Mein Rex wippt mit dem arsch :(
Nestlede
#46
Beitrag von Nestlede »
Hier noch ein Bild
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Pitchkompensator
#47
Beitrag von Pitchkompensator »
ooooops, das sieht nicht gesund aus Danis....
Nur bei mir kanns davon nicht kommen, ich hab zZ garkeine Rotorbremse drauf, also auch keine schraube die drücken kann.
Allerdings ist menie dämpfung zZ auch sehr hart, mir ist nähmlich beim schnelleren Vorwärtsflug aufgefallen das er ordenlich nach links zieht.
Sicher weil das vorauseielnde Blatt dadurch nicht richtig ausweichen kann.
Werde bei mir auch nochmal die dämpfung überprüfen und bescheid geben.
Are you a Citizen?
DMFV versichert
Pitchkompensator
#48
Pitchkompensator hat geschrieben:ooooops, das sieht nicht gesund aus Denis....
Allerdings ist meine dämpfung zZ auch sehr hart, mir ist nähmlich beim schnelleren Vorwärtsflug aufgefallen das er ordenlich nach links zieht.
Are you a Citizen?
DMFV versichert
Suny25
#49
Beitrag von Suny25 »
Hallo zusammen, ihr fettet eure gummis und welle schon ein wenn ihr das zusammenbaut?
Suny25
#50
Nestlede
#51
Oh man pitchi! Ich kanns dir sagen! Ich glaub die Schraube hat meine Blattlagerwelle nach unten gedrückt! Ich hab jetzt ganz andre Pitchwege! Und der dreht jetzt viel höher!? :shock: Das Teil geht jetzt ab wie Sau!
Und wippen tut nichts mehr. Ich hatte jetzt als ich getestet hab ne Steigrate.... brutal! Der hat das Heck weggedreht, das packte das Servo nimmer ;-) Hab dann geschaut und hatte 13,5° Pitch. Die Schraube hat glaube ich recht große Auswirkungen auf meinen kleinen ;-)
Gruß, Denis
Zurück zu „T-Rex 450“
