Piccolo V2 hebt nicht ab...
#46
ja zum schluß ein bißchen wärmer als handwarm
Heli 1:Eco Piccolo V2 - Agrumi Freilauf mit Stahl HRW - Stahl Paddelstange - POM Landegestell - Alu ZS - Doppelter TSM - Alu Kühlkörper Heck - M 24 Rotorblätter - 10er Ritzel - G410er Motor - 1300er GWS LiPo - ATX & X-Peak 3 Plus
Heli 2:T-rex 450 XL CDE (als HDE Umbau) - HS50 / HS55 - Motor 450 TH - Schulze 835w - Regler Jazz 40-6-18
Sender : Sanwa RD 6000 Sport , 6 Kanal , 35 Mhz , Kanal 64
#47
komisch.TomClark hat geschrieben:ja zum schluß ein bißchen wärmer als handwarm
dann frag ich mich wo die leistung abgeblieben ist.
bist du dir sicher das der akku voll war?
- piccolomomo
Wahrscheinlich ist der Motor hinne[ würde zumindest darauf hindeuten
der hubi schwebt nur noch wie gesagt so für 10 min ungefähr 15 cm hoch.
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
#49
ja 12.600 volt laut x peak plus. hab grade nen multimeter dran gehängt, zeigt 0,01 volt weniger an, aber daran kanns wohl nicht liegen.
#50
ja,
motor könnte es sein.wart aber lieber mal ab was die anderen noch so schreiben.
piccolo mit bürste ist nicht so mein ding....sorry.
#51
hmm motor ist erst 1 flugstunde alt.
#52
Hi Tom,
also - mit dem GWS Akku müsste der aber höher als 15 cm fliegen.
Ich hatte auch den 310er drin - und der ist richtig gut geflogen.
Ich habe noch den 310er hier liegen - wenn Du den brauchst - gib einfach Bescheid.
Jan
Jan
Gruß - Jan
#53
hi hank. hab hier auch noch nen normalen 310er. der hat aber geruckelt wie du weißt. hab mir deshalb den l geholt. wenns nicht geht werd ich den mal antesten. mfg
#54
äh - sorry - das ist auch der 310L den ich hier habe.TomClark hat geschrieben:hi hank. hab hier auch noch nen normalen 310er. der hat aber geruckelt wie du weißt. hab mir deshalb den l geholt. wenns nicht geht werd ich den mal antesten. mfg
Gruß - Jan
#55
so akku neu geladen, losgeflogen und hää ... wieder nur 15cm. dann ein merkwürdiges geräusch gehört. also motor raus und ab an trafo. hört sich fast so an, als ob ein lager kaputt ist, und das nach ca. 1er flugstunde. also den normalen 310er rein und siehe da es funzt. nun hab ich aber ein neues problem. das heck setzt aus oder geht gar nicht.mal schaun ob ich hier was finde, ansonsten bitte ich euch um ein paar tipps ,wenn ihr welche habt, wodran das schon wieder liegen kann. und der tag hat so schön begonnen
#56
Hi Tom,
fliegt er mit dem 310er jetzt höher?
Überprüfe bei dem Heck doch mal die Verkablung, alles richtig angelötet?
Ist der Heckmotor vieleicht langsam hinüber?
Wenn Du es nicht hibekommst, steht mein Angebot noch: komm doch einfach mal vorbei und wir bringen den in die Luft. Oder schau mal bei Dir in der Nähe, ob Dir dort jemand helfen kann.
Jan
Jan
Gruß - Jan
#57
moin,TomClark hat geschrieben:so akku neu geladen, losgeflogen und hää ... wieder nur 15cm. dann ein merkwürdiges geräusch gehört. also motor raus und ab an trafo. hört sich fast so an, als ob ein lager kaputt ist, und das nach ca. 1er flugstunde. also den normalen 310er rein und siehe da es funzt. nun hab ich aber ein neues problem. das heck setzt aus oder geht gar nicht.mal schaun ob ich hier was finde, ansonsten bitte ich euch um ein paar tipps ,wenn ihr welche habt, wodran das schon wieder liegen kann. und der tag hat so schön begonnen
hört sich nach störungen an die vom motor kommen.
sind die kondensatoren richtig angelötet?verleg mal die antenne anders.
übrigens hat ein troppen öl,bei gleitgelagerten motoren,noch nie geschadet!
