-klaus
Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
- worldofmaya
#46 Re: Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
Ich hab's sicherheitshalber gemacht. Zumindest der Motor sollte etwas Luft von oben bekommen! Und sorry wegen deinem touch-down
-klaus
-klaus
#47 Re: Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
Haben wir Freitag mal probiert:
die vom 33er RoXXter passt und schaut schick aus
- zur endgültigen Montage muss man halt mit der befestigung usw bischen tüfteln und im bereich des heckservos - aber prinzipiell geht die rel gut drüber.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- Bayernheli01
#48 Re: Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
is vielleicht a weng OT
aber welche Roxxter Haube würde denn auf nen Meter Heli (so Eco technisch) passen
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#49 Re: Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
die vom 33er sicher nicht. Ob die vom 22er viel kleiner ist - k.a. - die vom 11er ist sicher zu klein - der hat ja nur 80cm Rotor..
der gelbe ist der 33er, der weisse der 8er
- Bayernheli01
#50 Re: Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
also wenn dann mal die vom 22er schauen - danke
Carsten
Carsten
#51 Re: Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
Laut E-Teillisten haben der 33SE und der 22er die selbe Haube... wird sicher auch nicht gehen
(schau mal in dem Zeigt-eure-roxxter-fred nach Bildern, sind irgendwo welche mit 33 und 22er drauf..)
#52 Re: Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
Hat denn jemand mal ein Bild von nem Hurri mit Roxxter Haube??
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#53 Re: Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
anbei ein Bild einer 600er Haube von Lindinger am Hurricane:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=68625
-heimo
-heimo
- hurricane_haube.jpg (200.93 KiB) 1820 mal betrachtet
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
MFG Weiz
- worldofmaya
#54 Re: Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
Na da bin ich auf unser nächstes Treffen gespannt
Wie sieht's mit der Temperatur aus? Hast da noch Öffnungen drinnen?
-klaus
-klaus
#55 Re: Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
Hi Klaus,worldofmaya hat geschrieben:Na da bin ich auf unser nächstes Treffen gespannt
-klaus
hab´die Haube erst heute montiert. Man muss doch den richtigen Punkt für die Löcher suchen, damit zB die Taumelscheibe und die
Paddelstange die Haube nicht berühren können. Für die Akkus aber ist wirklich sehr viel Platz darunter.
Kühlöffnungen werde ich im Bereich des JAZZ80; einige dem Akku entlang und noch oben am Motor machen. Dann sollte für "Zug in der Hütte" gesorgt sein
Als Verlängerung für die originalen Haubenbefestigungen habe ich die Distanzhalter eines PC Motherboards verwendet. Für die untere Befestigung suche ich noch eine Lösung, da gerade dort die Haube viel grösser ist.
Würde mich freuen, wenn wir bald mal wieder in die Luft gehen könnten
Gruss,
-Heimo
- IMG_0004.JPG (309.16 KiB) 1809 mal betrachtet
MFG Weiz
MFG Weiz
- Tieftaucher
#56 Re: Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
ich habe auch die haube vom quick EP10 drauf. allerdings etwas modifiziert/beschnitten und natürlich mein airbrush drauf. durch das beschneiden wurde die haube etwas wabbelig. mit einer lage glasfasermatte und etwas epoxi ists etwas stabiler. geflogen bin ich noch nicht damit... alles noch brandneu. mal sehen was mein unilog zur motortemperatur sagt. zur not muss halt noch ein loch rein.
gruß ANDI
gruß ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
- worldofmaya
#57 Re: Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
Sieht auf jeden Fall sehr gut aus! Schöne Lackierung!
-klaus
-klaus
- Tieftaucher
#58 Re: Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
das foto habe ich auch schon unter "neue airbrush hauben" drin. das ist halt das ergebnis wenn ich die punkte sichtbarkeit, lageerkennung und ein nettes design unter einen hut bringen will. das ist gar nicht mal so einfach.
ANDI
ANDI
- worldofmaya
#59 Re: Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
Auf jeden Fall sehr gut gelungen! Airbrush Hauben und Erkennbarkeit widerspricht sich halt sehr oft! bei deiner kann ich mir vorstellen das man sie gut sieht.
Meine Hauben beschränken sich zur Zeit noch auf einzelne Farben
Klebst du sowas wie die Tropfen ab oder wird sowas aus der Hand gesprüht?
-klaus
-klaus
- Tieftaucher
#60 Re: Welche Hauben passen eigentlich so auf den Hurri??
alles scharfkantige muß abgeklebt werden. selbst mit meinen feinsten pistolen bekommt man das sonst nicht hin. es werden bald wohl noch ein paar andere hauben von mir für andere user im forum auftauchen. dann sieht man ja, was alles geht.
ANDI
ANDI
