Seite 4 von 14
				#46
				Verfasst: 20.02.2008 17:01:43
				von helijonas
ich dacht schon....
gruß jonas
				#47
				Verfasst: 20.02.2008 21:06:44
				von Michel
				Wichtiger wäre die Messung zwischen der Heckrotorhalterung und dem Chassis, da habe ich z.B. 0 Ohm gemessen.
Uli, Heckrotorhalterung die hintere (die Aufnahme für das komplette Heckteil,
am Ende des Hubis sorry dort wo die Heckrotorblätter, die Heckrotorwelle usw. montiert sind) und wo am Chassie genau?
Ich habe von der Heckrotorwelle zum oberen Lagerkäfig des Heckritzels rund 20 Ohm gemessen.
Viele Grüße, Michael
				#48
				Verfasst: 20.02.2008 22:05:45
				von jsifly
ich habe von der Zwischenwelle zum Heckrotorgehäue ca. 2 Ohm Widerstand. Der Widerstand zwischen Heckrotorgehäuse und Heckrotorwelle ist ca. 50 Ohm, obwohl ich kein Fett oder Ähnliches drin habe.
Gruß Jan
				#49
				Verfasst: 20.02.2008 22:51:58
				von joerg.metje
				der auch noch,....  33er,.....
der andere im Aufbau ! (55er)
Jörg
				#50
				Verfasst: 20.02.2008 23:04:37
				von Shadowman
				#51
				Verfasst: 21.02.2008 06:30:10
				von Michel
				Guten Moooorgen,
na die sind doch alle schön, klasse Bilder im Flug auch von Shadowman.
(Hast Du auch einen Namen, Schattenmann)?
Jörg wie ist der Status beim 55er?
Danke Jan für die Daten, messe ich heute Abend mal nach.
Euche einen schönen Tag und viele Grüße,
				Verfasst: 21.02.2008 07:53:55
				von f5buli
Ganz sicher ist auch in deinen Kugellagern Fett!
Deshalb schwangt der elektriche Widerstand auch je nach Belastung des Lagers!!
Uli
				#53
				Verfasst: 21.02.2008 09:57:31
				von jsifly
				Hi Uli,
das Fett in den Kugellagern habe ich aufgrund der besseren Leitfähigkeit  rausgeholt
Gruß Jan
				#54
				Verfasst: 21.02.2008 15:41:07
				von f5buli
Hallo Jan,
ach so, super Idee!!
Mach ich dann auch.
Noch nen Frage, was soll eigentlich die Messerei????
Uli
				#55
				Verfasst: 21.02.2008 17:23:02
				von Shadowman
Danke Danke...
Klar hab ich einen: Shadowman... *duckundweg*
PS: steht auch auf meiner HP...
Gruß,
Fabian
				#56
				Verfasst: 21.02.2008 17:40:25
				von jsifly
				Hi Uli,
Stefan hat ein Video bei rcmovie von seinem RoXXter 22, der mit dem Heck zuckt. Daraufhin kam die Vermutung auf, dass dies durch die nicht genügend leitfähige Verbindung zwischen Heckrotorwelle und Zwischenritzel hervorgerufen werden könnte. Ergo sind wir alle am Messen und vergleichen.
Manchmal auch noch am Arbeiten und Fliegen.
Gruß Jan
				#57
				Verfasst: 21.02.2008 18:01:21
				von bavaria-heli
				Servus Leute,
will versuchen auch nachzumessen...hatte es ja beim Zusammenbau schon gemacht.
Aber momentan hab' ich den 22er wieder teilzerlegt (Rohr abgezogen...Heckrohrhalter gelöst) weil das HR Ritzel nicht mittig zum großen Kunstoffritzel läuft u. ich glaub' da würde sich eine schöne Kante einlaufen. Der schei... Loctite ist von den Klemmringen bis auf die HR Ritzel-Welle gelaufen u. ist kaum zu lösen. (ich hab den Mittelfesten) und fluche trotzdem...sobald ich alles wieder zusammengefrimelt habe...werd' ich nochmal messen u. Bescheid geben.
Servus aus München,
Sven
				#58
				Verfasst: 21.02.2008 21:02:31
				von jsifly
				Hallo Sven,
töste Dich, ich kämpfe auch noch mit leichten Vibrationen am Heck und habe keinen blassen Schimmer wo die her kommen (Neue Nabe ist übrigens schon drauf).
Gruß Jan
				#59
				Verfasst: 21.02.2008 21:19:04
				von f5buli
				Hi Jan,
Im Flug/Schweben auch oder nur auf der Werkbank?
Mit welchem Heckrotorblättern?
Uli
				#60
				Verfasst: 23.02.2008 11:33:56
				von Franktrexse
				Hallo!
@ Michel
Status beim Jörg:
33er ( Haifischmaul,
  ) einsatzbereit,  edit ( Landegestellverkehrtrumflieger )
55er
     im Aufbau!    edit ( Landegestellverkehrtrumflieger )
Der Jörki wäre ein Guter Showpilot für lf-technik!
Der fliegt sehr gut! ( da werd ich Jahre brauchen um dahin zu kommen )
Wenns mal paßt machen wir ein Aktuelles Video von Jörki, und stellen es dann ein!
Bis denn
Frank
