GY401 Die Hoffnung stirbt zuletzt! Ich weiss keinen Rat mehr
#46
Drehzahleinbruch? TicTacs brauchen _viel_ Strom! (haben dafür nur 2 Kalorien/Stück)
#47
Funke Mode 2
Aber wenn ich an das heck kommen würde, würde das heck doch nicht hin und her schwingen???
Geh jetzt schlaffen, hatte nachtschicht. Werde später mal von 9mm auf 6-5 mm abstand vomServo zum kugelkopf gehen. Gucken ob das was bringt!!
Wie dar ich das verstehen??? Meinst du vieleicht Expo???den meinte ich. Evtl. kommst Du beim Pitch etwas in das Heck. Mach doch mal den Weg bei Kanal 4 (Servoeinstellung) auf 80 symetrisch, dann ist es da nicht so zappelig
Gruss Thomas
T-Rex SE, 450F, Servos 3107, Gyro 401 mit Volz Servo am Heck
Logo 500 3d, Servos 3152, Gyro 502 mit Robbe /Futaba 9254 am Heck
Walkera 4#3 Kleines Tuning!! Aber geil!!
Shock Flyer YAK, Mini Rex 1300, X-Pro 20, Robbe Servo 3107,
Shock Flyer eigenbau (Mini) Servo Jamara 5 g Digi, Motor Mini Feigao,
Xenon 10, Kokam 360 2s und 101 Gramm Schwer
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
Schweben = Heck, Seiten, Nasen + Leichte Rundflüge
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
#48
Tomy hat geschrieben:Funke Mode 2Wie dar ich das verstehen??? Meinst du vieleicht Expo???den meinte ich. Evtl. kommst Du beim Pitch etwas in das Heck. Mach doch mal den Weg bei Kanal 4 (Servoeinstellung) auf 80 symetrisch, dann ist es da nicht so zappelig
ich meine nicht Expo, sondern das was ich oben geschrieben habe. Welchen Wert hast Du bei Servoeinstellung Kanal4 symetrisch ? 100% dann mach mal 80%. Dieser Wert gibt die Drehrate für Gier (Heck) an, beim Gy 401. Einfach mal testen oft ist das Problem dann weg
Aber wenn ich an das heck kommen würde, würde das heck doch nicht hin und her schwingen???Nein! Warum ? Aber es kann sich wegdrehen, wenn man aus Versehen etas Gier gibt, weil man mit dem Pitchen so beschäftigt ist.
Gruß Doc Tom
#49
Abend!!!
So habe heute etwas mit meinen Freund am rex rum getüftelt. Habe abstant von servo mitte bis kugel vergrössert. Habe jetzt ungefähr 95 limit.
Das ganze heck noch mal überprüft. Alles kein spiel!!! Ab gehoben mit 60 emfpindlichkeit!!! Heck voll am zucken!!! Runter bis auf 38. Irgent wie komisch oder??? bei so wennig empfindlichkeit.
Kann es den auch sein das ich vieleicht ein fahlsches zahn rad verbaut habe??? Wenn ja:
Was für zahn reder habt ihr verbaut???? Vom Haupt bis zum heck???
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
#50
Tomy hat geschrieben:Abend!!!
Das ganze heck noch mal überprüft. Alles kein spiel!!! Ab gehoben mit 60 emfpindlichkeit!!! Heck voll am zucken!!! Runter bis auf 38. Irgent wie komisch oder??? bei so wennig empfindlichkeit.Nee weiter nach innen. Gehe mal auf ca. 7mm
Kann es den auch sein das ich vieleicht ein fahlsches zahn rad verbaut habe??? Wenn ja:Nein nicht komisch, da Du ja den Abstand vergrößert hast, ist nun noch weniger Sense (Empfindlichkeit) möglich und Volzservos brauchen sowieso weniger Empfindlichkeit. Geh mal auf 7mm, dann wird der Wert am Limiter über 100 liegen ist aber in dem Fall nötig. Dann machst Du noch bei der Servoeinstellung Deiner Funke, den Weg von Kanal 4 von symetrisch +/-100% auf +/-80% (Bestimmt die Drehrate der Gierbewegung und macht Dein Heck etwas ruhiger) runter. Die Empfindlichkeit würde ich erstmal bei ca. 50% einstellen und kurz abheben. Zuckt das Heck etwas runter, zuckt es nicht weiter hoch bis es zuckt und dann 5% runter mit der Sense.
Viel Erfolg
Gruß Doc Tom
#51
ok!!! Werde ich machen!!!!
Danke dir!!!!!
Jetzt kannst du mir vieleicht sgane was daly ist???
Danke dir!!!!!
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
#52
@Tomy
Die Delayfunkton soll auch die Steuerung etwas ruhiger machen, die Steuerbefehle am Gierhebel werden etwas verzögert weitergegeben, das Heck wird weicher zusteuern und ist nicht so giftig. Wir versuchen das ersteinal mit dem oben beschriebenen Weg in der Servoeinstellung zu erreichen. Sollte das nicht reiche, weil wir nicht unter +/+ 80% gehen, dann versuchen wir es mit Delay. Delay nicht von Anfang an, weil das Heck ja weiterhin satt einrasten soll, deswegen erst dieser Weg.
Gruß Doc Tom
#53
ok!!! Habe grade die funke um gestellt!! Werde dan morgen berichten!!!
Danke!!!
Danke!!!
Gruss Thomas
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
FF-9 Kanal 67
Status:
Hubi:
#54
ok
Gruß Doc Tom
#55
ok
Gruß Doc Tom
#56
So letzter Stand bei mir:
Der Wechsel von Carbon Heckrotorblätter zurück auf Plastik brachte eine Verbesserung in der Empfindlichkeit von weiteren 15%. Ich bin jetzt endlich auf gewünschten 60% im HH angelangt. Die Umschaltung zurück in den Digimode, lässt das Heck bei Vollpitch jetzt fast gerade stehen. Jetzt ist es wirklich fast perfekt, er dreht jetzt nur noch ca. 5cm weg.
Nachmal vielen Dank an dich DocTom, sonst wäre ich jetzt bestimmt immernoch ganz am Anfang!
Gruß Tim
#57
Gibt's schon ein fazit zum LTG?TomTomFly hat geschrieben:...mache mir erst einmal ein Bild vom LTG. Wolfgang verschenkt den nicht, sondern hat mir den zum testen zur Verfügung gestellt. Ich schreibe dann, wenn überhaupt nötig, eine Anleitung zum einstellen.
Razor 450
Motor: 430XL | Regler: JAZZ | Servos: TS: 3xHS-65HB Heck: LTS3100 | Gyro: LTG-2100T | RX: SMC14 | TX : MX12
Imagination is more important then Knowlege (Albert Einstein)
#58
Hallo Tim,Timmey hat geschrieben:So letzter Stand bei mir:
vorerst Danke schön, dass Du uns Deine Erfahrung mitteilst.
Wie besprochen, das andere servo verbauen und dann Digimode wieder auf off.
Gruß Doc Tom
#59
Kommt noch, wird aber ein Neuer Thread. Ich mache dann hier auch einen Link rein.wahla hat geschrieben:Gibt's schon ein fazit zum LTG?TomTomFly hat geschrieben:...mache mir erst einmal ein Bild vom LTG. Wolfgang verschenkt den nicht, sondern hat mir den zum testen zur Verfügung gestellt. Ich schreibe dann, wenn überhaupt nötig, eine Anleitung zum einstellen.
Gruß Doc Tom
#60
So ein ein 3154 Nano Digital ist bestellt. Ich bin sehr gespannt ob das auch noch wegdreht bei Vollpitch. Obwohl das schon wirklich komisch ist, ich hab nämlich schon von vielen gelesen, dass sie diese Kombi auch fliegen (GY401 + S9650).
Gruß Tim
