Oft kopiert und nie erreicht !
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
3d hat geschrieben:wir brauchen antworten tom.
was ich von dir nur weiß ist, daß man im HH modus auf den "verschenkten" weg verzichten kann, weil angeblich die hülse genug weg zur verfügung hat.
bei den testflügen konnte mich das ergebniss aber nicht wirklich überzeugen.
ich teste morgen nochmal (meine schrauben sind schon ausgeleiert)
:oops:
Rex 600 schein ein anderes Problem zu haben, als Notlösung bis zur TOMlösung stelle die Hülse in die Mitte und versuche den Weg von 100% am Limter nicht zu unterschreiten. Kannst Du mit der Anlenkung noch weiter nach aussen ? Die Sense ist viel zu hoch ! Ich bin bei Dir :-)
Gruß Doc Tom
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
CW = Clockwise
3d
#48
Beitrag von 3d »
warum ist die sense zu hoch?
je höher desto besser denke ich.
ich hab die hülse jetzt in der mitte und 100% limit.
geht schon ganz gut, allerdings hätte ich gerne noch mehr drehrate und das heck müsste auch noch etwas besser stehen (auch bei etwas weniger empfindlichkeit)
Clockwise
rechts herum?
sddg :wink:
Zuletzt geändert von 3d am 03.08.2007 01:42:18, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
was ist das?
Das Gegenteil von counterclockwise.
Doc Tom
3d hat geschrieben:ich will keine lösung, ich will antworten
:wink:
mein heck geht ja, zwar nicht perfekt aber geht.
was willst du dir denn für ne lösung ausdenken?
anderen heli kaufen?
CW-Piro-Flieger
was ist das?
Einen anderen Heli mußt Du sicher nicht kaufen, ich werde etwas anders finden.
Gruß Doc Tom
Doc Tom
3d hat geschrieben:warum ist die sense zu hoch?
Clockwise
rechts herum?
sddg :wink:
Dann hänge weiter aussen ein, auch wenn Du nur 90% Limit erreichst.
Gruß Doc Tom
3d
#52
Beitrag von 3d »
wenn du mal paar antworten liefern würdest mit etwas technischem hintergrund könnten wir selber nach lösungen suchen und für uns die beste lösung finden.
damit hättest auch du weniger arbeit.
wär das nicht was? :wink:
counterclockwise.
ich habs nicht so mit englisch
TDR
clockwise => im Uhrzeigersinn
counterclockwise => annersrum :)
PICC-SEL
#54
Beitrag von PICC-SEL »
3d,
Bei mir hat das immer Funktioniert:
3. Loch Servohebel, Schiebehülse in die Mitte. Dann Weg auf beiden Seiten gleich einstellen, dabei ein Limit von ca. 96%. Sense so um die 75-80%
Und es hält wie es nur noch von einem 6100er oder 611er übertroffen werden könnte.
Wenn das nicht geht stimmt was net mit deinem Heck ;-)
3d
#55
Beitrag von 3d »
so habe ich das jetzt, nur daß ich eine empfindlichkeit von 90% eingestellt habe (einstellen konnte)
warum das schlecht sein soll muss tom auch noch erklären.
das heck geht aber immer noch etwas weg bei pitchstößen.
nur paar centimeter (2-4) aber man sieht es.
ich weiß nicht ob das normal ist beim 401, oder ob er das noch besser kann.
danke tracer,
hab ich aber schon mit googles hilfe rausbekommen.
er sagt übrigens:
clockwise => rechts herum
counterclockwise => links herum
:wink:
hat dein 401er eine digitalanzeige?
oder wie kannst du 96% mit dem auge erkennen?
TDR
Doc Tom
Hülse Mitte und bei den "meisten" = Helis Blätter übereinander = Erfolg
Aber jetzt mal ehrlich 3D bei Dir war von Hülse klemmt bist etc. doch Alles nicht so toll. Bring den Eimer doch mal auf Vordermann (evtl schon geschehen) dann läuft das auch. ich ändere morgen mal das Wiki in Hülse mitte und Blätter fast übereinander ;-) Aber wenn es dann noch mit dem normalmode fliegt ist wirklich etwas im argen. Die Änderung bleibt nur so lange bis die Lösung für den Rex 600 gefunden ist.
Achsi die Frage wo Ihr eine Lösung suchst, die Hülse muss in die Mitte und die Blätter übereiander, wie Ihr das macht (Anlenkung 90Grad) ist Euer Ding.
Zuletzt geändert von Doc Tom am 03.08.2007 01:53:48, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Doc Tom
er sagt übrigens:
Auch wenn die Briten alles anders machen, die Uhren laufen da auch rechtsrum.
3d
#58
Beitrag von 3d »
wenn google sagt "rechts rum", dann heißt es "rechts rum" und nicht "im uhrzeigersinn"
:mrgreen:
wenn du das beim 600er rex schaffst (mit den original teilen), bekommst du vielleicht den physik nobelpreis. :)
TDR
Doc Tom
@3d
Na mal sehen :-) Gib nicht auf, ich bin bei Dir ;-)
Gruß Doc Tom
3d
#60
Beitrag von 3d »
Na mal sehen
da ist nix zu machen.
wenn die blätter übereinander sind, ist die hülse nicht in der mitte.
wieviel weg man damit verschenkt, habe ich dir ja gezeigt.
http://www.rchelifan.org/download.php?id=22756
was willst du da noch sehen?
ja, ich hatte etwas probleme mit dem heck/hülse, aber mittlerweile habe ich ein neues servo, neue brücke und die welle schön sauber poliert.
die hülse gleitet jetzt wie auf wolke 7.
:wink:
ich wünsche dann gute nacht und bin gespannt wie es morgen weiter geht.
:wave:
TDR
Zurück zu „Gyros“
