[Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
#46 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
ok, oder ruf doch einfach durch, aber nicht vor 10 Uhr
Gruß Doc Tom
#47 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
ok, melde mich zw. 13-14 Uhr, da schläft der kleine...Doc Tom hat geschrieben:ok, oder ruf doch einfach durch, aber nicht vor 10 Uhr
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
#48 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
@all
Problem endgültig gelöst dank Doc Tom! Mein 3154 hat nen Schuss. Das
Servo läuft unterschiedliche Wege. K.A. ob´s die Elektronik ist oder ne
mechanische Sache. Habe testweise nen SG90 verbaut, damit funktioniert
auch die Einstellung nach Doc Tom einwandfrei!
@Doc
Also besten Dank nochmal!!
Detlef
@all
@Doc
Detlef
T8FG
T8FG
#49 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
Immer gerndetlef hat geschrieben:Hi,
@all
@Doc
Detlef
Gruß Doc Tom
#50 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
@all
Hi Detlef,
super, freut mich für Dich...
#51 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
Hmm, nachdem ich mir die Einstellsache bei mir nun auch nochmal angesehen habe (vorweg: es funkt eig. alles soweit) ist mir aufgefallen dass ich auch nur entweder die Blätter fluchtig oder Hülse mittig einstellen kann.
Anders gesagt, wenn die Blätter fluchten ist die Hülse nicht mehr genau in der Mitte.
Hab's jetzt so gemacht dass der Servohebel auf 90 Grad ist wenn die Hülse in der Mitte ist, damit ich den max. symmetrischen Weg habe.
D.h. aber dass ich ein paar Grad Vorlauf habe.
Ist das bei euch auch so, bzw. ist das generell beim MT so, oder ist da etwas an meinem Heck nicht ganz so wie's sein soll?
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
Wolfgang
#52 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
Bei Blätter fluchten, ist die Hülse nicht mittig (das ist richtig) aber der Weg reicht dicke aus. Also kein Problem, mach die fluchtend und fertig
Gruß Doc Tom
#53 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
Also doch besser Blätter fluchten als Hülse mittig stellen, auch wenn das heißt dass ich einen Teil des Weges verschenke?
Hmm, kommt mir jetzt rein intuitiv komisch vor, aber du hast da wohl deutlich mehr Erfahrung damit.
Hast du eine Erklärung weshalb es so besser geht, oder hat das einfach die Empirie gezeigt?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Grüße,
Wolfgang
Wolfgang
#54 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
So ist es optimal für HH und keine Zwidderseinstellung für beide Modis. Mache ich schon seit vielen Jahren so und hat schon vielen geholfen.netwolf hat geschrieben:Hast du eine Erklärung weshalb es so besser geht, oder hat das einfach die Empirie gezeigt?
Gruß Doc Tom
#55 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
Ja schon, das will ich auch gar nicht anzweifeln (würd ich nie wagen
), aber es ist doch so dass man mit dieser Variante durch den leider nur sym. Limiter des 401 einen gewissen Teil der HeRo-Welle niemals erreicht, und damit zumindest in 1 Richtung ein paar Grad einbüßt, oder?
Grüße,
Wolfgang
Wolfgang
#56 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
richtig, das ist aber egal, da mehr als genug Grad anliegen.netwolf hat geschrieben:zumindest in 1 Richtung ein paar Grad einbüßt, oder?
Gruß Doc Tom
#57 Re: [Gelöst] Probleme mit Heck nach Umbau
Ok, ich verstehe, also kann man die paar Grad die man verliert leicht zugunsten der erhöhten Performance verschmerzen.
Alles klar, vielen Dank nochmal!
Grüße,
Wolfgang
Wolfgang
