Wo gibts Heckumlenkungshebel Alu
#47
Normal muß man Schrauben in Kunststoff nicht sichern wenn das Gewinde in Ordnung ist oder bei selbstschneidenden Schrauben. Ansonsten lieber Loctite als irgendein halbausgehärteter CA-Schmodder.
						Gruß Flo
T10CP
T10CP
#48
Sicherst du deine ganzen Gestänge auch mit CA?
Nur weils metrische Schrauben sind schneiden die sich ihr Gewinde trotzdem selbst oder war da bei dir irgendein Gewinde in Kunststoff vorgeschnitten?
Was denkst du warum Nylonstoppmuttern funktionieren?
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#49
wenns dich beruhigt, schadet ja nicht solang du keine Lager/Kugeln verklebst
						Gruß Flo
T10CP
T10CP
#50
Für den SE V2 habe ich dieses Teil bestellt:
http://www.microheli.com/mhshop/popup_image.php?pID=422
passt optimal und preislich ok, nur etwas lange Lieferzeit (ca. 3 Wochen).
Gruß Holger
Gruß Holger
T-Rex 250, Microbeast
T-Rex 450 pro, Microbeast
T-Rex 500 CF, Vstabi
#51
Hab den Hebel jetzt auch hier liegen, aber hab gedacht unten wäre ne Kugelpfanne drin wie auf dem Bild.
Aber wenn ich die Originale Kugel vom V2 Heckschieber abschraub und den dafür auf dem Hebel Festschraub Blockiert der dann nicht irgenwnan? wo Mitelstellung?
Weil der Heckanlenkhebel macht ja ne Kreisförmige bewegung um die Heckschiebehüle zu verschieben und wenn ich die Kugel abbau und das so mit dem Hebel verschraube fehlt mir doch dieses SPiel vom Kugelkopf was diese Kreisförmige bewegn ausgleicht oder seh ich da was falsch?
Mfg Basti
						#52
Achso ja okay weil auf der Shop seite is das ding ja mit Kugelpfanne gezeigt, was ich bekommen hab is allerdings mit Kugellager oben und unten drin udn nicht wie auf der Page mit Kugelkopf Pfanne...
						Mfg Basti
