Achso, ja, sowas ist ok und macht sinn. Dann habe ich nichts gesagt. Aber manchmal sieht man auch Menschen die sich gleich alles an Pimp ran bauen was geht. Bevor man sich da irgendwie rein verläuft ist ja so ein klöeiner Tipp nicht schlimm. Aber umlenkrollen und abstandhalten machen wohl schon sinn.Steeler hat geschrieben:Hast ja Recht. Ich will den Rappi ja nicht gleich pimpen. Es geht lediglich um die "Rahmen-Abstandhalter" und die beiden "Umlenkrollen für den Riehmen". Das handelt sich nur um ein paar Eurokay23 hat geschrieben:Du bist noch Anfänger oder? Dann würde ich erstmal auf viel Bling Bling und Alu verzichten. Dann lieber die billigeren std Teile nehmen und das Geld fürAbstürze, die sicher kommen sparen.![]()
Keine Helis Umland Hamburg?
#38386 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
#38387 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Die gehen alle von 4.8V bis 6V auch das Heck Servo !Tatum hat geschrieben:3x Dymond DS9500 Taumelscheibe
Align DS620 Heck
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#38388 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Alles klar danke.seijoscha hat geschrieben: Die gehen alle von 4.8V bis 6V auch das Heck Servo !
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
#38389 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Mal eine Frage: Warum soll man BEC mit 3s betreiben?
Auch wenn es am Ende 6V rauskommt braucht man keine 11,1V
am Eingang. Die meinsten BEC sind für 2s ausgelegt. Auch
große Akkuweichen laufen mit 2x2s.
mfg Paul
T-Rex 450SE V2 -- Scorpion 2221-8 -- Jazz 40
T-Rex 500 -- Scorpion -- YGE80 -- BeastX+S9254 -- 3xHS5245 -- 6S
unLogo 600 -- Scorpion -- Jive80HV -- V-Stabi mini Expres5.2+Futaba BLS251 3xSavox ??? 10S
MCPX V2
MCPX V2
#38390 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Wer sagt das man das soll mit 3s BEC betreiben ?
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#38391 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Denke ich auch. Die original "Plastik-Rahmenabstandshalter", die beiden "Plastik-Riemenumlenkrollen" und die "Plastik-Heckriemenrolle" machen nicht den besten Eindruck. Zudem haben sämtliche Plastik-Rollen heftige Grate, die man abschleifen müsste. Alu-Rollen sind sicher auch besser um eine evt. statische Aufladung durch den Heckriemen zu vermeiden, oder zumindest zu reduzieren. Wenn ich die Aluteile nicht gleich am Anfang in den Rahmen einbaue, würde ich das sonst nie machen. Wer nimmt schon gerne wegen solch dusseliger Rollen im Rahmen den ganzen Heli wieder auseinander...kay23 hat geschrieben:Achso, ja, sowas ist ok und macht sinn. Dann habe ich nichts gesagt. Aber manchmal sieht man auch Menschen die sich gleich alles an Pimp ran bauen was geht. Bevor man sich da irgendwie rein verläuft ist ja so ein klöeiner Tipp nicht schlimm. Aber umlenkrollen und abstandhalten machen wohl schon sinn.Steeler hat geschrieben:Hast ja Recht. Ich will den Rappi ja nicht gleich pimpen. Es geht lediglich um die "Rahmen-Abstandhalter" und die beiden "Umlenkrollen für den Riehmen". Das handelt sich nur um ein paar Eurokay23 hat geschrieben:Du bist noch Anfänger oder? Dann würde ich erstmal auf viel Bling Bling und Alu verzichten. Dann lieber die billigeren std Teile nehmen und das Geld fürAbstürze, die sicher kommen sparen.![]()
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
#38392 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Mein BEC kann das und 3S hab ich hier liegen also warum neue Lipos kaufen? Das kann ich machen wenn die 3s kaputt sind.Skyroll hat geschrieben:Mal eine Frage: Warum soll man BEC mit 3s betreiben?
Mfg Alex
#38393 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Habe mich aus dem selben Grund auch für 3S mit der U-BEC entschiedenTatum hat geschrieben:Mein BEC kann das und 3S hab ich hier liegen also warum neue Lipos kaufen? Das kann ich machen wenn die 3s kaputt sind.
Gruß .. Steeler
#38394 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Neue Frage so zwischendurch.
Hab schon öfters gelesen das Zahnflankenspiel mit einem Blatt Papier einstellen. Hab bislang aber nirgends genau gelesen wie das gemeint ist. Soll man das Blat einmal mit durch die Zahnräder laufen lassen und schauen ob es heile bleibt oder soll man es nach oben oder unten rausziehen können ohne Beschädigung wenn es zwischen den Zahnrädern eingeklemmt ist?
Mfg Alex
#38395 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Die "Pittsburgh Steelers" haben den Superbowl 2011 gegen die "Green Bay Packers" verloren.
Muss ich jetzt meinen Alias "Steeler" und den Avatar ändern
Gruß .. Steeler
#38396 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
http://www.rc-modellbau-blog.de/2009/05 ... ellen-3014Tatum hat geschrieben:Neue Frage so zwischendurch.
Und nicht irre machen lassen!!!
#38397 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Danke.voda hat geschrieben:http://www.rc-modellbau-blog.de/2009/05 ... ellen-3014
@ Steeler:
Doch gut das du gewartet hast. Hab den ersten Fehler eingebaut und musste den ganzen Kopf wieder zerlegen. Auf Seite 11 ist für die Nummer 6 ein extra Kästchen. Dieses habe ich erst gelesen als ich fertig war. Und dabei hat meine Lehrerin immer gesagt lesen bildet
So long
Mfg Alex
#38398 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Danke für den Tipp !!!Tatum hat geschrieben: @ Steeler:
Gruß .. Steeler
#38399 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Mfg Alex
#38400 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Na, das wird ja langsam
Gruß .. Steeler
