Also hast du dein optimales Setup
Gibt halt auch andere Motoren, die mehr auf Leistung als auf Wirkungsgrat ausgelegt sind... der eine wills halt Sparsam, der andere wills krachen lassen
Das stimmt wohl - aber der HK-4025 oder HK-4035 mit dem Scorpion 12s Regler ist eine Kombi die auch bei 30° Außenthemperatur einwandfrei funktioniertRicardo hat geschrieben:Aber mal ehrlich zeige mir mal eine gute Motor Reglerkombi für die 600er Größe an 10S mit richtig gut Leistung die auch bei 30° Außentemperatur anständig und konstant funktioniert ohne das was abfackelt! Es giebt momentan nur sehr wenige gute Motoren!
du meinst den 4025?Gemessen haben wir z.B. einen HK-4024-630
entweder hast du dich vertippt, oder deine aussage macht kein sinnDie Angaben von Scorpion sind immer sehr zurück haltend...mein HK3026-1600kV ist mit 1,47kW max Dauerleistung angegeben, ich hatte über 2kW Spitzenleistung
meine augen sind zu schlecht für die bildauflösung.Wird wohl der Tod für viele 6s Lipos sein -> http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... stcount=18
