Axel_S
#4051 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Axel_S »
@ günti & dynai,
danke schon mal für die Hilfe :idea: , ich komm leider erst heute Abend zum ausprobieren, ich sag dann noch ob es bei mir auch geklappt hat.
_____________
Axel
Jingej
#4052 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
trailblazer hat geschrieben:Sonnenschein und ziemlich starker Wind - mir und dem Wiicopter hats gefallen. Ich bin immer wieder überrascht, wie neutral der FP gesteuerte WiiCopter bei einer recht kräftigen Brise seine Runden zieht.....und passend zum halben Frühlingsanfang hat der Copter auch gleich die ersten Blüten, die auf der Wiese zu finden waren, angeklebt bekommen :mrgreen: :mrgreen:
Hallo, gefällt mir, wie groß und wie schwer ist denn der und welche motoren/propeller verwendest du und wie lang fliegt der mit welchem akku? :) oder gibts evtl irgendwo ein bauthread davon?
Jin'
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
trailblazer
#4053 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von trailblazer »
Der Bauthread ist......hier! ;)
Ansonsten hab ich eigentlich das "übliche" verbaut. Motoren sind die Emax CF2822, Regler die 18/20 HK SuperSimple. Der Rahmen ist aus 8mm dicken Vierkant Aluprofilen, zusammengehalten von dünnen GFK Platten.
Ich hab beim jetzigen Aufbau mal versucht, überall etwas Gewicht zu sparen. Die Motoren sind alle direkt angelötet, die Regler haben keine Kühlplatten mehr und wurden neu eingeschrumpft usw.
Auch wenn es im einzelnen immer nur wenige Gramm sind, in der Summe merkt man das schon.
Der Quad wiegt jetzt ohne Akku ca. 460g. Mit einem 1800er 3s Lipo wären es dann ca. 620g.
Hier noch ein paar Bilder:
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
Bran
#4054 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Bran »
Mal ne ganz grundliegende Frage:
Wie wirkt sich die unterschiedliche Anzahl an Props auf die Stabilität aus?
Ausgehend von gleicher Elektronik und ähnlicher Größe. Fliegt ein Quad stabiler als ein Tri?
trailblazer
#4055 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich würde sagen: ja.
Aber was meinst du genau? Stabiler Schweben oder das Verhalten im Rundflug? Imo ist ein Tricopter bei allem was über das Schweben und langsame umherkutschieren hinausgeht gegenüber einem Quad oder z.B. Y6 immer im Nachteil.
Mein Quad fliegt sich eigentlich wie ein FP FBL Heli, absolut neutral und sehr präzise.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
yacco
#4056 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von yacco »
Bran, ich denke auch, dass ein Quad von der Konstruktion her deutlich stabiler fliegt (es sei denn, man macht statt einem Ausleger alle drei schwenkbar, wie Jolly Joker/Peer das gemacht hat). Durch das Schwenken des Auslegers zum Drehmomentausgleich und Gieren geht der Auftrieb an diesem Ausleger zurück, das führt dazu, dass die Regleröffnung erhöht wird, was wiederum zu einem anderen Drehmoment führt, usw. Es gibt übrigens in der MWC Software ab der Version 1.7pre auch die Konfiguration Y4, bei der die Motoren ebenfalls im 120° Winkel angeordnet werden, nur dass an einem Ausleger zwei Motoren (oben und unten) montiert sind.
Ciao, Arnd
sandmen
#4057 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von sandmen »
@trailblazer
Welche Prop's fliegst du dran? Und sind die Motoren Standard? Ohne Sternschaltung oder Umwickeln?
@all
Kann mir jemand die Bohrungsabstände für den keda 2028m bitte geben. Danke
http://www.giantcod.co.uk/keda-2028m-10 ... p-244.html
guro
#4058 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von guro »
hey leute, meint ihr sowas würde fliegen? Is quasi ne Mischung aus Hexa und Y6, also ein HexY6 oder ein HexY2 oder ein Y6-doubleV oder Y4+2 oder oder... ;)
Mir hat das Hexaquad mit Y auslegern vom Warthox unheimlich gefallen, finde aber nen Doppelheckrotor auch ganz nice :mrgreen: :bounce:
Technische Daten (gedacht)
CF2822
HK SS 10A
EPP8045
Lama V4 CNC Alu
Wiicopter Quad+ (45cm Motorabstand, mittlerweile mit 10dof imu)
Wiicopter Mini-Y6 (33 cm Motorabstand)
Wiicopter µQuad (19cm Motorabstand) (fliegt immer noch ned, neue Motoren passen nicht auf Frame)
U816 + U816A
flehrsen
#4059 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von flehrsen »
sandmen hat geschrieben:@trailblazer
@all
die sind 16 mm und 19 mm beide möglich, wie bei diesen: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname= (linke Zeichnung)
Montage ist aber am Wellenausgang (oben, da wo die Kabel abgehen).
Hoffe das hilft.
flehrsen
#4060 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
guro hat geschrieben:hey leute, meint ihr sowas würde fliegen?
Schau mal hier: http://vimeo.com/20961061
Edit: Oh, sorry, da sind ja noch zwei Motoren übereinander.
trailblazer
#4061 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ich flieg die einfachen 8x4,5" Props, Motoren sind original.
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
x4FF3
#4062 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von x4FF3 »
hi,
kann mir jemand sagen, wo es 9" latten cw und ccw gibt?
mfg
david
David
Dodger
#4063 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Dodger »
Tagchen auch,
ich bin der neue hier :) Vorstellung kommt später zusammen mit dem MWC :) Hab mich jetzt auch hier angemeldet da sich hier ja die Wiicopter-Fraktion zu sammeln scheint (finds echt stressig das die ganzen Informationen über dermaßen viele Foren verstreut sind).
Bin auch schon fleißig meine Stoff/Material-Sammlung am zusammenstellen... und hätte direkt ne kurze Frage für zwischendurch:
Holt man sich jetzt ein original-WMP, oder folgt lieber einem der Links zu den ganzen Clones mit 1.6B, ITGXXX etc. die evtl. besser geeignet sind ?
Sind alle Original-WMP´s gleich und 100%ig geeignet oder ist das auch ein Überraschungsei ?
Bin gerade ein wenig verunsichert und komm bei den Unmengen an Beiträgen nicht auf einen gemeinsamen Nenner... vielleicht kennt ja jemand den aktuellen Stand der Dinge :)
Grüße&Danke,
Dodger
#4064 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Zu anderen Gyroskopen am Arduino mit der MWC-Soft kann ich leider noch nichts sagen. Ich denke mal, welchen Sensor man einsetzt entscheidet zum einen der persönliche Anspruch, zum anderen auch das gesetzte Kosten-Ziel.
Ich bin bisher mit WMP-Clones gut klargekommen und werde jetzt mal was anderes testen, dann kann ich dazu auch irgendwann mehr sagen
trailblazer
#4065 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Ein Copter eines Fliegerkollegen hat mit einem Klon ziemlichen Ärger gemacht.
Der Klon zeigte sich unauffällig und der Copter schwebte auch schön ruhig. Im Rundflug hat er sich aber immer wieder unangenehm aufgeschwungen. Wir haben dann endlos nach dem Fehler gesucht, jegliche Parameter geändert usw. Wirklich besser wurde es nicht. Im Gegensatz zu meinem fast identisch aufgebauten Copter flog seiner einfach nur scheisse.
Ein simpler Wechsel vom Klon zum original WMP+ brachte dann eine schlagartige Besserung.
Ich würde immer wieder die paar € mehr für das original ausgeben - das funktioniert nämlich garantiert!
Gruss Andre
FPV Bixler 2, EZOSD
Zurück zu „Allgemeines“
