welche Funke soll man kaufen
meines erachtens war es ein piloten bzw. einstellungs fehler!
Der nicht passiert wäre, wenn alle Funken Gas auf 3 hätten.
Ladidadi
#47
Beitrag von Ladidadi »
Nur für dich!Siehe oben! :D
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Einfach den oberen Bereich als Frage ansehen auch ohne ? !
Ich habe bis jetzt noch nie Probleme bei der Bestellung in US gehabt.
Es kommen 19% MWST und Zolljenach Ware (ca. 4%) auf Dich zu.
Rechnet sich bei dem Dollarkurz sicher trotzdem.
Zu dem rx kann ich nichts sagen, habe nur die 606, und die noch nie geflogen :(
Die Servos sind leider Müll :(
Aber in der Bucht bekommste noch was dafür, oder als Gasservos auf den Rappen (aber Kabel mit Heisskleber auf der Platine sichern).
Ladidadi
#49
Ich meinte ja das Heli-Set was unten noch angeboten wird mit 4*3152!Das mit dem Empfänger is natürlich blöd!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Kekskutscher
#50
Beitrag von Kekskutscher »
tracer hat geschrieben:
das ist ein völlig unsinniges argument meiner meinung nach micha!
wenn man mit nem auto fährt wo die feststellbremse mit dem fuss betätigt wird kannst du ja auch nicht die schuld dem hersteller geben nur weil das auto weggerollt ist nur weil man zu dusselig war um die feststellbremse vernünftig an zu ziehen!
ich lese auch nicht immer die anleitungen aber man darf dann nicht die schuld dem produkt geben wenn mal was schief geht!
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Ladidadi
#51
Lasst uns doch bitte beim Thema bleiben!Nicht wieder Diskussionen in der Art und Weise!
Danke
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
Aber in der Regel hast Du Gas rechts, und links daneben die Bremse.
Und kannst Dich drauf verlassen, dass da so ist.
4*3152
Die sind schon recht OK.
Uli_ESA
#54
Beitrag von Uli_ESA »
[quote=]"bennyheizer
weiterer vorteil von MPX: bei der evo9/12 kann man jede geber/schalter/servo-zuordnung selbst definieren. das bringt doch sehr große vorteile!
benny[/quote]
ja glaubt ihr denndas das die FX-40 nicht hann? Da kann man auchnoch anderen Funktionen eine Trimung zuodnen. Dafür hat die ja schlielich noch 4 zusätzliche Trimmgeber.
Also die möglichkeiten der FX-40 sind einfch grandios.
Uli
3 x Henseleit, und einige Flächenflieger
Futaba FX-40 2,4 Ghz
Aber auch nicht besser als die T-14, nur das die ein praktischeres Gehäuse hat.
Und die T12 hat die selbe Software, nur kein Windows mit TouchScreen.
Ls4
#56
Beitrag von Ls4 »
klar kann es dei fx40, aber die ist so teuer, dass man sie wohl eher als prestige Objekt sehen muss, als als sinnvolle Fernsteuerung.
Von den funktionen her ist die MC22s eigentlich perfekt und dort stimmt auch der Preis.
Mehr gibts noch mit der MX24, aber da noch bisschen warten, wie bei allem was neu ist
Gruß Tim
Depron F-18
Und bei dem Design muss man sich auch keine Gedanken machen, dass es sich um ein Prestige-Objekt handeln würde :)
Dagegen wirkt ja sogar ne EVO modern :-)
Agrumi
#58
Beitrag von Agrumi »
:shock: :shock: :oops: :oops: :roll:
Ls4
#59
Beitrag von Ls4 »
Wenn Futaba was Konkurrenzfähiges auf dem Markt hat können wir weiterdiskutieren ;)
Die Mx22 ist auf jeden Fall Klasse vom Design her
Gruß Tim
Depron F-18
Was hat die MC22s, was die FF9 nicht hat? Kenne mich bei jr nicht so aus.
Das ist ja auch ne moderne Funke. Diese alten Brotkästen laufen doh wohl eher so "nebenbei" für den europäischen Markt.
Aber die die MX22 ist deutlich teurer als die FF9.
Aber, ich gebe Dir recht, die Lücke zwischen FF9 und T12 ist recht groß.
Da kann man nur auf die ausgelaufenen FC18 oder FC28 zurückgreifen.
Zurück zu „Sender“
