Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
bennyheizer
#46
schön das ihr euch alle so dolle mit darum kümmert!
das ist für mich gutes positives Feedback, dass meine idee anerkannt wird.
benny
benny
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
#47
Ich mach das schon eine ganze Weile
Steffen
Steffen
#48
Ich schreib mal was "ausgefallenes"
Modell: Trex V1 ( der ganz erste im schicken grau )
Motor: Causemann HT 280/10 Heli 22W
Ritzel: 20 Zähne
Regler: Tsunami 30
Kreisel: GY 240 / 401
Blätter: Helitec oder Holz
Akku: 1600er Konions (naja) 8 min. bei max. 2100 mit drehzahleinbruch
1300er Hypercell -> max. geregelt 2600 am Kopf
rumturnen mit 2400 6 - 7 min. max.Pitch
ohne ein-oder erbrechen
Tom
Ritzel: 20 Zähne
Regler: Tsunami 30
Tom
#50
Hi, hab heut mal rausgemessen:
T-Rex 450 SE
Motor Align 430X
Ritzel 11er
Align RCE-BL35X
Blätter 325 Align Pro (Holz)
FlightPower Evo25 2170mAh
Regleröffnung (Reglermodus) 75%
Schweben für 9min bei 2300 Umdrehungen
...gemessen mit optischem Drehzahlmesser (RC-200)
Motor wird warm (leicht anzufassen), Regler nur gering warm;
T-Rex 450 SE
Motor Align 430X
Ritzel 11er
Align RCE-BL35X
Grüsse aus den Bergen, Luki
...nur weil einer paranoid ist, heisst das noch lange nicht, dass er nicht verfolgt wird...
T-Rex 450xl - Alu
Align 430x+11T, RCE-BL35x, LTG2100-Gyro, 3x HS55, 1x HS50;
Status: schweben und abstürzen;
T-Rex 450xl - Alu
#51 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
SUPERIDEE!
Welcher T-Rex: Align 450S
Verwendeter Motor: Align RCM-BL430X
Regler: Jazz 40-6-18
Verwendeter Akku: Robbe-Saehan 3S 2500 20C
Ritzel: 11er
Regleröffnung: 70%
Hauptrotorblätter: Blattschmied GCT X-treme 315
Drehzahl am Kopf: 2830 upm
Flugzeit: 13 Minuten (einfache Achten)
Gewicht aktuell: 945 Gramm
Jau, so schnell mit Standard-Motor, 11er Ritzel bei nur 70% Regleröffnung! Konnten einige noch nicht fassen, ich auch nicht!
Ritzel: 11er
Regleröffnung: 70%
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#52 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
oO
da kann doch was nich passen... Schleppst du Bleiklumpen mit??? oder ne 100g Milka Tafel??? komm nur auf 840g
Rex450S
Blattschmied GCT-Xtro 325
Motor: BL430X
Akku: Kokam H5 2100 30C
Ritzel: 12er
Regleröffnungen:
75% @ 2800U/min
Flugzeit: 6 Min Flotter Rundflug, leichter Kunstflug
1430mAh nachgeladen
65% @ 2600U/min
Flugzeit: 7 Min Flotter Rundflug, leichter Kunstlfug
1550mAh nachgeladen
Weitere Tests mit 11er Ritzel werden noch folgen und hier reineditiert...
Rex450S
Motor: BL430X
Ritzel: 12er
Regleröffnungen:
75% @ 2800U/min
1430mAh nachgeladen
65% @ 2600U/min
1550mAh nachgeladen
Zuletzt geändert von Whoostar am 12.07.2008 18:01:27, insgesamt 1-mal geändert.
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#53 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
Hi Stephan,
doch, der wiegt 945 g: hat einiges an Prüfelektronik an Bord wegen meiner sporadischen Störungen, um dem auf den Grund zu kommen. Das macht etwa 160 Gramm extra aus. Also noch mehr als nur eine Milka...
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
#54 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
T-Rex 450XL mit microhelis.com chassis
450TH
Kontronik Beat 40-618
SLS ZX 2200mAh 3s 25C
12er
Regleröffnung 80%
Hauptrotorblätter Align 325Pro Holzblätter
Drehzahl - kein messgerät
450TH
12er
Regleröffnung 80%
#55 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
Rex 450 SE V2
Scorpion 2221-8 V2 (3595 U/V)
Jazz 40-6-18
Zippy-H 2200 20C 3S
13er Ritzel
54/57/60% Öffnung
2850/2900/2950 U/min
325er CFK No-Name Blätter
850g Gewicht mit Scorpion und Tuning-Rahmen (der ca. 20g mehr wiegt als der Standard-Rahmen).
Je nach Temperatur und Laune wähle ich Flugphase 1, 2 oder 3, ca. 11° Pitch. Kaum hörbare Drehzahleinbrüche, geloggt nur ca. 150-200 U/min. I love Scorpion
Flugstil: "mein Heli ist schneller als Dein Impellerjet" - fast war er's wirklich
Außer Speedflug noch ein paar Loops und Flips.
Verbrauch: zwischen 1500 und 1900 mAh, Flugzeit je nach Pitchstellung zwischen 5:30 und 7:30. Die Blätter sind nicht ideal, werden in Kürze gegen was Besseres ersetzt, z.B. Hyperions oder Radix, dann sollte auch der Verbrauch sinken bzw. die Drehzahl bei gleicher Öffnung steigen.
lG,
Simon.
Rex 450 SE V2
Jazz 40-6-18
Zippy-H 2200 20C 3S
13er Ritzel
54/57/60% Öffnung
lG,
Simon.
Suzi Janis
Vanquish 550
Vanquish 550
- seitwaerts
#56 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
T-Rex450 XL CDE
Motor: 430L
"Regler": BL35G mit Kühlkörper-Mod
Ritzel: 11er
Regleröffnungen:
80% @ 2600U/min (Gaskurve)
Flugzeit: ca 10min schweben mit kleinen Einlagen Rundflug
1700mAh nachgeladen
Motor: 430L
Ritzel: 11er
Regleröffnungen:
1700mAh nachgeladen
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
- Grashopser
#57 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
dann gebe ich auch mal meinen Senf dazu, auch wenn mein Rex seit 3 Monaten pausiert :
Welcher T-Rex? - 450 SE V2
verwendeter Motor - XL 450
welcher Regler? - Align BL 35 X
verwendeter Akku - Saehan 2500mAh, 18C
welches Ritzel? - 12er
Regleröffnung - irgend eine Kurve
Hauptrotorblätter - Align Carbon weiß
welche Drehzahl am Kopf - 2400 older 2800 U/min
Flugzeit - 12 oder 9 Minuten, lade dann ca. 2000 mAh nach
herumgeschwebe und Achten
Gruß, Achim
Gruß, Achim
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
FutabaT8FG
#58 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
Wenn ich auf den Link klicke komme ich nur ins T-Rex Wiki. Wo aber befindet sich die besagte Tabelle im Wiki *einfachzudoofbin* ???bennyheizer hat geschrieben:nun ist es endlich vollbracht!
eure daten sind im Wiki nun in form einer tabelle gelandet. bitte noch updaten und erweitern.
Hier der Direkt-Link zum Wiki
wenn ich das mal nicht Aufopferung nenne!
benny
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
#59 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
Du klickst dann einfach auf "T-Rex450"Schletzer hat geschrieben:
oder hier
http://wiki.rchelifan.org/index.php/T-Rex_450
#60 Re: Setup für Regler und Motoren im T-REX *mit Wiki-Link*
Danke Daniel, war wirklich zu doof um zu merken, dass ich einfach auf den Titel T-Rex 450 klicken kann/muss. Sah irgendwie nicht nach Link aus.
War wohl heute zulange bei Bise Heli fliegen. Scheint als hätte es da was wichtiges weggefegt.
Gruss Jürg
Gruss Jürg
