Nein, bei smm Gyros mit AVCS darf kein Revo beigemischt werden...solange er richtig eingestellt ist,
Es muß nicht immer teures High Tech sein
#47
Das meinte ich ja auch nicht.
Aber ich schätze, es gibt mindestens genausoviele Threads hier von Leuten, die MIT dem 401 Probleme haben, wie von Leuten, die ihn nicht benutzen, und auch welche haben.
Und ich bin ganz sicher, dass der GY401 mehr Heckservos auf dem Gewissen hat als jeder andere "einfache" Kreisel.
Natürlich liegt das nicht an dem Gerät selber, sondern an den falschen Einstellungen ("man braucht ja nix einstellen, irgendwie richtet der es schon.."). Aber eben genau das ist falsch, solche Kreisel sind kein Rundum-Sorglos-Paket, sondern teurer Komfort, den man auch _richtig_ benutzen muss.
#48
sag ich doch auch schon lange !
Für jeden sinnvoll - siehe hier http://wiki.rchelifan.org/index.php/Futaba_GY401
MfG Andreas
#49
Ausserdem, was ist an der Einstellerrei des GY401 großartig anders als jetzt z.B. am MS-44?
Ich habe beide Kreisel im Einsatz, und die Mechanik muß man bei Beiden Einstellen, das muß man auch noch bei GY611, und das ist immer noch die Schwierigste Angelegenheit bei der ganzen Sache. Da hilft selbst der Beste Kreisel nicht, wenn die Mechanik nicht Stimmt.
Der rest ist fast alles gleich (bei den beiden Gyros), was z.B. am GY401 gefährlich ist, ist der DS Mode. Klar, wenn man die Anleitung nicht liest ist man selbst schuld, aber dadurch haben sich auch schon viele ihre Servos Gegrillt, und das war dann meist Verbunden mit nem Absturz
Grüsse
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
Andy
Sender T7CP
Align T-Rex 500E
#51
...seh ich auch so.
Ob das Servo nun bei 90° steht oder bei 37,8796° oder wo auch immer, es muss immer eine bestimmte Position halten und somit ist der Verschleiss wohl der selbe, oder nicht?
MfG
Ausrüstung:
T-Rex 450 XL HDE: CDE-Look - 450TH - RCE-BL25X - GY 401 - 3xHS55 - 1xHS56-HB - MX12 - R700 - GCT X-Tro 325 - Agrumi Landegestell - PMGs - 2000er Kokams - Ein wenig Alu - Delrin HZR
Piccolo Fun: Conrad-Servos - Walkera DF4 Elektronik - Bin gespannt, wie lange ich den noch habe... (Jetzt ist er wohl Schrott)
Strom: Robbe Lipoly Equalizer - Graupner Ultramat 10
Ausrüstung:
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 4 times
Dass man beim 401er nichts einstellen muss, ausser man will den normal mode nutzen.Ausserdem, was ist an der Einstellerrei des GY401 großartig anders als jetzt z.B. am MS-44?
#56
man muss nicht immer gleich auf SMM abfahren.
wenn der geldbeutel dünner ist, dann gehts auch mit Piezo a la MS-044.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#57
Hatte mir ein billig 2200èr Lipo Akku gekauft wo nach ca. 6 Min. der Liposaver beim Pitchgeben aufleuchtet und ich bekomme dann ca. 1500 mAh reingeladen. Das hätte ich mir auch sparen können ein 1500èr Lipo wäre zumindest leichter gewesen.
Ein Arbeitskollege will sich einen T-Rex kaufen ich werde ihm einen Jazz ,G401 und Akku (Kokam,Flightpower) empfehlen.
@Rabenauge
Der 25èr Align Regler Funktioniert bei dem einem ohne Probleme und bei dem anderen eben nicht weiß der Teufel warum. Die Leistung und Ausstattung hätte mir dicke gereicht aber Funktionieren sollte er schon.
Wäre froh gewesen wenn der Regler bei mir auch gefunzt hätte dann
hätte ich vermutlich die selbe Meinung Vertreten.
Gruß Homer
@Rabenauge
Gruß Homer
