2,4Ghz Technik,wer hat sie und kann ein Urteil abgeben.
2,4Ghz Technik,was sagst du dazu?
Ich habe sie und finde sie klasse,weil...
22
31%
Ich hätte sie gern,weil...
25
35%
Ist mir wurst,ich komme mit 35Mhz auch zu recht.
19
27%
2,4Ghz Technik?Was ist das denn?
5
7%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 71
Gerald 3007
#46
Beitrag von Gerald 3007 »
Gerade zu dieser Zeit ist fliegen gefährlich. Jeder 6jährige hat unter`m Weihnachtsbaum einen Coax mit 35 mHz gefunden. Da muss man jetzt 2 Wochen warten mit fliegen bis die alle geschrottet wurden, dann gehts mit Restrisiko wieder einigermassen. :wink:
Gruß Geri
JR Vibe 50
TT Raptor 90
FX 30 2,4Ghz
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Nur wennst mit FM fliegst. Wenn man sicher sein will muss man halt G3 einsetzen. 2G4 ist halt billiger :)
-klaus
Team heligarage.at
Michel
#48
Beitrag von Michel »
Ach Alexander, wollte keinem vor die Haustüre p......! :oops:
Aber fliegen bei meinen Helis möchte ich die EVO auch nicht mehr. :(
Der Servicetechniker von Multiplex hatte mir nach einem Absturz vom 60er Rappi (innerhalb der Garantiezeit des Senders) einfach die falsche Antwort (großkotzig und arrogant)gegeben und da bin ich höchst sensibel!
War mein erster Sender und ich habe den entgegen der Meinung von meinem Händler genommen :(
Ein Transistor (hatte der unfreundliche Herr gesagt) im Sender war defekt, der Schaden am Rappi rund 250 Euro teuer! :evil:
Ich bereue den Umstieg generell zu Futaba nicht und wenn ich am Sim absegele dann wars ich! Aber von der Optik gefällt mir der EVO-Sender immer noch, vertrauen zu dem inneren habe ich keines :wink:
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
FPK
#49
Beitrag von FPK »
worldofmaya hat geschrieben:Nur wennst mit FM fliegst. Wenn man sicher sein will muss man halt G3 einsetzen. 2G4 ist halt billiger :)
-klaus
Häh? Wie soll einen G3 vor den "Weihnachtshelis" schützen? G3 arbeitet auch auf 35 MHz und kann durch jeden anderen Sender auf dem gleichen Kanal gestört werden, so dass ein Hold/Failsafe eintritt.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Ls4
#50
Beitrag von Ls4 »
tracer hat geschrieben:
Fasst funktioniert, aber hier fehlt der Rückkanal und der obligatorisch bei 2.4ghz
Das stimmt nicht.
Das kommt auf das Auge des Betrachters an!
Für mich ist der schon obligatorisch, sonst kann ich die vorteile von 2.4ghz nur halb nutzen ;)
Sowas wie bei dir die Antenne am richtigen Fleck. Man möchte es halt. Für eine zuverlässige Funktion aber nicht notwendig
Gruß Tim
Depron F-18
G3 ist auch FM.
Ah. OK.
Ich dachte, es ging Dir darum, dass per Spezifikation so sein müsste, weil es sonst auch ab nächstem Jahr die "Netzwerk"-Richtlinien nicht erfüllen würde. Geisterte ja durch einige Foren, das Gerücht.
Ich kann auf den Rückkanal gut verzichten.
Ich bin froh, wenn ich beim Schweben mal auf die Uhr gucken kann.
Ansonsten bin ich kein "Datensammler". Ich habe auch keinen logger, der mit Strom, Spannung und Drehzahl mitplottet, nur nen WattUp, um meine Maxima zur ermitteln.
Steve1
#53
Beitrag von Steve1 »
der Hauptvorteil der 2,4GHz Technik ist zweifelsfrei die sichere
und störungsfreie Übertragung der Steuerbefehle ans Flugmodell. 8)
Den Rückkanal sehe ich als Nachteil, denn es wäre schade wenn die 2,4GHz zusätzlich mit Telemetrie und Videoübertragungen zugemüllt würden. :wink:
Bei Videoübertragungen sinkt die nutzbare Kanalzahl deutlich ab.
Was die Telemetrie anbelangt, gibt es bereits für den der so was braucht,deutlich bessere externe Systeme die auch auf anderer Frequenz senden.
Der Rückkanal für Telemetrie ist für mich eher ein Marketing-Gag, dem man hier auf den Leim geht.
Gruß Steve
Innova 550 FBL,Copter-X 450 ProTT FBL,Copter-X Black Angel FBL,Copter-X 500 TT FBL, FF-10 ,AURORA 9
FPK
#54
Beitrag von FPK »
Steve1 hat geschrieben:Der Rückkanal für Telemetrie ist für mich eher ein Marketing-Gag, dem man hier auf den Leim geht.
tracer hat geschrieben: Ich bin froh, wenn ich beim Schweben mal auf die Uhr gucken kann.
Mit einem ordentlichen Rückkanal könnte man auf die verbrauchte Kapazität schauen :)
Das würde vorrausetzen, dass Konronik einen Jazz baut, der diese Informationen übermittelt. Und dann auch noch dem rx kommunizeren kann.
Bevor das so weit ist, fliesst sicher noch viel Wasser den Rhein runter :-)
Steve1
#56
Genau!
Und während dem Schauen liegt der Heli dann im Acker. :lol: :)
Gruß Steve
FPK
#57
Beitrag von FPK »
Genau!
Auf die Uhr muss man auch schauen, jemand, der Fliegen kann, kann auch 2sec auf die Uhr/Kapazitätsanzeige schauen und macht das auch.
Aber man kann einen Timer einstellen, und den Alarm hören.
FPK
#59
Beitrag von FPK »
Ich habe für den 450er 8 Akkus, die alle in unterschiedlichen Stadien der Zersetzung sind :roll: Je nach geflogener Gasvorwahl, Akku und Flugstil flieg ich zwischen 4 und 6 min, da hilft ein Timer wenig und ist nur ein weiterer Anhaltspunkt wie lange der Akku kann.
Steve1
#60
man soll sich ja nie selber loben,aber ich kann fliegen.
Und trotzdem hätte ich meinen T-Rex vor kurzem,beim Blick auf die Uhr,beinahe versenkt.
In 2sek tut sich viel.
Ich höre lieber auf den Timer.
Gruß Steve
Zurück zu „Sender“
