Probleme mit dem Server, update
war schon wieder down???
Ja.
Ich weiss auch immer noch nicht, warum.
Werde aber weiter am Ball bleiben.
Tetweise muss ich den Upload in der Videothek abschalten.
tdo
#47
Beitrag von tdo »
Doofe Frage:
wenn das Forum nicht erreichbar ist wie gestern und heute morgen, ist denn dann der ganze Server wech, verabschiedet sich das Betriebssystem mit 'ner gepflegten Panic?
Oder ist "nur" der Web-Server, die Forensoftware und/oder die Datenbank weg?
Müsste sich doch in dem hoffentlich vorhandenen Wust von Logfiles was finden lassen..
Gruss,
Thilo
Kurze Frage am Rande : ist es viel Arbeit, für die Downzeit nen Redirect auf ne Meldung-Site zu machen ? Erspart lange Wartezeiten mit der Meldung das die DNS nicht gefunden wurde oder Verbindungsprobleme bestehen, denke da grad an die USer die noch mit langsamen Verbindungen arbeiten müssen oder die grad neu auf das Forum stoßen.
Wenn dann ne Meldung erscheinen würde, das sich das Board im Wartungsmodus befindet , wäre es nach außen hin auch etwas professioneller.
Aber wie gesagt, ich weiß nicht was es für dich an Arbeit bedeutet. Kam mir eben mal so in den Hinterkopf..
-Didi-
#49
Beitrag von -Didi- »
Egal, hauptsache wieder online!!!!!!!! *sucht*
Didi
EDIT: Rechtschreibung
Zuletzt geändert von -Didi- am 14.09.2007 08:47:32, insgesamt 1-mal geändert.
Die Kiste ist ganz weg.
Laut support-Aussage blackscreen.
Leider gar nichts.
Sep 13 22:27:01 localhost /USR/SBIN/CRON[6609]: (www-data) CMD (/var/www/sysstat/check.sh)
Sep 13 22:27:01 localhost /USR/SBIN/CRON[6610]: (www-data) CMD (/var/www/irc/fetch.sh)
Sep 13 22:27:01 localhost /USR/SBIN/CRON[6604]: (www-data) CMD (/var/www/media/check.sh)
Sep 14 08:21:36 localhost syslogd 1.4.1#18: restart.
Sep 14 08:21:36 localhost kernel: klogd 1.4.1#18, log source = /proc/kmsg started.
Sep 14 08:21:36 localhost kernel: Bootdata ok (command line is auto BOOT_IMAGE=Standardkernel ro root=901)
Sep 14 08:21:36 localhost kernel: Linux version 2.6.18-4-amd64 (Debian 2.6.18.dfsg.1-12) (waldi@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian
4.1.1-21)) #1 SMP Mon Mar 26 11:36:53 CEST 2007
Nach dem cron aufruf kommt gar nichts mehr.
Das liegt nur am Hund ( Waldi )
Veil Arbeit nicht, aber kontraproduktiv.
Hatte ich ja beim letzten mal gemacht, als es Probleme gab.
Da lief die Kiste schon lange wieder, aber die Leute bekammen immer noch die redirects.
Ich könnte die Startseite auf einen anderen Server legen, von da über mod-rewrite hierhin verweisen, und wenn der Server off ist, den mod-rewrite per script deaktivieren, und eine entsprechende Meldung ausgeben.
Aber damit würde ich an den Symptomen herumbasteln, ich suche eine Lösung für das Problem.
nee, wenn dat so´n Aufriss is hat keiner was davon, da haste Recht. Und Probleme muß man an der Ursache bekämpfen, da hste scho recht. Ich halt dir die Daumen, muß sich doch finden lassen. Manchmal liegt der Teufel im Detail, in Ecken an die man garnet denkt weil´s zu simpel wäre....
Ja.
Platten schliese ich aus, weil kene Fehlermeldung, und 10 Stunden Plattentest durchgelaufen.
Komplette Hardware wurde ansonsten getauscht.
Bleibt eigentlich nur die Software.
Und das einzige, was nicht Standard ist, ist meine ffmpeg library mit divX Unterstützung.
Es könnte sein, dass die evtl. nene Schuss hat, und bei bestimmten uploads aussteigt.
Ist aber nur eine Vermutung.
Tombo hat ohne Ende Videos hochgezogen, wir hatten jeden Tag locker 50 GB mehr traffic als üblich, und trotzdem lief die Kiste durch.
Und dann so von jetzt auf gleich 3 Hänger hintereinander.
Darum habe ich die Uploads erstmal deaktiviert.
Wenn er trotzdem am WE wieder crashed, war es das auch nicht.
Hast du nicht ihrgenteine andere Software, die du mal Testen könntest??
Habe da ja null Ahnung von....
FPK
#56
Beitrag von FPK »
ACPI ist komplett aus? X wird ja sicherlich erst gar nicht gestartet ... Ansonsten halt mal testweise einen anderen Kernel starten?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
FPK
#57
Beitrag von FPK »
Apropos: gab's nicht seit März sowieso mal ein Kernel-Update für etch?
tdo
#58
Beitrag von tdo »
/var/log/messages ?
/var/log/errors ?
/var/log/syslog ?
/etc/syslog.conf richtig konfiguriert?
"The original syslogd implementations required tab-delimited lines in /etc/syslog.conf and would fail silently without them.
Most modern implementations have repaired that little issue, but if you're managing legacy systems and getting weird errors, check that file."
Könnte zumindest ein Grund sein, warum der syslog nach dem cron Aufruf nix mehr mitkriegt.
Irgendein Filesystem (/, /usr, /var, /tmp) ziemlich voll?
Gruss,
Thilo
ChristianFrankreich
#59
[font=Courier New][highlight=darkblue]Herzlich willkommen im Forum "Chinesisch für Fortgeschrittene". Die Thermoskanne und die Zigaretten plazieren Sie bitte zu ihrer Rechten, leeren den Achenbecher nocheinmal gewissentlich und verabschieden sich von den üblicherweise auszustoßenden Sekreten Ihres Bioorganismuses. Danach harren Sie bitte vor dem Bildschirm und folgen präzise den Anweisungen unserer pop-up-Fenster.
Wir wünschen Ihnen einen schön Woche; der Hinweis
[/highlight]
PLEASE INSERT COIN TO CONTINUE
ist als kleine Aufheiterung der doch recht trockenen Materie gedacht und wir bitten Sie, keine Münzen in den PC zu stecken.
[/highlight][/font]
Leute, ich kapier hier aaaaaaabsolut gar nichts. Aber es gibt ja auch Threads für solche wie mich. Ich hoffe, ihr findet den Fehler. Eines wollte ich noch sagen: Wenn ich ein Thread in einem neuen Tab öffne braucht er seit dem "Neustart" gefühlsmäßig saulange bis der die Daten hat. Nur mal so als Hinweis.
Gruß aus Frankreich
Christian
speedy
Beitrag von speedy »
BigJim färbt also doch ab. :D :P
MFG,
speedy
Zurück zu „Rund ums Forum“
