Seite 4 von 4
#46
Verfasst: 06.09.2007 18:35:37
von Kalle75
Jo... Anfang des Jahres kommt hin ! ;-)
#47
Verfasst: 06.09.2007 18:35:54
von Relish
nee nee nich 500 Watt.
Wenn die Drehzahl 2000 ist dann vermute ich reichen bei 0 Pitch und Windstille am Boden (Realer Test)
wenige Watt um die Drehzahl zu halten.
ein Log bescheinigt dir nur das du x Energie gerade verbrauchst.
Natürlich, weil du den Rotor antreibst. Aber wie Forschen ja nach drehmoment. Und das geht bei 0° Windstille am Boden (meinetwegen auf ner Eisfläche) gegen Null. :)
ich tipp auf 50-100Watt reichen um die Drehzahl da zu halten.
100 Watt in anbetracht der Masse die bewegt sind finde ich wenig.
das heck dürfte nur langsam und minimal sich im kreis drehen.
und wenn das so weiter geht bau ich die blätter gleich ab, kipp wasser auf die fliessen und film das ab wenn ichs heck loslass ;D
#48
Verfasst: 06.09.2007 18:40:32
von Kalle75
JA geil ! Das mach mal bitte... :P
#49
Verfasst: 06.09.2007 18:41:21
von ChristianFrankreich
Och 3d, ich weiß Deinen Namen immer noch nicht (demnächst nenn' ich Dich Brennstoffzellenvermisser):
Die 500W braucht er sicher nicht um den Rotor auf Drehzahl zu halten, sondern fast alles davon um seine Masse in der Luft zu halten.
3d hat geschrieben:christian, hast du beim schweben schonmal den kreisel ausgeschaltet?
Nö. Weil ich a) keine Halle mit perfekten physikalischen Bedingungen habe und b) diese auch nicht "buchen" kann. Aber: mehr als genug Flugstunden im richtigen Heli, da ist auch kein Gyro drin (doch schon, der war aber nur für den Herrn Autopilot :wink: ).
Hast Du einen Datenlogger? Stell mal mit der Pitchlehre 0° ein und starte den Heli ohne! den Pitchwert zu verändern. Wenn Du anschließend mal die Kurven anguckst wirst Du sehen, dass er keine 500W Systemerhaltungsleistung braucht. Wenn Du einen Logger hast, der auch einen Servokanal aufzeichnet, dann kannst Du ihn mal zwischen Gyro und HeRoServo schleifen und dir angucken, was der Gyro ausgibt, wenn der Heli auf einer rutschigen unterlage steht. Dann mißt Du nach Abstellen die Einstellung der HeRoBlätter und siehst dass er mit zunehmender Drehzahl fast den ganzen Ausschlag zurücknimmt.....
Gruß aus Frankreich
Christian
#50
Verfasst: 06.09.2007 18:56:01
von 3d
ich wusste nicht, daß es um 0° ging.
in dem fall stimme ich zu, der drehmoment ist deutlich kleiner, als beim schweben in der luft.
#51
Verfasst: 06.09.2007 18:58:46
von Relish
Kalle75 hat geschrieben:JA geil ! Das mach mal bitte... :P
mit n rex oder mit n shark? :P
so sissu aus ^^
#52
Verfasst: 08.09.2007 19:59:18
von Kalle75
Hi !
Na 3d ? Wie isses mitm Autorotieren ? :wink:
#53
Verfasst: 08.09.2007 20:13:43
von Relish
also ich weiss nich was ihr da macht aber bei mir is nix mit drehzahl zunahme.
die nimmt konstant ab bis zu einen gewissen grad..von 2000 runter auf 1300/1400 ..da wird sie gehalten "kurz"....das alles.
#54
Verfasst: 08.09.2007 20:25:33
von Relish
#55
Verfasst: 08.09.2007 23:16:07
von 3d
ich habe heute wieder welche gemacht.
beim ersten mal hab ich ganz vergessen hoch zu schalten. :oops:
kam aber noch ganz gut runter. :D
es ist also auch mit "nur" 1700upm möglich. (und gar nicht so schwer)
ich freu mich schon auf die rückenautos :P (das dauert aber noch)
@ relish
warum schwankt deine drehzahl so stark?
und wie lange und schnell war der sinkflug?
#56
Verfasst: 08.09.2007 23:22:27
von Theslayer
Wie lange kannste Selbst sehen, ist doch auf dem Diagramm :)
mfg daniel
#57
Verfasst: 08.09.2007 23:24:26
von 3d
ich kann das aus dem diagramm nicht sehen.
wann wurde der motor ausgeschaltet, und wann wurde positiv pitch gegeben? kannst du das sekundengenau aus dem diagramm erkennen?
#58
Verfasst: 09.09.2007 02:13:53
von Relish
3d hat geschrieben:
@ relish
keine ahnung was das log da zeigt.
wenn die drehzahl so schwanken würd, würd ich nich starten.
vielleicht weil die Magnete nicht 100% gegenüber liegen, also ein impuls früher kommt als der andere.
Das Log ist auch stark vergrössert/gezoomt.
in der "normal Ansicht" sieht man das gar nicht.
wie lange kann ich dir nicht sagen, ich schaue bei einer AR nicht auf die Uhr :occasion9:
hab mit 3 Akkus ca 10 stück gemacht. Die sehen alle so aus von der Drehzahl her. Also "höher" kam da nix.
Morgen gehts weiter...vielleicht filmt ja jemand....beides kann ich jedenfalls net ;P
#59
Verfasst: 09.09.2007 10:51:28
von Kalle75
Noch nicht :tongue3:
Aber so ne StirnCam wär doch was oder ?! :oops:
