Keine Helis Umland Hamburg?
#44926 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hier mal was neues in Sache Futaba Telemetrie!
Edit by mic1209: pdf entfernt, bitte Urheberrechte beachten.
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#44927 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin zusammen,
Muß aber erstmal einiges an Arbeit erledigen
Eventuell heute Nachmittag !?*Andi* hat geschrieben:Fährt heute jemand zur Wiese ?
Habs gestern leider nicht mehr geshafft.
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
#44928 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich bin Heute nicht dabei.
mfg Paul
T-Rex 450SE V2 -- Scorpion 2221-8 -- Jazz 40
T-Rex 500 -- Scorpion -- YGE80 -- BeastX+S9254 -- 3xHS5245 -- 6S
unLogo 600 -- Scorpion -- Jive80HV -- V-Stabi mini Expres5.2+Futaba BLS251 3xSavox ??? 10S
MCPX V2
MCPX V2
- Wiesenschreck
#44929 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
darfst mich ruhig Thomas rufenMatthias23 hat geschrieben:Wiesenschreck hast Du mal ausgelesen, wieviel Strom über den Castle fliesst? Ist das längere Zeit über 60A?
Im Schnitt 20A bei 2000 U/m, peak 71A bei Voll-Pitch.
Bei ruhigem Rundflug also 20A im Durchschnitt.
Gruß, Thomas.
DSX9 mit Throttle on/off Timer
T-REX EFL PRO ICE2HV80
T-REX 500 CF FBL BEAST
GAUI Hurricane 200 SD
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
FunJet Latte: 5X5;IL 2845-2700;Regler:Kontronik PIC 3000;Max A: 32 nachtflugtauglich(in fast allen Lagen)
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
#44930 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin Jungs,
will noch jemand vor dem Regen/Gewitter los, oder erst während?
Heute ist aber Wind, dann könntest Du wieder ordentlich fliegen...Skyroll hat geschrieben:Ich bin Heute nicht dabei.
Gruß Holger
HK 450TT PRO - T-Rex 600ESP - Titan X50E - Hurricane 550 (i. R.) - WiiCopter: 2 x Quad+ (im Wiederaufbau)
Futaba FF7
What goes up must come down
Futaba FF7
- Matthias23
#44931 Keine Helis Umland Hamburg?
Wiesenschreck hat geschrieben:darfst mich ruhig Thomas rufenMatthias23 hat geschrieben:Wiesenschreck hast Du mal ausgelesen, wieviel Strom über den Castle fliesst? Ist das längere Zeit über 60A?![]()
Super, danke Thomas!
XT60-Stecker könnte man also vermutlich hernehmen?!
T-REX 450 Pro: 3x DS410, 1x DS520, Microbeast, YGE40, Scorpion HK2221-8
T-REX 500 ESP: 3x DS510, 1x DS520, RJX, Microbeast, YGE80
T-REX 600 EFL Pro: 3x DS610, 1x DS650, Microbeast, YGE90HV
Blade MCPx & LMH 120
#44932 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Matthias warum keine 4mm Goldis?????
- Wiesenschreck
#44933 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
...wie Fabi schon sagt, dann kannst du auch einen Antiblitz einbauen, aber die XT60 gingen sicher auch.
Gruß, Thomas.
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
#44934 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Moin moin
@Matthias
Habe bei meinen Rappi und dem Acrobat doe XT 60 Stecker drin
@Matthias
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
#44935 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Die sind gut das steht außer Frage...Wiesenschreck hat geschrieben:die XT60 gingen sicher auch.
Antiblitz sollte auch kein Thema sein...
Aber jeder eben wie er mag
Thomas dein 600 Rex macht einen sehr guten Eindruck, schöne Bilder
- Wiesenschreck
#44936 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
tx´s Fabi
Gruß, Thomas.
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
- Matthias23
#44937 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich finde die XT60 einfach gut und hab die an allen Akkus. Habe keine Lust alle Akkus & Regler umzulöten und das auf ein System, das potentiell schlechter zusammen hält. Passen die daumendicken Kabel überhaupt in die Goldies?Fabi-1980 hat geschrieben:warum keine 4mm Goldis?????
Beim Castle brauche ich Antiblitz??? Meine YGEs haben das ja integriert
@Andi das hatte ich auf dem Flugtag ja schon kurz bewundert, bin mir aber nicht sicher, ob die von der Leistungsaufnahme gleich sind und wie lange die XT60 >70A mit machen oder wegzuschmelzen
#44938 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So, 4 Akkus und einen Regler mit Goldies verlötet. Was ein gefummel da immer ist...
#44939 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja aber man muß es ja machenvoda hat geschrieben:So, 4 Akkus und einen Regler mit Goldies verlötet. Was ein gefummel da immer ist...
#44940 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hier zieht es sich gerade zu. Bin irgendwie nicht sicher, ob ich heute noch fahre oder doch erst
morgen....
