FX 18 - Kontronik Jazz Regler und Gas-Schieber
Shadowman
#46
Beitrag von Shadowman »
So nun muss ich auch mal nachfragen.....
So wie es gerade hier erklärt wird, betreibt man dann den Motorregler im Stellermodus oder? Und dann wird mit einer Gaskurve in NORM geflogen, die aber im GV1 zu einer Gasgerade wird, oder versteh ich da gerade was komplett falsch??
Achso: Ich muss mich nun auch outen, fliege auch schon ne ganze Weile mit nem Schieber!! :D
Will das aber eigendlich auch ändern....
krizZz
#47
Beitrag von krizZz »
Okey, hört sich gut an. Jetzt sagst du mir noch, ob +60 (80%) auch reicht bis 3D-Instant-Action? :mrgreen: Oder soll ich mehr geben?
krizZz
Has thanked: 6 times
Been thanked: 5 times
Yap, verstehst Du falsch.
Man nutzt den Reglermode.
Und Du hast immer geraden.
0-0-0 normal
z.B. 60-60-60 Idle-up 1
z.B. 80-80-80 idle-up 2
Damit hast Du konstante Drehzahl, genau das, was den HEli ruhiger macht.
(aber nicht einfacher zu steuern, wenn man zuviel respekt hat :)
Shadowman
#49
Ich muss also nur Gasgeraden programmieren, für NORM, GV1 und GV2, nur die NORM Kurve wird als "Motor-Aus" Funktion genutzt und der Regler im Reglermodus??
Währe dann eine Gasgerade in GV1 mit den Werten
+60 / +60 / +60
eine Gasvorwahl mit 80% Gesamtmotorleistung?? Pitch ist dann
-100 / 0 / +100 für eine symmetrische Kurve, oder?
Heli_Freak
#50
Beitrag von Heli_Freak »
Crazymax hat geschrieben:Ich muss also nur Gasgeraden programmieren, für NORM, GV1 und GV2, nur die NORM Kurve wird als "Motor-Aus" Funktion genutzt und der Regler im Reglermodus??
+60 / +60 / +60
Das ist die eine Möglichkeit. Die andere wäre bei AURO Gas auf -100% zu stellen und über einen Schalter zu steuern. Das wäre dann der Motor-Aus- Schalter der alles andere übersteuert. Dann wäre NORM noch für eine andere Gas/Pitchkurve frei.
Das hat übrigens alles nichts mit Steller zu tun. Man würde den Regler im Steller-Modus betreiben wenn's eben 'keine' Gerade wäre.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
krizZz hat geschrieben:Okey, hört sich gut an. Jetzt sagst du mir noch, ob +60 (80%) auch reicht bis 3D-Instant-Action? :mrgreen: Oder soll ich mehr geben?
Die 80% sind ein "pi x Daumen".
Du musst etwas Reglungsreserve haben.
Und ob es für 3D reicht, hängt som Setup des Gesamtsystem ab, nicht davon, wie Du den Motor ansteuerst.
krizZz
#52
tracer hat geschrieben: Und ob es für 3D reicht, hängt som Setup des Gesamtsystem ab, nicht davon, wie Du den Motor ansteuerst.
Ok, welche Variablen am Setup muss ich dabei bewerten?
krizZz
Motor, Akku, Regler.
Gewicht des Helis.
Blätter.
Heck(servo)
etc. pp
krizZz
#54
SO Freunde der Schalter-Definierten-Drehzahlen!
Jetzt habe ich alles umgesteckt und umprogrammiert.
AURO funktioniert.
Nur das schalten zwischen NORM (50% Gas) und GV1 (80% Gas) geht nicht so recht, jedenfalls merke ich keine Beschleunigung zwischen den beiden... was hab ich da falsch gemacht?
Ich fange so an:
Funke einschalten, AURO Schalter aktiv, GV1 Schalter OFF.
Heli einschalten.
Ich starte den Motor mit > AURO-Schalter > OFF.
Der Motor läuft an. Super! :D
Jetzt Schalter GV1 ON > keine Veränderung. hm ??
Was mache ich falsch?
krizZz
Hat die FX18 eine Anzeige, ob wirklich auf GV-1 umgestellt wird?
Heli_Freak
#56
Ne leider nicht, die zeigt immer nur MIX an egal welche Flugphase. Häng mal ein Servo an den Kanal3, dann siehst du ja ob sich da was verändert. :wink:
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
krizZz
#57
Heli_Freak hat geschrieben:Ne leider nicht, die zeigt immer nur MIX an egal welche Flugphase. Häng mal ein Servo an den Kanal3, dann siehst du ja ob sich da was verändert. :wink:
das kann ich nicht machen, weil kanal 3 ist mein BEC dran :!:
krizZz
Beitrag von helihopper »
das macht nichts. Einfach ein Y-Kabel nehmen.
krizZz hat geschrieben: das kann ich nicht machen, weil kanal 3 ist mein BEC dran :!:
Dann steck das BEC auf einen freien Kanal zum testen.
Und dann ein Servos an 3, um zu sehen, ob bei GV-1 überhaupt etwas passiert.
Also, Du machst den Sender an, mit Auro aktiv.
Anzeige "mix"?
Dann schaltest DU auto aus, servo sollte sich bewegen.
Keine Anzeige?
Dann auf GV-1, Servo sollte sich weiter bewegen.
Anzeige "mix" ?
krizZz
#60
Sooo, war "mein Fehler". Naja oder auch nicht.
Ich habe den Wert für die "Verzögerung" für das Umschalten der Gasvorwahlen noch auf 0 gehabt. Jetzt steht er auf 50% und die Sache funktioniert einwandfrei.
krizZz
Zurück zu „Sender“
