Heckrohr beim SE erden , Störungen vorhanden
Warum nicht ??? Bitte um logische Erklärung !
IMHO hat er ne FX18.
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
sagt mir Nichts, aber ich denke Du willst damit sagen, die kann kein SPCM :-)
Gruß Doc Tom
Meine Fresse, was´n Mist. Mal versucht den Empfänger in Alufolie zu packen ? Irgendwo muß ja was reinhaun, egal was die Störung produziert. Wär sinnig zu wissen ob´s in die Antenne einstreut oder direkt in die Elektronik, deshalb die Sache mit der Folie. Ist außer nem 1024er PCM-Empfänger das einzige was mir dazu noch einfällt.
die kann kein SPCM
Genau :)
futaba PCM != jr PCM
calli
Beitrag von calli »
2,4GHz Industrie stört 35MHz um die Verkäufe anzukurbeln!
Dann wird das aber nur mit den Rexen verkauft, Calli
Oh, herrlich, ich liebe doch Verschwörungstheorien.
Schreibt Dan Brown schon an einem Roman?
*g*
calli
Beitrag von calli »
Also Plextor, komm mal in den Süden, kleine Weltreise aber wird sicher geil. Was Tom eventuell meint ist mal einen SPCM einzubauen und dann natürlich auch mit einer Graupner Funke zu fliegen.
Beim 2.BB-Treff würde ich auch meinen RX-7 mal zur Verfügung stellen, da würdes Du auch mit Deiner Funke probieren können. Ist ja nicht soooo aufwendig den auszubauen (lieber aus dem Rex da kommt man leichter ran als am Hurricane.).
Carsten
Zuletzt geändert von calli am 26.08.2007 22:51:14, insgesamt 1-mal geändert.
calli
Beitrag von calli »
tracer hat geschrieben:
*g*
Dan Brown? Ich hab mal gehört das soll in Wirklichkeit ein Pseudonym für einen Mann namens M. E. Recart sein.
C
Plextor
#55
Beitrag von Plextor »
oh man , jetzt wo der Urlaub vorbei ist :oops: :twisted: :evil: :evil: :evil: :evil:
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ähm.... hast du das Problem auch in anderen Modellen? Ich weiß ja nicht ob dein Heli und der vom Junior mit der gleichen Funke gesteuert wurden, aber könnte es evtl. an sporadischen kurzen Ausfällen der HF-Einheit in der Funke liegen?
Plextor
#57
Daniel ... beides verschiedene FX 18 , einmal 35 anderes mal 40 Mhz , beides das gleiche
skysurfer
#58
Beitrag von skysurfer »
moins ingo,
hast du in beiden heli's die stabantenne noch drin :?:
schon mal ausgebaut und die normale antenne auf voller länge über die heckfinne gespannt :?:
Grüsse Hans-Peter
calli
Beitrag von calli »
@skysurfer: Dös fiel mir heut Nacht auch noch ein. Plextor macht schlaflose Nächte ;-)
Und nen 40MHz Empfänger hab ich nu auch nicht mehr zu bieten.
Carsten
Ingo, versuch mal was, ich hatte auch mal zwischendurch Stöhrungen.
Schau dir mal die Schraube an, die in die Antenne geht wo das Kabel mit drann sitzt ( innen in der Funke) da s war bei mir mal lose!!!!! Festgemach, saubergemacht (hatte etwas Korrodiert) und dann war es gut. Noch was, ihr habt doch diese Plexiglasspullte??!! Fliegt mal ohne!!! Plexi läd sich schnell Statisch auf!!!!!
Zum Erden: du musst ein Kabel ziehen was den Heckrotor, das Heckrohr und die Heckhallterung am Chassis in einem Zug zum Motor ableiten lässt. Einfach um eine Schraube der Motorhallterung wikeln und MIT Motor verbinden....
Schau auch mal bitte die Servokabel nach, ob da nicht scheuerstellen vom Chassis sind und ein Kabel durchgescheuert ist!! Das hatte ich auch mal mit HS55er, waren zwei Kabel leicht durchgescheuert und nur beim Laufenlassen hatte es gezuckt, da die Blanckenstellen ihrgentwie sich berührt hatten....
Zurück zu „T-Rex 450“
