Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
sptotal
#406 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von sptotal »
Könntest du so nett sein und den Flightmax Akku auf die Waage legen? Ich brauche noch ein paar Akkus. :wink:
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
iceOne
#407 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von iceOne »
Also weiß jetzt nicht wie gut unsere Haushaltswaage noch ist, aber der Flightmaxx wiegt incl. allen Kabeln und nem Streifen Klettband knapp 425g !!
Zuletzt geändert von iceOne am 07.05.2009 23:12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
sptotal
#408 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Danke, wenns eine digitale Waage ist stimmt das Gewicht sicher. Ich werde mir also mal einen davon bestellen, sobald sie wieder verfügbar sind.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
blackie
#409 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von blackie »
Es geht ja nun hoffendlich bei mir bald los... dann werde ich mal auf 14er runterritzeln... FRAGE: brauch ich die Welle für den Stockmotor ?
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
sptotal
#410 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Du kannst auch einfach die Welle mit einem Dremel kürzen.
Geb mal Gas, der Protos steht ja jetzt schon monatelang am Boden. :roll:
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
kowi
#411 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von kowi »
Ich war heute mal wieder mit dem Prôtos draußen. Immer noch am Heck einstellen... :roll: :roll:
Den LTG hab ich jetzt sauber im Normalmode eingestellt, und siehe da: meine Heckprobleme gehören der Vergangenheit an :D Bissl muss ich noch am Einrastverhalten und der Sens drehen, aber es hält schon mal sehr gut.
Den Align-Regler hab ich dann heute auch mal im Governor testen wollen... Die Anleitung sagt, dass man zwischen 75 und 85% liegen sollte - und die braucht er auch.
Bei 60% und 70% wabbelt das Heck ohne Ende. Ich weiss nicht, ob ich es mit geringerer Sens kompensiert bekomme. Das müsste ich beim nächsten Flug testen. Aber bei 80% arbeitet der Gov recht gut - zumindest für meine Ansprüche...
Mit Gaskurve war die Drehzahl bei mir weniger konstant.
Log vom "Heckeinstellen"
Im Log sieht man, dass er bei 60 und 70% Öffnung deutlich mehr "pumpt." Bei 80% regelt er dann recht brauchbar.
Die 2400upm sind mir allerdings fast ein bissl zu viel. Am liebsten wären mit 2000-2100upm. Aber da werde ich wohl aufwändig runterritzeln müssen.
Mal schauen, was er bei 75% noch an Reglerqualität bringt. Vermutlich werde ich da bei 2250-2300upm liegen.
Anbei jetzt noch das Video:
Bei 60 und 70% sieht man richtig schön, wie das Heck wabbelt.
Protos_Heck_Gov.mp4
Prôtos mit Align BL60G im Governor
(62.24 MiB) 96-mal heruntergeladen
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
monse
#412 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von monse »
Hier mal ein Video von 6s Fepo im Protos. Keine tolle Qualität, aber man erkennt, dass der Heli vom Boden wegkommt :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=T0Adh1LY ... annel_page
hier ist die AuRo besser drauf:
http://www.youtube.com/watch?v=_mJGX5fd ... annel_page
trailblazer
#413 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von trailblazer »
Sehr schön geflogen, gefällt mir, wie "smooth" du mit dem Heck umgehst :) Die perfekte Auro war auch klasse 8)
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
kowi
#414 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von kowi »
Hach, wie gern wäre ich doch schon so weit. Sah echt schön aus :) Und die AuRo :D Kompliment.
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
iceOne
#415 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
@monse
was für ein Setup hast/fliegst du??
Drehzahl ??
Pitchwerte??
usw.
Danke für deine Mühen!
EDIT:
Alles was nicht in deiner Sig steht würde ich gern wissen!! :)
Jens
monse
#416 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von monse »
schön, dass es gefällt. Gibt ja auch einige die bei softem 3D einschlafen :wink:
Aber Hauptsache man hat Spass dran.
Setup:
TS: 225 BB
Heck: Spartan + 9257 (10mm Servoarm)
Yge 60 mit Orbit 15-16, 17er Ritzel
6s Fepo (465g)
11-12 Grad kollektiv, 10 Grad zyklisch Pitch
2/3 Paddelgewichte, kein Expo
Drehzahl 2200-2400rpm, größtenteils 2300
CFK-Heckrohr, Plastehaube
Abfluggewicht mit: GCT Jazz: 1591g, HT S CFK: 1561g
Die Videos sind mit Jazz Blättern, davon hab ich noch keinen Log gemacht. Verbrauch war aber mit HT's sehr ähnlich(log ist im Anhang).
Mit beiden Blättern ist der Protos etwas eigenstabiler als mit den SAB.
mfg
Stefan
iceOne
#417 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Hm, vom Setup her bin ich fast gleich!
Hatte nur gefragt weil ich mich nicht traue mal meinen ersten Loop oder so zu machen! HAbe immer ein wenig angst das er das von der Leistung her nicht packt, aber wenn ich sehe das du mit 2200-2400 U/Min so fliegst!!
Ich habe Idle 1 2650 U/Min am Kopf! Ich traue mich aber nicht!!
Naja egal,anderes Thema!
Back to topic!
Jens
kowi
#418 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von kowi »
Fliegst du den YGE im Steller?
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
Timmey
#419 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von Timmey »
Hallo Stefan,
schönes Video, für "nur" 6S A123 sehr überzeugende Leistung. Man sieht auch sehr schön wie gut der YGE regelt, vorallem im Bereich um 75%. Mal schauen wie lange meinen neuen Lipos leben, vielleicht nehme ich doch nochmal ein 7S A123 Setup in Angriff.
Gruß Tim
RedBull
#420 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Beitrag von RedBull »
Super geflogen Stefan, gefällt mir!
Endlich ein Pilot der mit vernünftigen Pitch und Drehzahlwerten einen sauberen Flug präsentiert!
Der beste Beweis, dass man nicht 2600upm und mehr benötigt um den Protos in der Luft zu halten :D
Bei mir gehts fliegerisch auch steil bergauf aber bei den Pirouetten zwischen den Figuren steigt mein Biocomputer leider aus :D
Zurück zu „Protos 500“
