Regler wird ein 40er Jazz, Motor kommt von SHP, vergleichbar mit dem LF-Powermotor.was hast Du denn für Antriebskomponenten geordert??
Baubericht RoXXter 11: Antworten
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Hoffentlich nicht zu wendig für michWird sicher sehr wendig der Gute
Aber ich habe weder 3D Paddel drauf, noch 3D-Einstellung an den Mischhebeln, laut Handbuch sollte er so recht zahm sein.
Ich habe, soweit vorrätig, eh schon alle Schlitzschrauben (nach Rücksprache mit Lutz Focke wegen Materialgüte) getauscht.ie tauscht du aber mit Sicherheit noch gegen Inbus, oder?
Die in der TS Führung sind m2,5, habe ich nicht hier, bestelle ich heute Abend, weil meine Vorräte eh zur Neige gehen.
Kurzes Update.
Der Roxxter ist soweit fertig, heute kamen noch ein paar Inbus-Schrauben, die ich nicht da hatte, und ich überlege noch an einer Lösung, wie ich den SHP vernünftig einbauen kann.
- Frank Schwaab
#57
Hallo Micha
Bei mir passt es . Hast du die vorderen Kufenbügel im vorderen Loch, oder im hinteren ?
Gruß Frank
Gruß Frank
Oh, also hast Du Deinen auch schon?Frank Schwaab hat geschrieben: Bei mir passt es.
Im Moment noch im hinteren, habe nicht gedacht, dass die paar mm reichen, darum erst gar nicht probiert *schäm*Hast du die vorderen Kufenbügel im vorderen Loch, oder im hinteren ?
Ich habe schon angefangen, Skizzen zu machen, wie man die Bügel anders befestigen könnte, mit "Abstandsstücken".
Werde ich heute probieren. Danke für den Tipp
Update:
Yap, Frank, passt perfekt, habe mir völlig unnötig nen Kopf gemacht.
Welches Ritzel empfiehlst Du?
Lutzt hat zu seinem Motor ein 10 empfohlen, aber der Strecker macht wohl 1900 KV, und Deiner ja 2000?
9er, oder auch 10er?
3,2mm? Woher?
3,2mm? Woher?
Ich habe noch nicht erwähnt, dass ich Depp auf den Fotos einige Stangen falsch drauf hatte.
Neue Fotos folgen.
Neue Fotos folgen.
