Seite 4 von 4
#46 Re: Diskussion : welchen Sender / welches System ? (12/2015)
Verfasst: 16.12.2015 22:01:16
von Tom_Duly
el-dentiste hat geschrieben:
die Modellboote in 35Mhz. Hat einwandfrei bis zuletzt funktioniert
Hab ich auch gemacht. Bugsier 3.
#47 Re: Diskussion : welchen Sender / welches System ? (12/2015)
Verfasst: 16.12.2015 23:15:12
von Heling
Tom_Duly hat geschrieben:Bugsier 3
Schönes Teil!
#48 Re: Diskussion : welchen Sender / welches System ? (12/2015)
Verfasst: 17.12.2015 01:23:02
von Juergen110
el-dentiste hat geschrieben:2G4 is super das stimmt. Allein schon wegen der kurzen Sender und Empfänger Antenne
Neee.....
DAS hat mich am Anfang am meisten gestört.
Ich hatte ja nix gescheites mehr, um meinen Wollfaden als Windrichtungsanzeiger anzubinden
Meine Senderhistorie ist recht kurz.
Mit meinem ersten Piccolo kam so´n Graupner-Pultsender daher. Ich weiß gar nicht mehr welcher....
Dann stellte sich schnell heraus, das ich gebürtiger Daumenknüppler bin
Pultsender weg, Multiplex EVO 9 her.
Die fliege ich bis heute.
Für den kleenen China-Horizon-Fertigkram habe ich mir noch eine DX7 geholt.
Aber i-wie werden wir keine Freunde, obwohl ich keine Probleme damit habe.
Warum ?
Eins habe ich jedoch festgestellt:
Egal ob ich einen 10.-€ oder 2.000.-€ Sender in der Hand habe. Ich kann mit beiden nicht gut fliegen.....
#49 Re: Diskussion : welchen Sender / welches System ? (12/2015)
Verfasst: 17.12.2015 18:19:59
von Agrumi
#50 Re: Diskussion : welchen Sender / welches System ? (12/2015)
Verfasst: 17.12.2015 19:25:19
von Heling
Heling hat geschrieben:Im August zuletzt geladen und 22 Minuten geflogen, jetzt habe ich den Sender mal aus Spaß wieder angeschaltet und nach insgesamt 29 Minuten Betriebszeit in vier Monaten ist der Akku komplett leer. Sensationell.
Ich kann vorsichtig Entwarnung geben. Bin gerade bei 2:08 h und 5,1 V laut Senderdisplay bei Dauerbetrieb mit selbstbau Spektrum Modul. Teste gerade meinen mQX. Nichtsdestotrotz scheint der Original-Akku eine hohe Selbstentladung zu haben.
#51 Re: Diskussion : welchen Sender / welches System ? (12/2015)
Verfasst: 18.12.2015 00:30:30
von volopiacere
2000mAh mit 4 Zellen ist ja auch echt wenig, 2,4 scheint auch mehr Strom zu ziehen.
Im Sommer wenn ich fast jeden zweiten Tag draussen war hielt der MX16 Originalakku gerade so einen Tag.
Meine alte MC22s mit 8 Zellen 3000mAh hielt locker eine ganze Woche.
Mit den resere Akku gehts aber...
Das SpekTrumm ist auch mehr leer als einsatzbereit, ist ein orischinool LiIon drinnen.
Die VBC hält lange, ein 4000er Lipo ist da drinn.
#52 Re: Diskussion : welchen Sender / welches System ? (12/2015)
Verfasst: 18.12.2015 09:09:23
von echo.zulu
Also grundsätzlich braucht ein 2,4GHz Sender deutlich weniger Strom als ein alter mit 35MHz. Im Fall der Graupner MZ-Sender liegt es am Farbdisplay. Diese benötigen einfach mehr Strom u.a. weil die Hintergrundbeleuchtung dauernd notwendig ist, wenn man etwas erkennen will. So lange die Hersteller nicht die OLED-Technik verwenden wird das auch so bleiben. Dieses Problem besteht auch bei anderen Herstellern. Bei Futaba war die T14MZ geradezu als Akkufresser verrufen. Hier war eine normale Senderbetriebszeit von 1-1,5 Std. völlig normal.
#53 Re: Diskussion : welchen Sender / welches System ? (12/2015)
Verfasst: 18.12.2015 12:41:56
von Heling
Das war auch mein Wissensstand, dass 2g4 Sender eher weniger Strom als die MHz Technik brauchen soll.
Mir erschließt sich der Nutzen von Farbdisplays momentan noch nicht so ganz. Eigentlich reicht ein Monochrom-Display mit gutem Kontrast sowie vernünftiger Auflösung und Größe doch vollkommen. Wer will und vor allem kann denn während des Fluges die Einzelzellenspannungen als verschiedenfarbige Kurven auf dem Sender mal so nebenbei ablesen? Das ist doch Mumpitz.
#54 Re: Diskussion : welchen Sender / welches System ? (12/2015)
Verfasst: 18.12.2015 18:40:53
von echo.zulu
Das ist halt die Generation Smartphone. Wenn es schon keine wirklichen Innovationen mehr gibt, dann eben in bunt.
#55 Re: Diskussion : welchen Sender / welches System ? (12/2015)
Verfasst: 19.12.2015 18:09:10
von el-dentiste
echo.zulu hat geschrieben:Das ist halt die Generation Smartphone. Wenn es schon keine wirklichen Innovationen mehr gibt, dann eben in bunt.
JA
Finde normale LC-Displays auch völlig ausreichend. gerade im Hinblick auf sonnen einstrahlung und Stromverbrauch. das Farb touch Teil von Graupners MZ warn Witz. die habptik der Funke allerding sehr geil. das gehäuse der MZ mit taranis innereinen wäre die perfekte !! Funke!!
#56 Re: Diskussion : welchen Sender / welches System ? (12/2015)
Verfasst: 19.12.2015 19:16:46
von Ralph Daum
Ich warte nur noch darauf, das die Displays 3D animiert sind und man sich den Simulator daheim sparen kann
#57 Re: Diskussion : welchen Sender / welches System ? (12/2015)
Verfasst: 20.12.2015 00:15:29
von el-dentiste
Ralph Daum hat geschrieben:Ich warte nur noch darauf, das die Displays 3D animiert sind und man sich den Simulator daheim sparen kann
...... und ein bissl später sitzen wir mit unsren 3d FPV Brillen auf der couch und brauch gar nicht mehr draussen fliegen , weil nur noch 100gr Flieger bis zu ner 5 Meter Grenze erlaubt sind ...........
#58 Re: Diskussion : welchen Sender / welches System ? (12/2015)
Verfasst: 21.12.2015 18:33:51
von Agrumi
Hier fällt Schnee!!
#59 Re: Diskussion : welchen Sender / welches System ? (12/2015)
Verfasst: 21.12.2015 19:53:05
von Heling
Geil
Ist das serienmäßig?
#60 Re: Diskussion : welchen Sender / welches System ? (12/2015)
Verfasst: 21.12.2015 19:59:51
von Agrumi
Ja, die Flocken kommen jedes Jahr im Dezember, sind sogar animiert.
Übrigens ist das Bild ein Screenshot vom Sender Display, kann auch nicht jeder Tx.
