Erste Bilder vom Roxxter 33
Wolfgang Meyer
#46
Genau so hatte ich die Antenne auch verlegt, bis ich meinen 55er wegen eines saftigen Holds fast mit Volldampf eingegraben hätte, probier diese Art der Verlegung erstmal vorsichtig aus...
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 4 times
Oh ha.Wolfgang Meyer hat geschrieben:Genau so hatte ich die Antenne auch verlegt, bis ich meinen 55er wegen eines saftigen Holds fast mit Volldampf eingegraben hätte, probier diese Art der Verlegung erstmal vorsichtig aus...
Genau wegen eines Hold ist mein 33er im Moment fratze.
Ich hatte vorher die "normale" Verlegung, U-förmig an den Kufenbügeln.
Beim Schweben (im Rahmen meiner Möglichkeiten
Leider ging der RoXXter damit ungespitz in den Boden, Hold bei einer Rückwärtsfigur (nein, ich war nicht am Stick, Pilotenfehler kann man ausschliessen).
Vorher hatte ich sie so (original von Lutz gebaut):
Wolfgang Meyer
#50
Die U-förmige Verlegung ist auch nicht optimal, da dann das Chassis in bestimmten Figuren herrlich abschirmen kann, es sei denn man macht den Bogen vorne so groß, daß man deutlich vor der Haube langläuft, das sieht dann aber richtig sch.... aus.
Meine störungsfreie Verlegung geht jetzt folgendermassen (habe leider keine Kamera zur Hand):
Seitlich am Chassis entlang zum vorderen Kufenbügel, dort direkt innen am Chassis das Röhrchen mit O-Ringen befestigt. Nun das Röhrchen diagonal nach hinten und UNTEN zum zweiten Kufenbügel laufen lassen, das Röhrchen am Kufenbügel mit Kabelbinder festmachen, das Röhrchen ca. 35cm nach der Kufe abschneiden und den Rest von der Antenne lose baumeln lassen (er sollte so kurz sein das er nicht in den Rotor kommen kann).
Das Röhrchen steht also beim Fliegen schräg vom Heli ab und hat somit ideale Empfangsbedingungen - zumindest hatte ich seitdem nicht einen Aussetzer mehr, auch in den höchsten Turns.
Die "Original-Verlegung" halte ich nicht für optimal, da bei dieser Verlegung doch die Möglichkeit der Abschirmung besteht. (Heckstreben aus CFK, Höhenleitwerk CFK, im Turn schirmen auch noch evtl. CFK Rotorblätter ab, usw.)
#51
lange hat es gedauert doch nun ist er endlich auch mit Haube fertig.
Habe das Design etwas auf meine Vorstellungen angepasst.
Solche Klebearbeiten mag ich überhaupt nicht, doch irgendwann muss man mal ran
#52
Hi Kai,
er ist einfach nur schön, fast zu Schade zum fliegen aber dafür wurde er halt mal gebaut!
Wie hast Du ihn eingestellt, gleich kampfmässiges Setup?
Habe noch 5 Tage, dann wird meiner geholt! Den Bowdenzug habe ich nicht gefunden.
Grüsse, Michael
Grüsse, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
#53
Hi Michel,
such mal beim E-Heli-Shop nach "I67513", das ist die Artikelnummer vom Bowdenzug oder teste mal den Link
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... arch_offer
Testflug kommt noch, hab erstmal alles konfiguriert.
Holst Du den fertig ab oder im Bausatz ?
#54
achso...Die schwarze Folie vom Fenster ist im Bausatz NICHT enthalten, die solltest Du Dir auch bestellen wenn Du die auch haben möchtest.
#55
Super, Danke für die Info mit der schwarzen Folie Kai, werde ich gleich per mail erledigen! Bei LF natürlich!?
Welchen Empfängerakku verwendest Du?
Ich baue alle meine Helis selbst, natürlich ist es der Bausatz! Macht Spass alles selbst zu bauen, einzustellen (mit imer weniger Hilfe
) und dann auch zu fliegen.
Wann hast Du den Erstflug geplant?
Ciao Michael
Ciao Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
#56
ob LF die Folie hat weiss ich nicht. Habe meine in Carbon Look hier geholt:
http://www.selectstore.biz/
ich werde erstmal keinen extra Empfängerakku nehmen sondern nur mit BEC testen. Habe aber noch ein Sanyo Pack hier liegen welches beim Roxxter dabei war. Vielleicht baue ich den später noch mal ein.
Ich werde den Roxxter erstmal nur grob fürs schweben einstellen ich bin nämlich in Mai bei LF und da werde ich mich erstmal mit dem Roxxter im Lehrer-Schüler-System vertraut machen
. Habe mit der Heli fliegerei erst im August letzten Jahres angefangen und greife deswegen jetzt am Anfang auf ein wenig Hilfe von LF zurück.
Wolfgang Meyer
#57
Beim Fensterdekor hättest du dir aber auch ruhig Mühe geben können...
Hast du das mit einer Eisensäge ausgeschnitten?
#58
Hab die Fotos direkt nach dem aufkleben gemacht. Danach hab ich die Konturen noch angepasstWolfgang Meyer hat geschrieben:Beim Fensterdekor hättest du dir aber auch ruhig Mühe geben können...
Wolfgang Meyer
#59
Wie meiner aussieht? Nun meistens rosa und ganz kurz, nur manchmal wird er lila und ganz groß
Spaß beiseite: Meiner sieht aus wie ein Roxxter, zwei Hauben zur Auswahl (gelb oder weiß) und bei beiden habe ich das Fenster lackiert damit es vernünftig aussieht.
Imho läuft bei Dir die Kontur des Fensters zu weit oben, das sieht schon etwas "merkwürdig" aus und zerstört etwas die schnittige Optik. Aber wie gesagt - Geschmäcker sind verschieden, daher bitte nicht falsch verstehen.
Bilder kommen demnächst ins Tagebuch - da warten schon einige drauf...
Irgendwann werde ich mir eine Haube nochmal professionell brushen lassen, nur dann tut das Abstürzen so weh...
#60
die Haube ist noch nicht ganz fertig und da soll eigentlich noch was drunter und deswegen ist die auch so hoch. Soll halt in kleinen Teilen ein Unikat bleiben.Wolfgang Meyer hat geschrieben: Imho läuft bei Dir die Kontur des Fensters zu weit oben, das sieht schon etwas "merkwürdig" aus und zerstört etwas die schnittige Optik. Aber wie gesagt - Geschmäcker sind verschieden, daher bitte nicht falsch verstehen.
