Airlifter 450MAH Lipo+4/1 Elektronik+Hohenruder+Querruder
#46
Die 4 in 1 elektrnik kostet "nur" um die 44 Euro
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#47
Die 4 in 1 Elektronik kostet "nur" um die 44 Euro
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#48
@T-Low
Sei nicht zu hart zu Dir
Tom
Tom
Gruß Doc Tom
#50
Ich werde als nächstes mit meinen Funke rumspielen. Ich möchte den Höhenruder mit Gas mischen, damit den Airlifter nur auf Höhenruder reagiert um zu steigen. Also mehr Gaz wird heißen Höhenrudder nach unten.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#51
Dann solltest lieber "einfach" mehr Motorsturz reinmachen - höhe mit gas (oder gas mit Höhe
) mischen kostet nur (Flug-)Leistung - Motorsturz erhöhen ist die Aerodynamisch sauberere Lösung...
#52
Meibst-du, dass die Motoren mehr nach unten neigen ?ER Corvulus hat geschrieben:Dann solltest lieber "einfach" mehr Motorsturz reinmachen - höhe mit gas (oder gas mit Höhe) mischen kostet nur (Flug-)Leistung - Motorsturz erhöhen ist die Aerodynamisch sauberere Lösung...
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#53
ja. der Airlifter ist ja konzipiert, dass bei mehr gas - >mehr Höhe: die Mots dürften recht deutlich nach oben zeigen. Leicht nach unten geneigt (2-4 Grad) ziehen die Motoren dann den höheren Auftrieb (durch die höhere geschwindigkeit) wieder nach unten weg.. dein Fliegr fliegt bei allen gasstellungen neutral - nur halt mehr oder weniger schnell)
#54
Hallo Wolfgang,ER Corvulus hat geschrieben:ja. der Airlifter ist ja konzipiert, dass bei mehr gas - >mehr Höhe: die Mots dürften recht deutlich nach oben zeigen. Leicht nach unten geneigt (2-4 Grad) ziehen die Motoren dann den höheren Auftrieb (durch die höhere geschwindigkeit) wieder nach unten weg.. dein Fliegr fliegt bei allen gasstellungen neutral - nur halt mehr oder weniger schnell)
bin vielleicht müde oder heute zu viel Französisch gesprochen : Ich habe kein Wort verstanden !
Müssen die Motoren nach unten oder nach oben neigen, um Neutral zu fliegen ?
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#56
Ich versuche erst mal mit einem Mischer. Habe gerade die Funke programmiert und hoffe dass das Wetter morgen mitspielt. Wenn ich meine Frau überzeugen kann, wird auch eine Video geben.
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#57
Ich habe mich entschieden auch meinen P38 von Airace umzubauen. Es geht hier weiter P38 Airace mit 4 in 1 Elektronik und Höhenruder
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
skysticker
#58 Re: Airlifter 450MAH Lipo+4/1 Elektronik+Hohenruder+Querrude
Hallo Philippe,
ich bin über google auf Deinen Beitrag gestoßen, da ich nach Umbauten für den Airlifter gesucht habe. Tolle Arbeit die Du vollbracht hast.
Ich hätte eine Frage zum Umbau auf die LiPo-Technik: wie regelst Du die Spannung von 7,4V (LiPo) auf 4,8V (Motoren).
Vielen Dank für Deine Antwort.
Gerald
Gerald
#59 Re: Airlifter 450MAH Lipo+4/1 Elektronik+Hohenruder+Querrude
Ich tu gar nicht die Spannung reduzieren, da ich mesten mit halb oder 3/4 Gas fliege. Die Motoren vertragen es bis jetzt ganz gut.skysticker hat geschrieben:Hallo Philippe,
Gerald
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
skysticker
#60 Video?
Hallo Phillipe,
Danke für die Infos. Hast Du inzwischen ein Video von dem Airlifter im Einsatz?
G. Helbig
G. Helbig
