Seite 27 von 62
#391
Verfasst: 18.04.2008 13:53:27
von Tueftler
allerdings sind meine Reifen fast Slics
Hat aber den Vorteil das du das Auto auch in größerer Entfernung noch gut siehst.....
bei mir zerstäubt das Wasser dann und du siehst nix mehr
Darum jetzt die LEDs hinten
#392
Verfasst: 18.04.2008 13:55:38
von Bayernheli01
meiner hat vorn und hinten auch Beleuchtung..
und als nächstes kommt noch ein Bremsmodul rein mit 2 Brems-LEDs als 3. Bremsleuchte.. schon für 14 Euro bei Conrad gesehen
wird einfach zwischen Fahrregler und Empfänger gesteckt
#393
Verfasst: 18.04.2008 14:01:23
von Tueftler
Und wie funzt das? Wenn du den Rückwärtsgang reinhaust?
Bzw. wenn du du auf Motor-aus gehst?
Will mir sowas auch noch bauen... aber dann auch Rückfahrscheinwerfer usw.
Soll einfach zwischen Regler und Empfänger gehängt werden
Mal sehen wann ich dazu komme die Software zu scheriben. Aber eilt mir nicht. Vermutlich erst im Sommer
#394
Verfasst: 18.04.2008 14:16:25
von Bayernheli01
jo Rückwärtsfahrscheinwerfer is da wohl auch bei - oder man kann das auch als Blinkermodul nehmen - je nach dem wie man Jumper steckt und wo mans rein stöpselt
#395
Verfasst: 18.04.2008 14:26:29
von Peter F.
Habt ihr nen Link, was genau ihr meint ?
Ich komm bei den vielen Modulen immer durcheinander.
#396
Verfasst: 18.04.2008 14:30:56
von Bayernheli01
#397
Verfasst: 18.04.2008 14:37:27
von Peter F.
Ah, dankeschön Carsten ! Mir schwirrt bei Elektronik immer gleich der Kopf.
Deswegen brauch ich immer so Module, aber hab schon einige Male danebengegriffen.
#398
Verfasst: 18.04.2008 14:42:53
von Tueftler
OK, bei DEM Modul lohnt sich komplett selbst bauen wirklich nicht
#399
Verfasst: 18.04.2008 14:45:11
von Peter F.
Würde bei mir eher ein Fahrrad rauskommen, als eine funktionierende Schaltung.
#400
Verfasst: 18.04.2008 14:48:15
von Tueftler
Dann löt mal los. Ich kauf es dir ab
Brauche sowieso eins *g*
#401
Verfasst: 18.04.2008 14:52:03
von Peter F.
Dauert aber ´n bisschen, weil die Kinder der Aufsicht bedürfen...
#402
Verfasst: 18.04.2008 15:21:12
von Bayernheli01
was ich nur ein wenig blöd finde, das es mit 12V läuft.. sprich ich müsste da LED´s anbringen mit nem sau großen Widerstand, damit ich 2 oder 3 LEDs damit befeuern kann
#403
Verfasst: 18.04.2008 15:23:42
von Tueftler
nö... musst du nicht
Wenn du nur 2 LEDs parallel betreiben willst reicht z.B. ein 1/4W Kohleschichtwiderstand......
wobei ich würd am Ausgang wohl nen Festspannungsregler montieren
#404
Verfasst: 18.04.2008 15:26:05
von Bayernheli01
ich wollte das Teil eigentlich mit den 5V vom Empfänger befeuern... aber das kann ich mir wohl schenken, denke ich mal
und ob sich der Aufwand wegen den paar LEDs lohnt...
#405
Verfasst: 18.04.2008 15:32:24
von Peter F.
Tueftler hat geschrieben:Würde bei mir eher ein Fahrrad rauskommen, als eine funktionierende Schaltung.
Ok, es ist nicht gelötet, aber aus einem Stück Draht.
Oder hattest du was anderes im Sinn ?
