Asuro-Stammtisch
frankyfly
#46
Beitrag von frankyfly »
Jup, Tastermod tut not, meiner Franst sich auch andauernd an irgendeiner Wand fest.(liegt seitlich an und Schiebt sich Quer an der Wand lang bis er irgendwann irgendwo einhakt und den Taster drückt.
Ich probier auch gleich mal dein Hex aus, mal schauen was du gebastelt hast ;)
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Ich hab nun auch einen :)
Werd dann jetzt mal anfangen ;)
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#48
Beitrag von Gerry_ »
Ich mal wieder ;)
flasht mal die hex-Datei auf euren Asuro ;)
Es ist ein Programm, das den kleinen mittels Odometrie-Scheiben extrem schleichen lässt und sich entsprechend wegdreht, wenn er anstösst.
Nicht wundern, wenn er sich nicht sofort dreht, wenn er anstösst. Die Kraft der Motoren wird nach und nach hochgeregelt, wenn er blockiert, bis er es dann doch schafft, einen Schalter zu drücken ;)
Gibt lustige Effekte, weil die Geschwindigkeit nur nach und nach wieder auf den Sollwert runtergeregelt wird ;)
Umgebungslicht spielt keine Rolle, er berechnet den Mittelwert der Odometrie-Sensoren laufend neu.
Wenn ihr gaaaanz lieb bettelt, stelle ich auch den Code zur Verfügung ;)
Grüsse,
Gerry
Tueftler
Danke, den kann ich aber auch aus der Hex raus lesen ;)
Gerry_
#50
Verräter ;)
Tueftler
Verräter
Awas. Ich verrat den doch nicht :)
calli
Beitrag von calli »
Mein Arduino Board kam auch gestern an. Nach dem üblichen Blinken von LEDs habe ich Fotosensoren, Servosteuerung und Infrarot (Fernbedienung) ausprobiert. Heute habe ich mal zwei olle Servos gehackt und mit etwas Fischertechnik und einem alten NiMh Akku aus dem Hummingbird einen Fahrbaren Untersatz gebaut. Noch zwei Lichtsensoren drauf und dann sollte er das erste mal etwas rumfahren können ;-)
Ich habe noch keine vernünftige Lösung für das dritte Rad gefunden, eventuell mache ich da aber noch einen Servo ran damit ich ein aktiv steuerndes Rad habe. Mal schauen.
Carsten
frankyfly
#53
Wie Ist es mit einer Halbierten Kugel von einem Deorolle roder einem TT-Ball, klappt beim Asuro prima.
calli
Beitrag von calli »
Hmm. Mal probieren.
C
Tueftler
Hmm. Mal probieren.
Ist einfach und zuverlässig. Geht damit sogar über die Franzeln vom Teppich ohne sich zu verfangen :)
calli
Beitrag von calli »
Ich brauche dringend bessere Servos in Standardgröße. Die sind etwas fitzelig hier und haben schon ein paar Abstürze im Trex hinter sich. Eines muckt etwas.
ABER: MEINE SCHÖPFUNG LEBT! Sie folgte gerade das erste mal meiner Taschenlampe ;-)
C
calli
Beitrag von calli »
Wie wird beim Asuro verhindert das er nach hinten kippt? (Wheelie)
C
Tueftler
gar nicht :)
Aber aufgrund der Motorleistung auch nicht möglich da die Antriebsräder ja recht weit hinten sitzen :)
Herzlichen Glückwunsch :)
Zur Not setz die Akkus nach vorne ;)
calli
Beitrag von calli »
Wheelie war ja auch eher scherzhaft gemeint. In einem anderen Bild habe ich gesehen das es nicht ganz so arg ist wie es in einem Bild aussah. Ich fragte weil man ja möglichst viel Masse auf die Antriebsachse bekommen will und wenig auf den Ball (Reibung).
C
Hat sich bedankt: 9 Mal
Nun gehöre ich ja auch hier zum Stammtisch *freu*.
Meine erste Frage:
Welche Radsensoren habt ihr aufgeklebt?
