Keine Helis Umland Hamburg?
#38296 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hier mal was zum Schmachten V-stabi 5.1
http://www.youtube.com/watch?v=2-WDk5uslpc
http://www.youtube.com/watch?v=1ycVy4fX ... er&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=xSxk5Efr ... er&list=UL
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#38297 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hab heute auch nen Kampf Nachmittag damit hinter mir. Hast du die Kabel richtig dran? Und ganz wichtig, hast du das Hier: http://radio-commande.com/wp-content/up ... 20gemacht?Skyroll hat geschrieben:Nachdem ich jetzt Nunchuck angeschlossen habe habe ich folgende Werte:
Nun warum die Signale blau,rot,grün außerhalb der Skala liegen?
DAnke. Dann muss ich noch dran schrauben.
Wenn das nicht gemacht ist kommen komische Werte raus. Ich habe aber heute so viel komischen Scheiss gesehen das ich nicht was ob es das ist.
Ansonsten, hast du die Platine verkleinert? Da war bei mir nen Haken drin!
#38298 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hier mal ´ne ganz banale unelektronische Frage. Wenn man die Seiten- und Höhenservo nach Anleitung bei der Funcub einbaut, sind die Drähte (vom Servo zum Ruder) leider ca. 5mm zu kurz. Die Servo´s nochmal raus zu reissen möchte ich. Wisst was MPX da für Drahtdicke als Standard verbaut? Mein Messgerät ist leider gerade unauffindbar zum nachmessen.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#38299 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ich hab servoverlängerungen hier liegen (naja fast, muss nur gekrimpt werden)
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#38300 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich würde auch Servo Verlängerungen nehmen !Wobei die aber dann wahrscheinlich wieder zu lang sind wenn du nur ein mal Millimeter brauchst.
die Kabel durchmesser meiner Servoverlängerungen haben 1,1-1,2mm für Standard Servos.
Die Kabel von den Turnigy Micro TGY-1800A haben 0.9mm
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#38301 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
? Servolängerungen habe ich selber.
Ich rede von DRAHT vom Servohorn zum Ruderhorn.
brenner hat geschrieben:sind die Drähte (vom Servo zum Ruder)
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#38302 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
das sind 1,5mm drähte, hab ich auch hier liegen.... würde das mit einem stück verlängern und mit
schrumpfschlauch und ca verbinden.....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#38303 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
brenner hat geschrieben:? Servolängerungen habe ich selber.
OH ok da hab ich was missverstanden !!
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#38304 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Meinste das hält mit verbinden?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#38305 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wenn ich das richtig verstehe was Jan meint dann hält das Stefan....brenner hat geschrieben:Meinste das hält mit verbinden?
Haben das bei meiner Fox (auch wenn die etwas
#38306 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ich mach das bei allen fliegern so, damit man das gestänge auch gerade ausrichten kann
ruf mal durch, denn du nicht genau weisst wie ich das meine
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#38307 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Schon wieder tote Hose hier?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#38308 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Im Sim nichtseijoscha hat geschrieben:Schon wieder tote Hose hier?
- trailblazer
#38309 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
SABBBBBER....
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#38310 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
TT hat sich wirklich ein Bein für dieses Jahr heraus gerissen die kommen endlich mal wieder mit was neuen .
Nur die hässliche Hauben Form haben sie beibehalten.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
