Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
#421 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
@monse: SEHR schöner Flug!!
#422 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
monse fliegt zwar um längen besser als ichChorge hat geschrieben:@monse: SEHR schöner Flug!!
aber meine haube ist schöner
keine angst kenne monse persönlich^^
hier vom gleichen filmwütigen
http://www.youtube.com/watch?v=x5q4VQOc ... re=channel
status kampfkreisen^^
marko
Gruß Marko
Voodoo 600 / AC-3X / Scorpion 4025-890 / Jive 80HV / BLS 451 / MKS BLS980
#423 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Tja jedes Gramm zähltHealmen hat geschrieben:aber meine haube ist schöner![]()
Und somit liegt die Eierschale klar vorne
#424 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
spätestens beim ersten Einschlag mit der Nase nach vorn sind dir die paar Gramm egal. Jede Wettemonse hat geschrieben:Tja jedes Gramm zähltHealmen hat geschrieben:aber meine haube ist schöner![]()
Gruß Tim
#425 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Jep, Eierschale passt
Aber meine Haube hat bis auf paar Platzer im Klarlack die missglückte und unfreiwillige Rücken-AuRo überstanden.
sponsored by tante-schöli-shop.de
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
MSH Prôtos 500
Robbe Arcus E
T7CP
#426 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Die Eierschale ist fast 50g leichter als die Rockamp Haube.... Das spürt man durchaus! Bin auch am überlegen, ob ich die Rockamp wirklich weiterfliege...
#427 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Ich habe heute mal das 14Z Ritzel montiert. Der Scorpion dankts mit deutlich niedriger Temperatur. Bin allerdings auch "nur" Drehzahlen von 2650 und 2750 U/Min. geflogen. Den Timer kann ich aber sicherlich 15-20 Sekunden hochstellen.
Der YGE läuft jetzt auch bei 8% Startup Power immer an.
Nur das Heck mit dem LTG gefällt mir noch nicht. Kann es sein, dass der kleine Kreisel bei fortgeschrittenem Flugstil am Protos unterdimensioniert ist? Ich weiß, S9257 ist auch nicht das Beste, sollte aber normalerweise reichen. Ich hab die AVCS-Empfindlichkeit auf 70%, Heck ist im Normalmodus bei 30% eingestellt. Dennoch driftet das Heck auf dem Rücken, zittert bei schnellerem Lastwechsel und dreht leicht bei Vollpitch raus.
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#428 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
sollteste es mit nem Spartan probieren wollen... ich geb einen ab
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
#429 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
jo! Ich hatte selbst mit dem Rockamp nie ein optimales ergebnis erreicht...
Spartan druff... 2-3 Akkus optimierne, steht super!!
Auch starke Drehzahleinbrüche.. kein problem!
Viele Grüße, Jonas
#430 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Für Umme nehme ich ihn.blackie hat geschrieben:sollteste es mit nem Spartan probieren wollen... ich geb einen ab
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#431 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Die Erfahrung musste ich auch machen, leider schleppe ich jetzt 23g mehr im Protos mit!sptotal hat geschrieben:Ich weiß, S9257 ist auch nicht das Beste,
Das BLS251 oder JR DS8900G machen da einen großen Unterschied!
#432 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Am S9257 liegts sicherlich nicht, damit kann man auch am LTG 2100 hartes 3D fliegen. Ein Drift auf dem Rücken sagt mir eher, dass dir Vibrationen Probleme machen, vielleicht ist auch dein Gyro zu weich gedämpft. Mach mal nen Kabelbinder oder Velcro drüber und teste dann nochmal. Ein S9254, 251BLS etc. hält trotzdem besser, das beste Mini Servo was mir bisher unter gekommen ist war ein JR 3500G. Den Unterschied spürt man aber erst bei sehr schnellen Rückwärtsspeedkreisen, Extrem schnelle Funnels, schnelle Snakes etc.sptotal hat geschrieben: Nur das Heck mit dem LTG gefällt mir noch nicht. Kann es sein, dass der kleine Kreisel bei fortgeschrittenem Flugstil am Protos unterdimensioniert ist? Ich weiß, S9257 ist auch nicht das Beste, sollte aber normalerweise reichen. Ich hab die AVCS-Empfindlichkeit auf 70%, Heck ist im Normalmodus bei 30% eingestellt. Dennoch driftet das Heck auf dem Rücken, zittert bei schnellerem Lastwechsel und dreht leicht bei Vollpitch raus.
Gruß Tim
#433 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Bin nun auch ein Protos-Besitzer
hier mal mein setup
Protos Carbon
MSH motor
MSH Regler 80A (77g)
SAB Blätter
Savox 1350 auf TS (26g)
Futaba Gy 401und Savox 1257MG (29g) am Heck
Als Akku zurzeit nur zwei SLS 11,1v 2200mAh 30C (395g)
DX7 mit AR7000 Empfänger
Jetzt habe ich ein Schwerpunktproblem
. der Heli ist Nasenlastig. Das Akkugewicht beträgt 395g, der MSH Regler wiegt 77g, FG-Haube 49,5g. Wenn ich den Akku soweit zurück schiebe das ich derade noch die Haube aufbekomme, fehlen mir noch 10g am Heck (Heckrotorwelle) bis der Heckausleger waagerecht steht (egal ob an Paddelstange oder HR-hubi auf die Seite gemessen).
Da der Akku mit 395g ja nicht allzu schwer ist, frage ich mich (und euch) was ich flasch mache?
Hier im Forum wird der Heli meist mit schwereren Akkus geflogen. Und es haben doch auch viele ein Heckservo mit vergleichbaren Gewicht. Kennt iht das Problem?
Grüße Robin
Protos Carbon
MSH motor
SAB Blätter
Grüße Robin
Protos Carbon, MSH Regler/Motor, Savox 1350 an TS, MicroBeast und Savox 1290MG am Heck
DX7
DX7
#434 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
hab mit einer Lehre die TS eingestellt und der Heli schwebt ziemlich neutral (normal und auf dem Kopf).
Wenn ich die HRW waagerecht halte brauche ich 25-30g am Heck, damit das Heckrohr waagerecht bleibt.
Würde mich mal interresieren wie das bei anderen ausschaut. Und wie wirkt sich das bei V-Stabi aus?
mfg
mfg
- trailblazer
#435 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Bei dem Protos kann man einen kleinen Trick anwenden, um den SP zu verändern:
Aufgrund des Riemendesigns, kann man den kompletten Motor (und entsprechend das Heck) um fast nen Zentimeter weiter vorne oder hinten platzieren, kommt ja nur drauf an, wieviel Riemen man vorne und hinten hat.
Einfach mal ein bischen damit rumspielen, vllt. bekommst du das SP Problem damit in den Griff
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
