Alternative!
Mini Titan mit Motor , Regler u. Akku (MHM Modellbau) 229 €
Hitec HS-65 HB Preis: 63,90 €
"MX-16s Computersystem 35MHz Einzelsender (Graupner) Preis: 199,90 €
SLS ZX 2200mAh 3S1P 11,1V 15C/25C - 2 Stück Preis: 60 €
Futaba Kreisel GY-401 + S9257 (Import) OEM bulk Preis: 194,90 €
Graupner SMC 16SCAN 35 MHz Preis: 64,99 €
EOS 0606i 6S 6A max CHARGER 12V/230V max. 50W Preis: 92,99 €
Ladekabel Graupner/JR Sender Preis: 4,20 €
Kugelkopfzange Deluxe Preis: 14,99 €
4mm Stecker & Buchse "S" Preis: 6,60 €
Gesamtsumme: 931,47 €
Gruß Hermann
Kaufadresse?
#46 Re: Kaufadresse?
Gruß Hermann
Diabolo - Goblin
Futaba FF-10 2,4 Ghz - DMVF
Interessengemeinschaft Modellheliflieger Kassel
http://www.heli-ig-kassel.com/
Diabolo - Goblin
#47 Re: Kaufadresse?
Vergiss nicht die passenden Balancer Adapter für Deine Akkus. Was die Akkus Deiner Wahl an Balancer-Steckern haben, weiß ich nicht. Für Robbe-Balancer beispielsweise wäre das dieser Adapter: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=22303MCOne hat geschrieben:Ok hier nun die neuste Artikelliste:
DIe altbekannte Frage: PASST ALLES SO?
Wäre ja ärgerlich, wenn Du Deinen brandneuen Akku nicht gleich laden kannst, weil der passende Balancer-Adapter fehlt
gruss
martin
________________
Mini Titan: Original Motor, Jazz 40, 12er Ritzel, 3xS3107, GY-401+FS61BB, Maniacs
T-Rex 600 GF: Original Motor/Regler/Ritzel, 3xS3152, GY-401+S9254, Blattschmied X-pert 600
MC-22 Funke mit 2,4GHz Spektrum
#48 Re: Kaufadresse?
Der Adapter ist der Richtige, Die SLS-Akkus haben auch EH(R) Ballanceranschlüsse
#49 Re: Kaufadresse?
Wer recht hat zahlt a maß !obbl hat geschrieben: Wäre ja ärgerlich, wenn Du Deinen brandneuen Akku nicht gleich laden kannst, weil der passende Balancer-Adapter fehlt![]()
Merci, an so kleinigkeiten zu scheitern wäre mega übel!
T-REX 450 SE Motor: 430XL, Regler: JAZZ 40-6-18, Gy-401, Servos: 3 x HS56 - 1 x S9257, Empfänger: Spektrum AR7000, 11er Ritzel
Sender: Spektrum DX-7
#50 Re: Kaufadresse?
Ich werde heute alles bestellen, hab nur noch eine Frage:
Würdet ihr bei der MX-16 das Set bestellen mit Empfänger, oder Mx16 einzeln + den Empfänger extra ?
Set: MX-16s Computersystem 35 MHz Set ( Graupner )
oder nur die MX16: MX-16s Computersystem 35MHz Einzelsender (Graupner)
mit Empfänger: Graupner SMC 16SCAN 35 MHz
oder besser einen anderen Empfänger?
#51 Re: Kaufadresse?
Ich hab mir damals das Set mit dem R16Scan geholt, und noch einen smc16Scan extra.
Lange wußte ich nicht, was ich damit machen soll, aber jetzt tut der R16Scan seine
Dienst wunderbar im Multiplex Gemini. (Nix ist umsonst, man kann alles brauchen.
P.S.: Servo und Schalterkabel kann ich sicher irgendwann mal irgendwo.......
#52 Re: Kaufadresse?
Wenn du noch etwas saren willst, nimm statt dem GY401 den Logictech 2100.
Link klick hier
Link klick hier
