Seite 273 von 1010
				#4081 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 26.03.2011 09:20:22
				von reinhpe
				druckgott hat geschrieben:Genau wie unten angzeigt habe ich es gemacht und mit Version 1.7 getestet. Leider wird mir nix angzeigt, nur das ich das Barometer aktiv geschalten habe. Es kommt auch keine Spannung hinter dem Wandler aus bzw. nur 0.3 V dann hab ich es direkt mit 3 Volt mal versucht (zwei extra Akkus) geht aber auch nicht.
Ich weiß nicht warum mein Sensor nicht geht. An was kann das liegen?
mfg
druckgott
Kannst du einmal ein paar Fotos einstellen? Das würde schonmal bei der Problemfindung helfen...
Peter
				#4082 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 26.03.2011 09:44:13
				von druckgott
				bin gerade nicht zuhaue, werde es morgen machen
				#4083 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 26.03.2011 10:05:34
				von reinhpe
				druckgott hat geschrieben:bin gerade nicht zuhaue, werde es morgen machen
Hast du am Sparkfun Board (Pegelwandler) 5V
UND 3,3V angeschlossen? Du brauchst BEIDE Spannungen, sonst funktionierts nicht!
Ups - hab gerade gesehen, dass du das PARIS - Board hast, da brauchst du ja gar keinen Pegelwandler! Der ist ja schon dort drauf! (Du hast ja den 3,3V Ausgang neben A12 am Board!!!)
				#4084 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 26.03.2011 10:33:24
				von AndyS
				Hallo Gemeinde!
Muß mich jetzt auch mal melden. Mein Quad+ ist soweit fertig (WMP only) aber mit Fliegen, geschweige denn rumschweben ist nicht.
Wenn ich starte hebt er senkrecht ab und dreht dann direkt mit dem Heck weg (gieren). Hab schon mit Trimmen versucht hilft aber nicht. Werte im GUI sehen soweit ich das beurteilen kann gut aus. Mit den Parametern hab ich auch schon rumgespielt aber keine Verbesserung erzielt.
Steh echt auf dem Schlauch
Irgendwer ne Idee woran das liegen könnte ?
Gruss Andy
				#4085 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 26.03.2011 10:41:00
				von reinhpe
				AndyS hat geschrieben:Hallo Gemeinde!
Gruss Andy
Motoren drehen richtig? (Richtung) Props OK? (rechtdrehend - linksdrehend) Wenn du ihn mit laufenden Motoren in der Hand hältst und versuchst ihn um die eigene Achse zu drehen - wirken die Motoren entgegen? Ich denke es liegt an den Settings... Poste die doch einmal!
Peter
				#4086 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 26.03.2011 10:58:29
				von AndyS
				Hallo Peter!
Motoren (GF2215) drehen richtig rum. Propeller (10x4.5) sind gegenläufig.
Parameter:
PID Roll: 3.5/0.0/-7.0
PID Pitch: 3.5/0.0/-7.0
PID Yaw: 3.5/0.0/0.0
Pitch/Roll Rate 0.0
Yaw Rate: 0.25
Throttle Rate PID: 0.20
Das sind die aktuellen Wert! Hab auch schon mit anderen Werten experimentiert.
Gruss Andy
				#4087 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 26.03.2011 11:05:54
				von guro
				PID-Yaw ist bei mir 8, was auch der default wert ist. Mach den auch mal größer! und wenns dann noch driftet mal den I wert mit dazunehmen, z.b. 0.015
				#4088 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 26.03.2011 11:12:42
				von AndyS
				guro hat geschrieben:PID-Yaw ist bei mir 8, was auch der default wert ist. Mach den auch mal größer! und wenns dann noch driftet mal den I wert mit dazunehmen, z.b. 0.015
Probiere ich heute Nachmittag mal aus. Meld mich dann.
Andy
				#4089 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 26.03.2011 11:17:19
				von reinhpe
				AndyS hat geschrieben:Hallo Peter!
Parameter:
Pitch/Roll Rate 0.0
Yaw Rate: 0.25
Gruss Andy
Würde sagen dein PID YAW ist zu niedrig!
Ups - hab grade gesehen dass wer anderer schneller war....
				#4090 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 26.03.2011 12:01:42
				von Crizz
				siche das die Sensorik nicht Kopfsteht oder der Kanal invertiert ist ? Wenn mit der Störung geregelt wird statt entgegen hat man solche Effekte. Selbst mit den niedrigen Werten im Regelkreis müßte er sich zumindest trimmen lassen, und eigentlich ist das nicht nötig.
Zur Not vorher nochmal manuell ne Sensorkalibrierung durchführen.
				#4091 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 26.03.2011 12:53:59
				von reinhpe
				Schon gesehen? Alle Sensoren auf einem Board! Nicht uninteressant....
-HMC5883 Triple Axis Magnetometer
-BMA180 Triple Axis Accelerometer
-BMP085 Barometric Pressure Sensor
-ITG3200 Triple-Axis Digital-Output Gyro
http://cgi.ebay.com/HMC5883-BMA180-B...item2a0f46baa2
				#4092 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 26.03.2011 12:58:12
				von Crizz
				"Listing removed or item not available...."
				#4093 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 26.03.2011 13:09:39
				von Jingej
wie bekomme ich einen Motor ausgewuchtet, also ohne Prop, muss ich da solange probieren Zeug dranzukleben, bis sich was tut, oder gibts ne einfachere Methode? Wenn ich nach "motor auswuchten" suche, find ich nix, nur Propeller... und das is ja einfach.
Gruß,
Jin'
				#4094 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 26.03.2011 13:35:14
				von yacco
				Peter, meintest du sowas wie das
eBay Artikel: 180644919970
				#4095 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
				Verfasst: 26.03.2011 13:37:15
				von R2D2 Bastler
				Jingej hat geschrieben:Hallo,
Gruß,
Jin'
Hallo Jin,
wurde schon mal irgendwo geposted, finde es aber nicht mehr, deshalb hier nochmal der Link zum entsprechenden Video.
http://www.youtube.com/watch?v=OgvayWfey78
Ist mit Sicherheit nicht ganz einfach, aber die billigste Methode.
mfg
Robert
