Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
#46 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Ich glaube er hat den Heli noch gar nicht wieder fertig.
#47 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Na das macht ja nix... freue mich aber schon auf einen Bericht darüber
WEIL..
Hier mal meine Vorstellung die ich habe für mein Projekt zum Sommer hin.
MSHeli Protos Bausatz mit Motor und SAB CFK Rotorblätter sollte bis dahin eine SE Version raus sein dann diese
YGE 80A Regler eventuell ein Externes BEC aber da scheiden sich noch die Geister...
Scorpion Brushless Motor 880 KV
3x Savox SH-1350 Midi Servo
1x Savox SH-1357 Midi Servo
Spartan DS760 hab ich schon... dann wandert der 401 wider in den REX
SMC 16 Scan
mit den Akkus warte ich noch... momentan habe ich die 6s Zippis im Auge ... is das OK ?
SMC 16 Scan
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
#48 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Egbert hat recht, ich baue ihn gerade wieder auf, bald ist er aber wieder ganz.
@blackie
Ausstattung passt.
Im Januar kommt der Protos 500 CF raus.
@blackie
Ausstattung passt.
Gruß Tim
#49 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Hört sich schon mal gut an, aber warum bis zum Sommer warten?
#50 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
yo genau, im Winter macht Basteln doch am meisten Spass vorallem dann wenn es draussen scheiss kalt ist. Protos zusammenbauen macht richtig Spass!
Gruß Tim
#51 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Mir fehlt im mom noch das nötige Kleingeld.Ich warte meine Geburtstag ab... mache alles nach und nach... hab ja noch meinen kleenen REX
#52 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Verkauf den kleenen Rex ruhig, wenn du den Protos hast steht der eh nur noch in der Ecke
Ausserdem kommt ja bald der
oder willst du noch den
abwarten?
Gruß Tim
#53 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Ok, das mit dem Geld lass ich gelten.
Das Problem ist halt nur, dass der Winter länger ist, als die Bauzeit. Für meinen Protos hab ich zwei Abende gebraucht.
#54 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Ich habe zwar einen Abnehmer aber ich habe so viel Zeit reingesteckt und sowas von lieb gewonnen das ich ihn nicht mehr weggeben mag. Außerdem soll er umgebaut werden als Scale Hugh 500E mit 5 Blattkopf inder MiXery Serie. Ich bin mit so einer Hugh mitgeflogen und fand es einfach nur geil... also muss der Protos warten. Wenn im januar eh die CF -Version kommt ... ich kann warten
#55 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Nu ja ... ich bin ein CFK/ALU Guru... wollte mir ja erst den Rex 500 ESP holen... aber der Protos ist schlanker und mal was total anderes... gefällt mir auf anhieb... ich glaub ich hab mich in den Hubi verschossen
oje
wenn das meine süsse liest... aber sie weiß ja das ich verrückt bin *fg*
#56 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
3300 mAH - 6S1P - 20/25C - 22.2 Volt - mit Balanceranschluß, Abmessungen : 43x46x143mm- Gewicht : 530 Gramm ob die ausreichen für 109 Euro pro Akku ? sind Jackpower sollen bis zum ende die Leistung halten und es gibt 1 Jahr volle Garantie drauf.
Würden die grundsätzlich gehn ?
#57 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Passen werden die unter die Haube, aber ob der Schwerpunkt mit den Dingern noch einzuhalten ist? Wahrscheinlich müsstest Du mit dem Heckservo weiter nach hinten. Ich würde eher in Richtung 2500er gehen oder 3300 in 5S. Mit dem Akku hast Du 150g Übergewicht. Das sind immerhin 10% und ich glaube nicht, dass Du damit so viel mehr Flugzeit haben wirst.
#58 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Also 5s würden auch gehen !!! 3300 mAH - 5S1P mit 445g mit was für verlust müsste ich rechnen ? ich habe für meinen 450er 4 saehans 2500 würde doch auch gehn.. wollte halt Komplettpacks nutzen. Ansonsten die Zippy H der ? naja versuche halt in Deutschland gut und günstig ranzukommen wobei ich die Akkus von Stefans Liposhop nicht unbedingt mag.
#59 Re: Protos Setups (u.a. Logs und Videos)
Mit den SLS ZX hab ich bisher gute Erfahrungen gemacht. Bei 5S gibt es keine Verluste, Du musst halt nur die Untersetzung anpassen. Ein 18er sollte gut funktionieren. Bei uns fliegt beispielsweise auch ein Protos mit dem Orbit 15-12. Der liegt bei ca. 1200KV. Der Heli fliegt mit 4S/4000 und nem 18er Ritzel auch super. Leistungsmäßig und Gewichtsmäßig steht er meinem nicht nach.
