Seite 4 von 5
#46
Verfasst: 26.01.2008 19:04:12
von Crizz
Wir rden von Robbe, Graupner, TT und sonstigen Akkus und deren Adapter, um sie ans Bantam anzuklemmen. Oder machst du das Wireless ?
#47
Verfasst: 26.01.2008 19:16:11
von helijonas
jo, mach ich wireless....und wenn gerade schlechter empfang ist, dann über kabel.
die balanceradapter für das bantam für alle lipotypen sind ja eigentich vom selben hersteller von daher dachte ich ,dass ich, obwohl ich ein anderes stecksystem habe, die geschichte einfach übertragen kann.
gruß jonas
#48
Verfasst: 26.01.2008 19:19:25
von Crizz
jaja.... "ich dachte ...." hat meine Frau früher auch immer gesagt, bis ich ihr erklärt hab das das ne Lüge is
Wie schon geschrieben, es gibt leider keinerlei Normen in dem Bereich, und von daher ist nur eines gewiss : das es ungewiss ist obs paßt.
Naja, den Schaden hast du ja nun leider, ich denke das ist Lehrgeld, aus dem du für das näxte mal eh schon deine Schlüsse ( und Kurzschlüsse ) gezogen haben dürftest
#49
Verfasst: 26.01.2008 19:26:15
von helijonas
Crizz hat geschrieben:ich denke das ist Lehrgeld, aus dem du für das näxte mal eh schon deine Schlüsse ( und Kurzschlüsse ) gezogen haben dürftest
schöner wortwitz
....und ja, das habe ich
gruß jonas
#50
Verfasst: 27.01.2008 19:13:30
von titanmini
MOMENT!!
Wenn ich zb aus einem Akku 1600 und aus dem anderen1700 rausgeholt habe.......funktioniert dass den dann??? schafft mein Ballancer (robbe Top Equalizer 6s (No. 8488)) Überhaupt???
#51
Verfasst: 27.01.2008 19:51:58
von Crizz
Warum soll er das nicht schaffen ? Ist doch alles im Grünen Bereich, solange du nicht die 1600 aus einer einzelnen Zelle geholt hast und der Rest nur 1000 raus hat. Dann ist der Spannungsunterschied für viele Balancer zu hoch. Das hat absolut nix mit der entladenen Kapazität zu tun. Ich hab aus nem 2100er NoName-Lipo 110% ( ! ) rausgezogen, das hat den Robbe Equalizer 5S ( Vorgänger von deinem ) nicht im mindesten interessiert, da die Zellen nicht weit auseinander waren.
#52
Verfasst: 27.01.2008 20:09:58
von titanmini
aber bei dem 6zellen die ich ja dann hab sind dann ja zb 3 1600mah entladen und bei den anderen 3 1500mah
#53
Verfasst: 27.01.2008 20:23:58
von helijonas
wie Crizz schon gesagt hat, solche kleineren unterschiede stören einen balancer nicht.
gruß jonas
#54
Verfasst: 27.01.2008 22:04:45
von Crizz
Ich versteh seine Bedenken, kommt im Einzelfall auf den Versuch an, ist auch ne Frage zwischen Lader und Balancer. Mein Jamara XPeak 230 Bal zieht die auf jeden Fall, garkein Thema - beim Robbe bin ich mir nicht sicher, wie hoch der Spannungsunterschied zwischen den Zellen sein darf, damit er vernünftig arbeitet.
Ich hab bei mir mal nen Extrem-Versuch gemacht und bei nem 3S eine Zelle auf 3,8 V gezogen, eine auf 4,0 und eine auf 4,1. Hat er nicht gemocht, brach der Ladevorgang beim Robbe ab. Der Xpeak 230 Bal hat ihn anstandslos geladen , hat zwar einige Stunden gedauert, aber ging. Denke mal das war auch bisl sehr extrem, im Normalfall fliegt man die Akkus etwas gleichmäßiger leer, wie gesagt : ausprobieren.
BC-6, XPeak 230 Bal und ähnliche sollten das anstandslos machen.
#55
Verfasst: 29.01.2008 23:32:01
von Duisburg
Müssen die Akkus die gleiche mah haben z.B. 2x. 2100mah oder gehen auch verschiedene zb.1x 2100mah und 1x 2300mah
vielen dank für die Info
#56
Verfasst: 29.01.2008 23:37:48
von Bayernheli01
nein!!!
Es müssen immer 2 identische sein
#57
Verfasst: 29.01.2008 23:40:25
von bvtom
"Gehen" tut viel, aber um es knapp zu halten:
Selbe Kapazität
Selber Hersteller
Selber Typ
Alles andere mag im Einzelfall funktionieren das eine etwas besser wie das Andere aber auf Dauer wird man nicht glücklich damit.
Tom
#58
Verfasst: 30.01.2008 18:19:25
von helijonas
sie sollten auch ingefähr die selbe zyklenanzahl haben, da bei dem einen mehr als bei dem anderen reinpasst wenn da ein unterschied von 20-30 zyklen ist. sie sollten vor dem laden auch ungefähr gleich belastet werden.
einfach gesagt, so ähnlich wie nur möglich.
schulze-elektronik unterstützt das übrigens überhaupt nicht. ich habe mit denen ein bisschen geschrieben, ob sie solche adapter für ihre ladegeräte im angebot haben oder es in der planung ist. ( ihre ladegeräte haben ja ein anderes stecksystem, und vielleicht kommt mir bald ein next-gen lader ins haus ).
gruß jonas
#59
Verfasst: 30.01.2008 20:13:31
von Crizz
Letztendlich ist es keine Frage des Laders, ob er nen 6S-Pack oder 3x 3S lädt - die Adaptierung ist jedoch ne andere Frage. Das leidliche Problem ist oft, passende Stecker zu bekommen. Mit etwas Geschick und know-how ist es aber machbar, prinzipiell Adapter für jeden Akku herzustellen. Ob der Aufwand lohnt ist aber noch ne ganz andere Frage, insbesondere wenn es in den Bereich sehr hochpreisiger Energie"lieferanten" geht sind auch oft die Ansprüche an das Ladeequipment höher, so das sich sich das dann wieder ganz anders darstellt.
Für die gängigen 3S-Packs wurde es ja hier beispielhaft gezeigt, was geht. Im Einzelfall muß es sich jeder selber ausrechnen, ob das Verhältnis Aufwand - Nutzen lohnt.
#60 Re: WORKSHOP: Wir bauen einen 2x 3s1p Balancer Adapter
Verfasst: 13.08.2008 21:34:37
von iceOne
Auf dem Schaltplan von SLS, was sollen denn die roten Striche bedeuten?? sind das die Null-Leitungen?
Also die schwarzen??
