aha, dachte mir schon sowas. Die stehen nämlich bei diesem 130er genau auf Null.
Werde das mal ändern und dann wieder testen.
Matthias
Blade 130x
#392 Re: Blade 130x
Musst nur aufpassen das er gleichmäßig pirouettiert. Und nicht bei Lastwechsel weg dreht.
#393 Re: Blade 130x
werde das dann bei nächster Gelegenheit ausprobieren.
danke für den Tipp
Matthias
danke für den Tipp
Matthias
nichtgedacht
#394 Re: Blade 130x
Hi,Matth hat geschrieben:Moin,
was machen die umgebauten Servos......hat sich der Umbau im Langzeittest schon bewährt?
die umgebauten Servos haben nach wie vor sehr wenig Spiel. Das kleine Spiel kommt außerdem durch ein verschieben der Spindel.
Ich hätte das Lager etwas mehr drücken sollen vor dem Kontern der Muttern. Interessanterweise stützt das Servo einen Druck der
angeschlossenen Stange mit dem winzigen Kugellager ab, während ein Zug der Stange durch die Stirnseite des Gleitlagers gegenüber
aufgenommen wird. Hier ist etwas Fett angesagt. Man sollte jedenfalls kein entfettendes Spray einfach von außen auf das Servo geben.
Dieter
