Keine Helis Umland Hamburg?
kirchi
#38326 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kirchi »
Mahlzeit Männer's,
wollte mal wieder einen Laut von mir geben (wen's dann interessiert ;-).
Habt ja nicht viel Glück mit dem Wetter...schade für Euch....
na ja...im Moment kommt's mir ehrlich gesagt ganz recht...fliegen ist aus zweierlei Dingen eh nicht drin und so ist's auf der Arbeit ruhiger und ich kann mich eher absetzen....die Zeit läuft einen zwischen den Fingern durch....hoffe ich werde rechtzeitig fertig...
Euch viel Spass...
Dirk
Dirk
Zu verkaufen:
- FunJet (schon eingestaubt)
- 2 x Hexa Klimbim
Supernova
#38327 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Supernova »
Dirk weiterhin gutes gelingen für euer Projekt :!: :wink:
Ab Morgen wird nur noch so gestartet und gelandet :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...
best regards John
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
Fabi-1980
#38328 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Matoz hat geschrieben: Ich müsste im Keller eigentlich noch alles für einen weiteren Rahmen da haben...
Ja dann baue endlich einen mit 8 Motoren :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ich habe ja auch schon fast alles da Matze aber ich bin nicht so der Bastel typ :oops:
Werde mit Andre zusammen seinen mal nach bauen....Wenn er mal zeit und lust hat...
Da ich eh noch nicht alles da habe ist es auch nicht ganz so schlimm!!!!
kirchi
#38329 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Supernova hat geschrieben:Dirk weiterhin gutes gelingen für euer Projekt
Danke John-Boy :wink:
Dirk
Zu verkaufen:
- 2 x Hexa Klimbim
Hifly
#38330 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Hifly »
kurt50 hat geschrieben:Hallo Holger,
ich glaube Du musst uns noch ein paar Schirme auswuchten :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
*Andi* hat geschrieben:Ja die gewuchteten Schirme sind klasse ich brauch auch noch einen :mrgreen:
Bin schon dabei.... :drunken: :drunken: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: 8)
Gruß Holger
HK 450TT PRO - T-Rex 600ESP - Titan X50E - Hurricane 550 (i. R.) - WiiCopter: 2 x Quad+ (im Wiederaufbau)
Futaba FF7
What goes up must come down
Fabi-1980
#38331 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich will auch einen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und zwar den mit Blümchen :mrgreen: :mrgreen: :drunken:
kay23
#38332 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
mit rose blüten?
Skyroll
#38333 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Skyroll »
kay23 hat geschrieben:
Skyroll hat geschrieben:Moin,
Ich glaube ich habe das mit dem Quad hingekriegt. Es laufen alle Motoren an.
Jetzt noch mit Probs probieren, ob es alles richtig rum geht.
Hört sich gut an, was wars?
Ich hatte Verbindung und keine Signale von Sender in WiiConfSoftware gehabt.
Bei WiiSoftware habe ich den Punkt
"//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1 //For Graupner/Spektrum"
ausgelassen und seit dem läuft es. Alle Wege zwischen 1000 und 2000 eingestellt und mit Probs den Quadrokopter in der Hand probiert.
Alle Motoren folgen den Steuersignalen.
Wenn das Wetter nicht so wäre, würde ich den Erstflug probieren aber so ist nix.
mfg Paul
T-Rex 450SE V2 -- Scorpion 2221-8 -- Jazz 40
T-Rex 500 -- Scorpion -- YGE80 -- BeastX+S9254 -- 3xHS5245 -- 6S
unLogo 600 -- Scorpion -- Jive80HV -- V-Stabi mini Expres5.2+Futaba BLS251 3xSavox ??? 10S
MCPX V2
Supernova
#38334 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Fabi,schau mal mit dem Kleinen kannst du dein ganzes Flugprogramm im Wohnzimmer fliegen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...
best regards John
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
Fabi-1980
#38335 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
John ich denke das das für mich eher zu klein ist, da ist mein CC Regler ja grösser :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ne ist witzig der kleine aber der Kostet ja auch ein wenig!!!
Mal sehen wann man den mal in den Händen halten oder sogar Fliegen kann :mrgreen:
voda
#38336 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Sobald er lieferbar ist! :mrgreen:
Fabi-1980
#38337 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
voda hat geschrieben:Sobald er lieferbar ist! :mrgreen:
Werde ich deinen mal probe Fliegen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wie stehts Sascha????
voda
#38338 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Das kannst du gerne machen! :wink:
kay23
#38339 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Schaut gut aus! Schön das du den Fehler gefunden hast! Dann kann das ja bald los gehen.
Was mach dein Regler bau?
seijoscha
#38340 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Supernova hat geschrieben:@Fabi,schau mal mit dem Kleinen kannst du dein ganzes Flugprogramm im Wohnzimmer fliegen
Das Video ist aber trotzdem ein fake oder schaut euch mal die Landung am Schluss an !
Aber trotzdem ist der kleine cool das man mit ihm Kunstflug machen kann wurde ja schon gezeigt.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
