Ich kann nur empfehlen, wenn man einen WMP zerlegt, zunächst die Anschlußbuchse dranzulassen. Die Buchsenbelegung findet man im Internet - und dann einfach geschaut, welche Kabelfarbe zu welchem Anschluß gehört. Erst dann mit der Löterei anfangen. So ist man sicher, das die belegung auch stimmt und nicht irgendwelche Unterschiede im Layout sind, die man hinterhet nicht ausgetüftelt bekommt. Wenn es dann nicht klappt, Platine nach "Brücken" absuchen - ich hatte einen WMP mit ner Mini-Lötkugel auf zwei Kontakten des einen Sensor-Chips. War ao nicht zu erkennen, erst mit Lupe sah man das ein Lötzinn-Spritzer dort hingelangt war und den WMP untauglich machte.
also... der connector ist natürlich noch immer dran und der kommt natürlich erst weg wenns funktioniert, ausgemessen hab ich die kabel auch, die zuornung sollte laut connector passen... lötspritzer hab ich bislang keine gefunden trotz große augen machen...
werd mich aber nochmal bei licht mit dem putzwerkzeug dran setzten. n versuch ists wert
ich hab ja noch ne funktionierende wmp
gruß Chris
#4039 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.03.2011 09:28:11
von Günti
Axel_S hat geschrieben:Hallo zusammen,
hab da ein Problem mit nem WM+ Clone, bring das Teil einfach nicht zum laufen. Pegellinie wird angezeigt, cycle time ist bei 3400
Es werden aber keinerlei Ausschläge angezeigt wenn ich das Teil bewege. Anschlüsse nach dem üblichen Schema: 1 auf D12 2&5 an A4 & A5, 6 GND.
Sachdienliche Hinweise nehme ich gerne entgegen
und er hat es nur durch eine Softwareänderung hinbekommen.
#4040 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.03.2011 10:35:19
von Choplifter
So, gestern hat mein QuadX das erste Mal Luft unter den Auslegern gehabt. Habe mal den Dreck im Keller etwas hin- und hergepustet.
Nach Anpassungen in der Firmware funktionierte es auch schon recht gut. Ich habe ein WMP Clone IN&PA-V1.6B. Hier mal der Tipp aus dem rcgroups Forum für diesen Clone, wenn die Ausschläge zu extrem sind:
Mit einem Teiler von "6" sind die Ausschläge in der GUI nicht mehr zu hoch und die Regelung funktioniert.
Was noch nicht funktioniert ist die Regelung mit dem BMA020. Ich habe das Ding quasi kopfüber eingebaut (X-Y-Z Beschriftung sichtbar), weil ich es sinnvoll fand die Beschriftung der Anschlusspins lesbar zu haben. Jetzt muss wohl nur das Signal invertiert werden.
accADC[ROLL] = Minus einfügen(((rawADC_BMA020[1])<<8) | ((rawADC_BMA020[0]>>1)<<1))/64;
accADC[PITCH] = Minus einfügen(((rawADC_BMA020[3])<<8) | ((rawADC_BMA020[2]>>1)<<1))/64;
accADC[YAW] = Minus löschen(((rawADC_BMA020[5])<<8) | ((rawADC_BMA020[4]>>1)<<1))/64;
Ist das die richtige Stelle im Quellcode und die richtige Anpassung? Halt die Vorzeichen invertiert.
#4041 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.03.2011 10:40:42
von Günti
Choplifter hat geschrieben:...
wenn du den sensor um die ROLLACHSE drehst, bleibt die wirkung der rollachse die gleiche.
#4042 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.03.2011 10:43:45
von yacco
Christian, du darfst nur von zwei Achsen die Vorzeichen tauschen (wahrscheinlich ROLL/YAW oder PITCH/YAW), nicht bei allen dreien. Zwei sind eine Drehung, drei eine Spiegelung, und du hast das Ding ja nicht auf links gezogen.
Edit: bisschen zu spät.
#4043 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.03.2011 10:57:16
von Choplifter
Oh ja, stimmt. Vielen Danke für die Hilfe. Dann werde ich das mal anpassen und nochmal testen.
#4044 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.03.2011 12:09:58
von niklas87
ich habe meinen Nunchuk an dem Motion+ angeschlossen.
Als was muss ich den deklarieren?
niklas87 hat geschrieben:Als was muss ich den deklarieren?
keiner davon
Einfach so lassen , der Nunchuck ist in Reihe mit dem WMP geschalten und wird bei vorhandensein automatisch mit abgefragt.
#4046 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.03.2011 12:38:56
von niklas87
okay,so habe ich es auch zuerst verstanden.
aber er wird im Config Tool nicht angezeigt.
und wenn ich ihn als BMA020 deklariere kann ich ihn an und aus schalten und er wird als ACC angezeigt....
MFG
#4047 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.03.2011 12:47:31
von guro
die pinbrücke von VCC auf den übernächsten Pin am NC anschluss am WMP gesetzt?
#4048 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.03.2011 12:53:32
von niklas87
jop hab ich... so wie überall beschrieben.
Ich weiß echt nicht was ich noch Falsch machen könnte...
#4049 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 24.03.2011 20:27:02
von dynai
Günti hat geschrieben:
void i2c_rep_start(uint8_t address) {
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN) | (1<<TWSTO); // send REAPEAT START condition
delayMicroseconds(50); // pauses for 50 microseconds
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN); // send REAPEAT START condition
waitTransmissionI2C(); // wait until transmission completed
checkStatusI2C(); // check value of TWI Status Register
TWDR = address; // send device address
TWCR = (1<<TWINT) | (1<<TWEN);
waitTransmissionI2C(); // wail until transmission completed
so letzte änderung für heute... im vergleich mit einem std wmp und einem anderen clon mit idg 650 (der auch bei 400khz noch sauber läuft) bin ich von den kurven dieses klons nicht gerade überzeugt. trotz division durch "6" sind die ausschläge etwas "unruhig"
Gruss Chris
#4050 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Verfasst: 25.03.2011 00:05:01
von trailblazer
Sonnenschein und ziemlich starker Wind - mir und dem Wiicopter hats gefallen. Ich bin immer wieder überrascht, wie neutral der FP gesteuerte WiiCopter bei einer recht kräftigen Brise seine Runden zieht.....und passend zum halben Frühlingsanfang hat der Copter auch gleich die ersten Blüten, die auf der Wiese zu finden waren, angeklebt bekommen
