Seite 4 von 4
#46
Verfasst: 29.12.2007 01:59:32
von robin-1712
hi!
wie genau muss ich die zahlen ablesen? hab das in dem anderen Thread ( link oben) irgendwie nciht so recht verstanden.
habe einen 3s teste heir.
danke!
#47
Verfasst: 29.12.2007 04:48:05
von RexAndy
das ist ganz einfach.....einfach den kompletten Balancer Stecker des Akku`s mit dem Schwarzen Kabel auf den unteren pin Stecken (wenn falsch rum zeigt er nüschts an) und du kannst nacheinander die Spannung ablesen der einzelnen Zellen.Lass dich nicht irretieren von dem Laufendem Punkt unten....der zeigt dir nur an welche Zelle gerade gemessen wird....in deinem Fall Zelle 1-3.Rechter Punkt 1.Zelle mittlerer Punkt 2.Zelle usw.(oder etwa nicht tracer? :idea:
#48
Verfasst: 29.12.2007 04:53:33
von RexAndy
Was das allerdings mit A,B,C ...10,11,12 Volt soll weiß ich allerdings Auch nicht..... :oops: :roll:
#49
Verfasst: 29.12.2007 15:49:43
von robin-1712
ok dann is es ja ganz einfach xD danke
#50
Verfasst: 29.12.2007 21:43:01
von Juergen110
darkystar hat geschrieben:Was das allerdings mit A,B,C ...10,11,12 Volt soll weiß ich allerdings Auch nicht..... :oops: :roll:
ist gaaanz einfach :D
Steck den 3s mal auf den HAUPTstecker eines 3s-Akku (ganz richtig: Da wo die 11,1 Volt rauskommen :lol: Keine Sorge, passiert nix :wink: )
Bei 9,99 Volt des Akkus, würde der tester ja jetzt 999 anzeigen und dann 2 mal nichts.
Jetzt hat der Akku aber 11,10 Volt, also müsste der tester 1110 anzeigen.
Was fällt auf ??? Er bräuchte ! 4 ! Anzeigen, hat aber nur 3 :shock:
Also greift er zu einem Trick (iss ja ein clever Kerlchen... :lol: )
10 Volt = A in der ersten Stelle !! 10,51 Volt also = A51
11 Volt = b in der ersten Stelle !! 11,42 Volt also = b42
12 Volt = C in der ersten Stelle !! 12,25 Volt also = C25 (EDIT war hier..)
Alles klar?
Er kann also auch die GESAMTE PACKSPANNUNG bis 3s anzeigen.
Achtung!! das gilt aber NUR für den 3s !! Beim 6s hat das nicht geklappt :)
#51
Verfasst: 29.12.2007 23:06:37
von RexAndy
Aja....das ist ja nicht schlecht :shock:(großeAugenmach)
#52
Verfasst: 29.12.2007 23:09:56
von RexAndy
12 Volt = C in der ersten Stelle !! 12,25 Volt also = A25
12,25 Volt = C25 oder :!: :wink:
#53
Verfasst: 01.01.2008 12:56:20
von Juergen110
:oops:
Yep :lol:
Das C wäre richtiger gewesen... :lol:
So ist das, mit dem Kopieren und einfügen... :shock: :lol: :oops: :wink:
