Seite 4 von 14
#46 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Verfasst: 17.11.2008 18:17:50
von heliminator
Dirty Harry hat geschrieben: Welchen Nachteil hat der R33SE gegenüber dem alten R33 (weil hier manche etwas abfällig darüber sprachen).
Meiner Meinung nach nur Vorteile bei SE.
z.B.
langes Heck (passen gleich 600er-Blätter drauf)
riesen Akkuschacht für alle gängiges Stangenlipos (die weit verbreite Bauform halt, nicht diese speziellen Blöcke wie beim "alten" 33er)
geht bis 10s :mrgreen: :P
#47 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Verfasst: 21.11.2008 20:04:56
von Michel
Hallo Dominik,
was macht die Schweizer Kunst, alles Paletti :roll: Wie ist der Stand kommst Du voran?
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Der 33SE ist ein geiler Heli, Dampf ohne Ende und der naechste in der Flotte >>> das hat der Christian schon richtig geschrieben :wink:
Den einzige kleine Nachteil beim 55er (fast wie der 33er) ist wirklich die Akkugeschichte zum 33SE bei 10S <meine Meinung> ansonsten ist der 33er mit 6S mein erster und entsprechend liebevoll: "rotnaeschen " :mrgreen:
Die anderen RoXXis sind natuerlich auch alle schoen. 8)
Und ja, wenn ich im Fruehjahr wieder mal in der Heimat bin, komme ich gerne mal in Nuernberg vorbei zum schauen!
Euch einen schoenen Abend, Michel ..............der jetzt ins Modellbauzimmer fluechtet und bei einem Glas roten, den 11er Paddel wieder einen Kopf gibt!
#48 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Verfasst: 21.11.2008 20:48:46
von gschwind11
Ja n'Abend Michel
Nett, dass Du Dich meldest... habe diese Woche viel Zeit mit dem ElevenBau verbracht :wink:
Stand der Arbeit:
Chassis fertig / Rotorkopf fertig (oh nein, die Paddelchen müssen ja noch dran) / Motor drin / TS Servos drin / Haube anprobiert (muss noch die Gummitüllen einleimen
Tja, das Roxxterbauen macht total Freude und ich kann den Erstflug kaum erwarten :drunken:
Hier noch ein paar Punkte zum Bau, zu denen mich Deine Meinung wunder nimmt:
1.) Beim anschrauben der Mischhebel (Nr. 3052 > siehe Baustufe 8 LF Anleitung) der Rotorblätter war bei mir die Schraube Nr. 280 so kurz, das die M2 Mutter nur gerade ca. 1 Vollumdrehung ermöglichte. Das fand ich sehr knapp, trotz dem Schraubensicherungskleber. Wie war das bei Dir?
2.) Die Carbonstange zur Heckrotoransteuerung kann man im nachhinein nicht mehr in der Länge verändern. Wie lange ist Deine nach der Messweise von Lutz Focke > Aussenmass der Kugelkopf-Clips
3.) Die Kugelkopf-Clips haben bei ersten mal aufclipsen einen ziemlich starken Widerstand (schwergängig),... machst Du da was dagegen oder müssen hier die Servos in der Anfangsphase etwas hart arbeiten?
4.) Die Kufenrohre drehen sich bei mir dauernd. Hast Du diese mit Sekundenkleber gemäss LF fixiert? wenn ja, dann wo genau?
5.) Wozu ist die 3-eckige Öffnung in der Haube oben gleich vor dem Rotorkopf? Kann man die auch zu lassen?
6.) Machst Du den GY401 nebst den Futaba Klebepads auch noch mit nem Kabelbinder fest? (bin mir nicht sicher, ob das die Dämpfung stört)
7.) Ja und meine grosse Frage > wie soll ich meinen AR6200 Spektrumempfänger einbauen (FASST Empfänger sind viel einfacher einzubauen, da sie lange Antennenpaare haben). Bei Spektrum sind die Antennendipole direkt am Hauptempfänger und dann gibt es noch den kleinen Satellitenempfänger (der is kein Problem > kommt links oder rechts aussen auf die CFK-Platten)?
Edit by mic1209: Foto entfernt und durch Link ersetzt. Bitte Urheberrechte beachten.Bei der Rotorzeichnung konnte ich keinen Link finden.
http://www.litronics2000.de/webshop/Med ... 5B1%5D.jpg
Freue mich auf Deine Meinungen (und natürlich auch auf die von anderen Roxxies) :drunken:
Gruss aus Zürich
Dominik
#49 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Verfasst: 21.11.2008 23:14:30
von jsifly
Hallo Dominik,
bin zwar nicht Michel, aber hätte trotzdem ein paar Antworten auf Deine Fragen...
1. Wenn Du Bedenken mit der Schraubenlänge hast, nimm eine längere und mach sie ggfl. kürzer.
2. Da habe ich, wie bei meinen anderen Helis auch, M2 Gewindestange in Carbonstangen verklebt und dann die Kugelpfannen draufgeschraubt.
Es ist sehr schwer, die Stange auf Anhieb richtig abzulängen, zumal wenn der Heli im Normalmodus (Kreisel) wegdreht, hast Du keine Chance mehr, die Gestängelänge zu variieren.
3. Mit einer Zange im aufgeclipsten Zustand mit Gefühl seitlich festdrücken, dann wird es leichtgängiger.
4. Drehen sich bei mir auch, am Anfang habe ich sie immer wieder festgeschraubt, mittlerweile ist es mir egal. :oops:
5. Luftzufuhr für irgendwas -> Focke fragen :?:
6. Da die Pads nicht über die gesamte Fläche sondern nur auf den beiden Heckrohrhaltern kleben habe ich zusätzlich Kabelbinder (ganz locker) drumgebunden. Habe mit fehlender Dämpfung keine Probleme.
7. :?:
Gruß Jan
#50 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Verfasst: 22.11.2008 00:19:15
von dilg
abend;
jsifly hat geschrieben:2. Da habe ich, wie bei meinen anderen Helis auch, M2 Gewindestange in Carbonstangen verklebt und dann die Kugelpfannen draufgeschraubt.
Entschuldigt wenn ich mich trotz Ermangelung eines Roxxters einmische, aber das geht mit einer Schlüsselfeile.Das schwächt die ersten Gewindegänge zwar, davon sind aber eh noch genug da;
#51 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Verfasst: 22.11.2008 00:32:07
von gschwind11
Hallo Jan und dilg
Danke für Eure Tipps!
Aber mir ist noch nicht ganz klar, wie Ihr eine Gewindestange M2 in den Carbonstab reinleimen könnt (Punkt2)?
Wie geht das mit der Schlüsselfeile genau dilg?
Dominik
#52 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Verfasst: 22.11.2008 00:35:10
von ER Corvulus
dilg hat geschrieben:Entschuldigt wenn ich mich trotz Ermangelung eines Roxxters einmische, aber das geht mit einer Schlüsselfeile.Das schwächt die ersten Gewindegänge zwar, davon sind aber eh noch genug da;
Im Baukasten ist halt kein Gewinde da vorgesehen sondern Kugelpfannen auf einen CFK-stab kleben - ist natürlich, wenn das heckservo im Chassi ist und nicht am Heckrohr, rel ungünstig.
da ist eine gewindestange schon praktischer.
@dominik: statt dem Stab halt ein CFK-Rohr kaufen - drachenladen, Modellbauladen oder so
#53 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Verfasst: 22.11.2008 00:40:13
von gschwind11
Klar Wolfgang,... Spitzenidee, herzlichen Dank!
:P
Gute Nacht
Dominik
#54 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Verfasst: 22.11.2008 01:12:45
von dilg
gschwind11 hat geschrieben: Aber mir ist noch nicht ganz klar, wie Ihr eine Gewindestange M2 in den Carbonstab reinleimen könnt (Punkt2)?
das bezog sich auf die Kürzung des Rohres mit der eingeklebten Gewindestange und geht denkbar einfach: rundherum einem mm vom Carbonrohrende wegfeilen.
eine andre unschöne Lösung gäbs auch noch, das leichte Verschieben der Heckrotorwelle..
#55 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Verfasst: 22.11.2008 08:18:12
von Michel
gschwind11 hat geschrieben:Ja n'Abend Michel Hallo Dominik,
Stand der Arbeit:
Chassis fertig / Rotorkopf fertig (oh nein, die Paddelchen müssen ja noch dran) / Motor drin / TS Servos drin / Haube anprobiert (muss noch die Gummitüllen einleimen Musst Du nicht leimen, halten auch so :wink:
Dominik, bitte ueberpruefen ob die Lager richtig anliegen und Du die richtigen Schrauben hast. 280 = M2x8 und nicht 260 =M2x6 sollten rund 2,5 mm sein im Fleisch aeh Mischhebel >>> eine Umdrehung ist zu wenig. Es ist wenig aber nur eine Umdrehung passt nicht
Gibt keine Messwerte, da jeder die Riemenspannung ein wenig anders einstellt und diese Spannung ueber das einschieben des Heckrohres veraenders wird. Somit hat jeder 11er ein anderes Mass, minimal aber anders. Kleine Unterschiede sind kein Problem, wenn Du nach DocTom Deinen 401er einstellst und im HH fliegst.
Ansonsten wie Wolfgang geschrieben hat!
3.) Die Kugelkopf-Clips haben bei ersten mal aufclipsen einen ziemlich starken Widerstand (schwergängig),... machst Du da was dagegen oder müssen hier die Servos in der Anfangsphase etwas hart arbeiten? Ist so, dafuer fallen die auch nicht ab. Gegenhalten und feste ohne etwas zu verbiegen :mrgreen:
Kannste kleben, habe ich aber nicht gemacht. Habe den Schrumpfschlauch unter den Kufen und wenn man nicht spielt verdreht es sich auch nicht :oops: :drunken:
Kuehlung und damit im Sommer wenigstens etwas Luft zu Motor und Regler kommt. Design, sieht schick aus wie das Dreieck vom Predator >>> Zieleotpik :lol: 8)
Noe, habe mir eine kleine CK-Platte angefertigt die genau solange ist das diese zwischen die Seitenteile passt. Unten zwei kleine Kstf._Teilchen als Traeger angefertigt und verschraubt. Somit arbeite ich wie es sich gehoert mit Klebepads bei 401 und Gyrobot.. Schicke Dir die Masse und Bilder spaeter.
Keine Ahnung bei Spektrum, noch nicht mal wie der aussieht. Die 617 kommen wie der 149 unten rein, mach spaeter auch da mal Bilder :wink:
Gruss aus Zürich
Dominik
Ein schoenes Wochenende und Gruesse euch allen,
Lese mal nach bei: "Einstellung 401 er nach Doc Tom" >>> funzt wie verrueckt und verzeiht einen mm keurzer oder laenger :D
#56 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Verfasst: 26.11.2008 05:57:01
von Michel
Und Dominik,
ist er schon fast fertig, haben Dir die kleinen Hinweise von uns allen geholfen oder hast Du noch Problemchen :roll:
Habe zur Zeit viele Kunden und Gaeste im Werk bis spaet Abends und mein Kabel zum Rechner noch nicht gefunden
aber auch noch nicht richtig gesucht :oops: Bilder kommen noch nach :idea:
Einen schoenen Gruss in die Schweiz, :D
#57 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Verfasst: 26.11.2008 21:57:45
von gschwind11
Hallo Michel
Bin zur Zeit leider geschäftlich in Schweden und mein Roxxterbaby wartet zuhause ;-( .... sniff
Nun, er ist fast fertig... habe jetzt eine super Lösung für 'ne verstellbare Servostange zum Heckrotor... und zwar habe ich im Modellbauladen Metallhülsen gefunden, die genau auf die 3mm CFK-Stange passt und einseitig ein M2 Gewinde dran hat (kosten 3.- schweizer Franken = ca. 2 Euro),... also beidseitig mit Epoxi draufkleben und gut is (da verstellbar und optisch ansprechend).
Ja und Deinen Vorschlag mit der Trägerplatte für den Kreisel werde ich auch noch machen und die gleiche Idee vermutlich auch für den etwas schwierigeren Empfängereinbau anwenden > Trägerplatte zuunterst zwischen die CFK-Seitenplatten schrauben und den Spektrumempfänger AR6200 mit seinen Antennenstummeln von unten drauf montieren (optimaler Zugang zu den Anschlüssen und freiliegenden Antennen).
Ansonsten habe ich mir noch ein Bantam BC-6 Ladegerät gekauft, um die 2 LF Powerpacks (4S2P) zu laden. Habe heute von meinem Händler noch ein Anschlussschema betr. Anschluss Lipo-Buchse zu Balancerausgang bekommen, sodass ich mir die entsprechende Verbindung löten kann.
Habe 2 LF Powerpacks (4S2P) geschenkt bekommen, die 2 Jahre alt und praktisch ungebraucht sind. Wie würdest Du die am Anfang laden?
Gruss aus dem stürmischen Norden :lol:
Dominik
#58 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Verfasst: 26.11.2008 22:25:37
von Michel
Hallo Dominik,
schoen das es vorwaerts geht :D
Dann trifft uns geschaeftlich das gleiche Los....... oft wenig Zeit um uns um die auch wichtigen Dinge im Leben zu keummern :roll: :D
Ja wie wuerde ich die Laden, mit 0,7C sauber laden/balancen und messen am Schluss ob die Packs in Ordnung sind. Am besten mit einem Lader, der die Sapnnung der Einzelzellenspannung anzeigt. Habe zwei Power Peak Infinty/ Dann mit einem halben C (lange nicht benutzt) entladen und solange Du nicht fliegst, kuehl um die 15 Grad (nicht eiskalt) lagern bis Du diese dann fliegen moechtest. :roll:
Gibt bestimmt andere Meinungen, ich bin noch jung und kann da von den Elektronik-Freaks noch lernen..... :idea:
Einen schoenen Trip in Schweden noch und Gruesse, Michael
#59 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Verfasst: 03.12.2008 00:58:04
von gschwind11
Hallo Michel
So, bin zurück aus Schweden und gleich wieder ans Werk mit meinem Roxxter11 gegangen.
Habe heute abend die Haube bemalt,... sieht ganz Klasse aus, mein Eleven wird einfach nur schwarz / weiss mit einer schwarzen Kabinenfenstersilouette,... werde wenn er fertig ist mal Fotos reinstellen :drunken:
Mal ne Frage > Fehlt bei Deinen Eleven's auch das Höhenleitwerk? ... ich glaube Lutz Focke hat jetzt ganz auf das Teil verzichtet?!
Tja, und ansonsten habe ich heute auch zum ersten mal mein neues Bantam BC-6 Ladegerät in Betrieb genommen und meine 2 Jahre alten fast ungebrauchten LF Power Lipos 2400 mAh (4S2P) balanced geladen (gemäss Deinen Empfehlungen mit 0.7C). Die Zellen scheinen prima zu sein,... erreichen nach dem Balancen auf ein Hundertestel Volt genau die gleich Spannung. Zum Glück waren beide Akkus ca. 2/3 voll während der langen Lagerung.
Nun, als nächstes werde ich sie beide nochmals sauber entladen und dann kommt der Flugeinsatz 8) 8) 8)
Nun, soweit die Bauarbeiten am meinem Roxxter-Baby...
Wie weit bist Du?
Dominik
#60 Re: RoXXter - Bau: Fragen - Thread
Verfasst: 03.12.2008 18:42:26
von Michel
Hallo Dominik alter Schwede >>> aeh Schwitzer :D
Ja bei mir gehr es auch voran. Der Paddeleleven ist wieder mit Kopf und fertig!
Der Eleven Rigid ist fertig zum proggen, also auch fast soweit startklar :mrgreen:
Hoehenleitwerk hatte der Eleven noch nie, nur die Aufnahme zur Heckstabilisierung :wink:
Freue mich das Deine Akkus noch gut sind. Wenn Du Zeit hast, lade die auch zukuenftig nur mit max. 0,8C. Die Akkus danken es Dir mit Lebensdauer, Saft und Kraft :idea:
Habe Dir mal 2 Bilder mit angehaengt, jetzt bist Du dran mit Bildern. Das eine Bild ist mit der Platte fuer die Kreisel/Gyrobot, wie ich beschrieben hatte. Das hat diese Woche sogar der Meister himself inspiziert und fuer gut befunden :wink:
Bis spaeter und viele Gruesse,
