Hurricane 550:: Alu Upgrades von cnchelicopter.com
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Sieht genau so aus wie die Bilder auf Helifreak. Da wurde bekannt gegeben das der Hub überarbeitet wurde -> click
-klaus
Team heligarage.at
niggo
#47
Beitrag von niggo »
Mambalax hat geschrieben:selbst wenn die Lager kaputt gehen, darf der Blatthalter noch nicht wegfliegen. Das verhindert ja die Schraube...und das eine Stahlwelle bricht bei diesen Belastungen ist eigentlich auch nicht vorstellbar.
Das ist schon alles sehr komisch. Aber hast vollkommen Recht, dann lieber gute Alu-Teile (wo man weiß, dass die ok sind) oder wieder original.
Tatsache ist: Wellen und Lager brechen, wenn das Material nicht stimmt bzw. die Belastung zu groß ist. Bei meinem ersten Schaden war die besagte Schraube noch drauf und fest, vom Lager aber auf einer Seite die Abdeckung zerbröselt, sodass der Halter minimal nach außen gerutscht ist, was die Welle verbogen hat (Foto 2). Beim zweiten Mal ist die Welle direkt gebrochen und beide Halter sind dann glatt abgerissen (Foto 1). In der Art werden auch die Schäden auf Helifreak beschrieben (wie worldofmaya ja schon berichtete). Man darf nicht vergessen, dass die Blattlagerwelle aufgebohrt ist, um die Schrauben aufzunehmen. Viel Masse ist da also nicht vorhanden.... und die Blatthalter sind im Verhältnis zu den Plastikteilen einfach sehr, sehr schwer.
Blade mCPX, 600 MP-Style
Mambalax
#48
Beitrag von Mambalax »
hmm, muss ich mal bisschen Rechnen bei Gelegenheit, was wiegen denn die Blatthalter und die Blätter?
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
