JR G770T Gyro + JR DS8900G Digital Servo
#46
@Basti Ich würde mit dem Limit so hoch gehen, dass ich eine Sense von mind. 55% erreiche.
Gruß Doc Tom
lumi
#49
..versuche mal ein bisschen weiter in die Servo Mitte zu kommen und den Gyro Limiter so weit aufzudrehen, dass die Hecksteuerbrücke in beide Richtungen kurz vor dem Anschlag (1-2mm Luft lassen!) zum stehen kommt. Doc kann mit seiner Vermutung recht haben. 50-60% Sens sollte zitter frei drin sein.Basti 205 hat geschrieben:Ist ein 9257 mit original Servoscheibe. In welchem Loch die Kugel hängt weis ich jetzt nicht genau, steht zu hause. Glaube aber das ich auch das Loch das am weitesten aussen ist genommen habe.
..dürfte etwa so aussehen (Beispiel mit GY401 Kombi) LINK
Gruß Wendy
#50
So bin heute noch dazu gekomemn den G 770T wieder auf den Rex zu schnallen und es hat sich ergeben das ich mal schnell jemand die Cam in die Hand drücken konnte, also nicht über das schiefe Bild wundern
Hatte vor einiger zeit mal ein 401 probiert der aus faulheit doch etwas länger drauf blieb als geplant.
Hab das 9257 auf 7mm eingehängt.
Das Heck habe ich mal schnell mit leichter Vorspur eingestellt damit ich in beide Richtungen den vollen Ausschlag des Hecks nutzen konnte. Tom Ich hoffe du verzeist mir
Wie auf dem Video zu sehen ist hat das Heck beim links Anschlag ein starkes Problem mit Nachschwingen. Ok war etwas gemein mit 5 Windstärken Rückenwind. Der Kreisel sollte es aber besser schaffen.
Angefangen habe ich mit 2800Upm bei 50% sens, musste aber auf 30% runter
Dann habe ich bei 50% mal auf 3200 Upm hochgeschaltet, das Resultat sieht man ja.
Bin letztendlich wieder bei 23% sense mit 3200 Upm gelandet.
Mit 8mm Servoarmlänge und etwas limiter war das Nachschwingen nicht so heftig. Liegt aber sicher an der Vorspur
Knüppelservoweg lag anfangs bei 100%, ich dachte gleich macht er Akkuweitwurf, so eine krasse Drehrate hatte er noch nie.
Ich bin auf 80% runter gegangen, so war er wiederhalbwegs fliegbar.
Nach dem ich eine Weile mit dem 401 rumgeeiert bin muss ich nun doch sagen das der G770T doch um einiges brachialer ist. Werde es morgen noch mal mit 7mm Servoarmlänge und der Einstellung nach Doc Tom versuchen.
PS. Link zur Videothek kommt gleich
DIY statt RTF
#51
geh noch weiter nach innen, 5-6 mm, dann sollten zumindest 45-50% drin sein. Du hast ja eine sehr hohe Drehzahl.
Gruß Doc Tom
lumi
#53
..habe eben noch mal einen schnellen Blick riskiert. Die Drehrate ist ja irre
..mit 2.8K schien er recht ruhig zu liegen, selber beim Logo haben wir bei dem Gyro 25% Expo auf dem Heck..
so.. verschwinde jetzt in die Heia
Nachti
Gruß Wendy
#54
Nach dem Video glaube ich bei 3200 auch nicht an 50% aber mehr als 23% sollten drin sein.
Gruß Doc Tom
#55
Hm komischer Gyro ich fliege aktuell beim LGT2100 + 9257 mit 80% bei 3100RPM. Rastet bei mir sehr sauber ein ohne auch nur das geringste Nachschwingen.
Gruß Tim
#56
da is der Hebel aber arg kurzLGT2100 + 9257 mit 80% bei 3100RPM
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#57
nö bei der kleinen Futaba Scheibe im Standard Loch. Bzw. beim Stern oder Kreuz im nähesten zur Mitte.
Gruß Tim
#58
ja sag ich ja, das is extrem kurz für den LTG
ich flieg den mit 11mm Servoarm
Gruß Flo
T10CP
T10CP
#60
Ich war ja mit dem Gyro schon mal bei imBasti kommt auch aus Berlin.. (ist das nicht eine Herausforderung für Dich
ich habe gestern beim umschrauben noch mal genau nachgemessen.
Hebelarm war nicht 7 sondern 7,5mm lang. Habe ihn jetzt auf 7mm eingehängt. Weniger geht nicht da ich sonnst nicht vollen Ausschlag am Heck habe.
Wie man an der Drehrate gesehen hat brauche ich den zwar bei hohen Drehzahlen um die 3000 nicht, aber ich fliege eigentlich immer mit 2800Upm. Da brauche ich jeden freien mm am Heck da mir mein Motor sonnst bei Vollpitch das Heck wegdreht.
DIY statt RTF
