig. Der Nachteil dauert bis es mit einer Nusschale hier in D ankommt :-)
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
Steeler
#38104 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Tatum hat geschrieben:Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde meinen das dies nicht die idealste Lösung ist. Wenn du eh 2 Netzteile haben willst warumm dann nicht 2 Lader?
Habe gerade mit einem Elektroniker telefoniert. Der hat eh abgewunken. Zwei Netzteile an einem Ladegerät geht nicht ohne elektronischen Umbau/Erweiterung der Netzteile. Hat sich somit erledigt.
voda hat geschrieben:@Steeler
:bounce:
Zwei Stunden für 2 Akkus? Na, das sind Aussichten :cry:
brenner hat geschrieben: Die Stromaufnahme ist so gering, da sollte jeder Lipo für gut sein oder auch ganz normale NiMh Zellen.
Ich glaube hier wurde schon geschrieben das die 20C erstmal reichen. Glaube mir, sobald dein FLugstil nach mehr verlangt sind die jetzigen Lipos eh schon verbraucht und du brauchst neue Lipos.
Jepp, Leitungen (AWS12??? ) gibts auch bei HK als Meterware oder einer von uns hat noch ein paar cm übrig. Goldstecker und Buchsen gibts dort auch, so kannst du das ganze zum laden wunderbar auseeinanderziehen. Mache ich mit meinem 14S2P LiFe auch und lade ihn mit Ladern.
Hmm, da müsste jemand antworten der gerade Lust hat zum genauen rechnen. Mein 40A Netzteil reicht nicht für meine beiden 300W Lader bei Volllast.
Danke für Deine Tipps !!!
Gruß .. Steeler
*Andi*
#38105 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von *Andi* »
Moin moin
Beim meinem U-BEC von Overdrive habe ich einen 2Zeller Lipo mit 2200mAh. Die DS Servos saufen auf 2 Flüge bis zu 650 und mehr mAh. Mit den Dymonds dagegen kann man den fast den ganzen Tag fliegen ,die sind super Stromsparend.
Als Antriebsakku habe ich auch die 20C Lipos von HK Turnigy und selbst bei mir werden die nicht warm im flug.
Haben also genug Leistung.
5S 20C 5000mAh
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
*Andi*
#38106 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@ Steller
Ein Netzteil mit 55 A müsste doch reichen oder?Das gibt es auch relativ günstig............
Hab mir ein 35A geholt da kann ich 2 Lader mit je 5S 5000mAh auf 6,5 bis max 7A je Lader Laden. Das reicht in der Regel ja für zu Hause
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Tatum
#38107 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tatum »
brrr war gerade draußen fliegen. Nach 2 Akkus hab ich eingepackt das mir zu windig und zu kalt. Ich weiß Wind übt aber ich wollt nicht wieder was kaputt machen :-)
Mfg Alex
Matoz
#38108 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Tatum hat geschrieben:brrr war gerade draußen fliegen. Nach 2 Akkus hab ich eingepackt das mir zu windig und zu kalt. Ich weiß Wind übt aber ich wollt nicht wieder was kaputt machen :-)
Wir haben doch schon wieder Plus-Grade... Wir sind schon bei -8 geflogen. Aber schön war das nicht. ;-)
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Steeler
#38109 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
*Andi* hat geschrieben:Beim meinem U-BEC von Overdrive habe ich einen 2Zeller Lipo mit 2200mAh. Die DS Servos saufen auf 2 Flüge bis zu 650 und mehr mAh. Mit den Dymonds dagegen kann man den fast den ganzen Tag fliegen ,die sind super Stromsparend.
Als Antriebsakku habe ich auch die 20C Lipos von HK Turnigy und selbst bei mir werden die nicht warm im flug. Haben also genug Leistung. 5S 20C 5000mAh
Danke !!! - Dann liege ich ja richtig. Habe gerade einen Lipo mit 3s 2200mAh für die U-BEC und 6 x 5S 5000mAh 20C Lipos geordert. Da ich Savöx Servos habe und die einigermaßen baugleich zu den DS sein sollen, ist der 3S/2200 mAh für die U-BEC wohl passend.
*Andi* hat geschrieben:Ein Netzteil mit 55 A müsste doch reichen oder?Das gibt es auch relativ günstig............
Ich denke, ich werde wohl mein vorhandenes Netzteil dann erstmal weiter nutzen. Für das Laden mit 1C von 2 x 5000ern Lipos reichen die 385 Watt (nach meiner rechnung) ja locker aus.
Gruß .. Steeler
brenner
#38110 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von brenner »
Ich kann sonst immer noch meins empfehlen.
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP= ... e7b990f5b4
Laden, bis auf die erste Lipofolge tuts du eh im Auto und mit dem Teil kannst der auch super sehr kleine SPannungen nutzen wenn du noch andere Dinge testen möchstest.
Aktueller Flugpark:
Steeler
#38111 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
brenner hat geschrieben:Ich kann sonst immer noch meins empfehlen.
Danke, habe ich mal als Bookmark gespeichert !
Gruß .. Steeler
*Andi*
#38112 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Habe dieses hier
Kostet mit Versand 65€
http://www.thiecom.de/sommerkamp-sk-ps30.html
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
*Andi*
#38113 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@ Stefan
Nur zu teuer gekauft dein Netzteil
http://www.thiecom.de/manson-sps8400.html
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
brenner
#38114 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Kommt drauf an ob man auf analoge Zeiger steht :mrgreen:
Aktueller Flugpark:
voda
#38115 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Gibt nix geileres! :D
