Umstieg auf Fläche
Friso
#46
Beitrag von Friso »
Danke :smurfin:
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
-Didi-
#47
Beitrag von -Didi- »
TREX65 hat geschrieben:Agrumi hat einen.......
schau mal da:
http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... 23412&sid=
Und genau das ist der Thread, der mich umgestimmt hat ;-)
Sprich von EGE zu Arcus.
Hauptgrund, Robbe setzt beim Arcus gleich auf BL mit 3s welcher gut funktionieren soll, und nicht wie der EGE auf 2S mit Bürste/Getriebe, welcher von vielen als "nicht so dolle" beschrieben wird.
Das spart das nachträgliche Umbauen und ich kann meine vorhandenen Lipos nutzen.
Aber ich kann hier nur von "Angelesenem" schreiben.
Praktisch habe ich Null Ahnung!!! :oops:
Didi
stimmt mit dem BL..der orichinale kostet schlappe 140€..... Motor, Prop, Regler, 2S Akku....und, wie wollst du die 3S unterkriegen??? Geht nur mit schnitzen!!
Flightbase
Beitrag von Flightbase »
na, wir sind doch modellbauer und nicht nur modellflieger... oder?
greets, Nik
DAS Modellbauwiki
Mein kleiner Shop: Nordthermik
-Didi-
#50
Flightbase hat geschrieben:na, wir sind doch modellbauer und nicht nur modellflieger... oder?
greets, Nik
Danke ;-))!!
Das sehe ich auch so...bzw hoffe es.
Didi
sicher sind wir Bauer...aber der Rumpf wird bei einem 3S echt dünne...da muss eine Menge raus..., nach oben zur Fläche hast du kaum Platz, also gehts nur nach unten und zu den Seiten..
-Didi-
#53
Nö, dann lieber hier:
>>>KLICK<<<
plus das Antriebs-Set unten auf der Seite.
Akkus habe ich zwei, die dem empfohlenem Kokam entsprechen (meine sind etwas kleiner) und noch ihren Dienst in meinem Blade tun. ;-)
Didi
schaut doch gut aus das Set.....bei den Akkus bin ich von anderen ausgegangen...mein Fehler!! Ich dachte, du wolltest wie ich 3S 2000 Kokams reinfrickeln...das ist mit schnitzerei verbunden...
-Didi-
#55
TREX65 hat geschrieben:schaut doch gut aus das Set.....bei den Akkus bin ich von anderen ausgegangen...mein Fehler!! Ich dachte, du wolltest wie ich 3S 2000 Kokams reinfrickeln...das ist mit schnitzerei verbunden...
Nein, nicht die Kokams! Da gebe ich Dir recht, die sind zu heftig.
Wie gesagt habe ich hier zwei 1320mah 3S Lipos mit 15C (Thunderpower) liegen, die knapp 80g wiegen.
Das ist der Grund, warum ich jenes Set nicht brauche.
ABER, ich werde mal mit Rainer mailen. Vielleicht kann man den Akku ja rausnehmen.
Didi
klar..versuch macht kluch
peter.stegemann
#57
Beitrag von peter.stegemann »
sevenfifty hat geschrieben:Hauptgrund, Robbe setzt beim Arcus gleich auf BL mit 3s welcher gut funktionieren soll, und nicht wie der EGE auf 2S mit Bürste/Getriebe, welcher von vielen als "nicht so dolle" beschrieben wird.
Waere mir neu, dass Multiplex auf 2S setzt. Als ich meinen EGE gekauft habe, waren es noch 7Z - besser waren schon immer 8Z. Die 7Z kommen wohl nur daher, dass man dann Billigstlader benutzen kann.
-Didi-
#58
Wenn man auf der Multiplex-Seite unter Modelle>>EGE>>Zubehör schaut, spricht MPX selber immer nur von 2S.
Deshalb komme ich darauf.
Didi
trafic
#59
Beitrag von trafic »
hallo,
ich hab mir ja unlängst den twinstar II von multiplex angeschafft... komplett fertig mit servos und motoren.. nur noch empfänger und akku rein und abfliegen.. hab troz vielem hin und her dann den 3S 2100mAh lipo verwendet.. hat einwandfrei funktioniert.. bin wohl modellflieger und kein modellbauer.. hab das modell, was mir sehr gefallen hat, innerhalb 15minuten fertig gebaut gehabt.. müssen nur das seiten und höhenleitwerk eingeklebt und das dupron beklebt werden. einfach herrlich.. nur noch die fernsteuerung auf neutral und alle anlenkungen anzeiehn.. genau so.. ohne schwerpunktauslotung hab ich ihn dann abgeworfen und beim erstflug.. fliege mit dem heli rundflüge.. einen riesen spass gehabt ... das ding fliegt von alleine.. loop's, rollen alles ohne probleme.. hab mitlerweile 7 flüge gemacht und gar nix dran geschraubt.. kein einstellen nur fliegen.. und er fliegt echt klasse troz einfachen bürstenmotoren.. kostet komplett fertig 200€ .. find's einfach nur hammer!!
kann den nur empfehlen.. wobei ich kenn auch kein andere.. also hab kein vergliech aber als blutiger anfänger.. meine freundin.. ohne jedigliche flugerfahrung ist auch schon ein kreislein geflogen. mit mir im rücken :) ..
gruss aus dem verschneiten FL... freu mich schon auf einen bodenstart im schnee!
Logo 5003D / 600SE
Beitrag von helihopper »
das ist auch so.
MPX empfielt immer noch 2S, was ja auch ganz nett geht.
Spassig wird es aber erst bei 3S und nem passenden Antrieb.
Schnitzen muss man bei Kokam 2000 und 3200 schon einiges. Ist aber kein Problem, wenn man es vor dem Zusammenkleben macht.
Ich habe nach der Schnitzaktion noch ne Lage 25 Gramm Glasgewebe mit Sekundenkleber eingeklebt. Das reicht dann aber auch für wilde Stunts.
@trafic
Bodenstart im Schnee macht mit dem TWINSTAR wirklich ne Menge Fun.
Aber nicht vergessen unter den Rumpf ne Verstärkung zu kleben (Glasgewebe/Aufkleber/verstärktes Klebeband). Sonst wird der Rumpf unten drunter recht schnell äusserst unansehnlich.
Zurück zu „Sonstiges“
