/Klugscheissermodus
Bin ich wirklich sooo blöde ? *erledigt*
#46
Hat jemand Asche für Peter ?  Evtl. sollte ich im Bazar suchen
/Klugscheissermodus
						/Klugscheissermodus
Gruß  Doc Tom
#48
äh Peter, für Deine krankheit gibt es sicher ein Mittel
  Ganz ruhig, wir sind bei Dir
    Schrei aber nicht wieder: Nicht die Weste, nicht die Weste! Du weist es muss sein
						Gruß  Doc Tom
#50
Jetzt ist er irre geworden
Alles wird gut, ruhig brauner
Gruß  Doc Tom
#51
ok back to Topic. Also wer ist hier blöde ???
						Gruß  Doc Tom
#53
Gruß  Doc Tom
- Saberhagen
#54
Ich kann nicht mehr...
Ich habe jetzt 3 Stunden geschraubt und gemacht und getan, und was soll ich sagen.
Ich habe jetzt die Servos komplett getauscht, den Rotorkopf komplett getauscht ( er war komplett vormontiert -> Montagefehler scheidet also aus ) und was passiert?
Genau, selbes Problem, andere Auswirkung ...
Jetzt rollt er beim nicken nach rechts.... vorher wars nach links... ich weiss echt nimmer weiter was das noch sein könnte... am end muss ich wirklich die Virtuelle Taumelscheibenverdrehung vom Sender nutzen
Ich will mich nicht an dieses Problem gewöhnen müssen....
Gruß Mike
HK600GT - (naja, nur noch die Chassisteile und das Heckrohr sind HK600), Align Stock600er-Regler, 3xS3152, GY401+DS620
HK500GT - (naja, nur noch die Chassisteile sind HK500),Align Stock500er Regler, 3xDS520, GyroOne + DS520, im Bell 222 Kleid.
Diverse kaputte Flächenflieger
Multiplex ROYAL Pro 9
#55
mach mal Foodoos, bei Pitch neutral, Max und Min. Aber so, das wir die gestänge von Servo zur TS und zum Kopf sehen. Auch bitte so das wir Pitchkompensator, paddel sehen können, vieleicht hilft es ja......
#56
komisch ist nur, das der Fehler mitgewandert ist.... kannst du nachvollziehen welches Servo du getauscht hast???
Frag doch mal Agrumi ob der da mal schauen kann, kommt aus Taunusstein und ist nen echt netter!!!!! hat auch nen MT
- Saberhagen
#57
kann keine gescheiten Nahaufnahmen machen... muss das morgen mal in Ruhe probieren....
						Gruß Mike
- Saberhagen
#58
Der Witz ist ja, ich habe alle 3 TS Servos durch HS65-HB ersetzt und auch den kompletten Rotorkopf.... deswegen kapier ichs ja erst recht nimmerTREX65 hat geschrieben:komisch ist nur, das der Fehler mitgewandert ist.... kannst du nachvollziehen welches Servo du getauscht hast???
Gruß Mike
#59
wird da roll über die Funke bei Nick zugemischt???
- Saberhagen
#60
wenn ich im Stand "nick" gebe, funktioniert alles so wie es soll... die TS neigt sich "NUR" nach vorne, aber sobald der Rotor läuft isses nimmer so.... da geht die TS zwar auch nur nach vorne, aber die Paddel und Rotorebene neigt sich schräg nach vornTREX65 hat geschrieben:wird da roll über die Funke bei Nick zugemischt???
Gruß Mike
