Probleme mit der Einstellung
- MaxEmanuel
#46 Re: Probleme mit der Einstellung
Naja ich hatte deinen letzten beiden nachrichten nicht bekommen und daher Gear und Ruder eingestellt. Frag nicht warum aber er fliegt gut - zumindest ist das wackeln links rechts weg aber dafür wackelt er jetzt leicht mit dem Heck nach oben und unten
Ausrüstung: Align T-Rex 500 CF 3D, Karbonblätter Haupt und Heck,
3x Servo Futaba 9650 Taumelscheibe, 1x Servo Futaba 9257 Heck,
Graupner MX-12, Graupner Ultramat 16, Graupner SMC-14.
Status: Abgehoben & Sicher gelandet
#47 Re: Probleme mit der Einstellung
Ruder wieder zurück auf +/-100 Du begrenzt damit den Gyro (gefährlich), Gear ist klar das ist die Sense = ok
Er wackelt mit dem Heck nach oben und unten, weil Du zu wenig Drehzahl drauf hast. Entweder nach meiner Anleitung umbauen oder mehr Drehzahl auf den Kopf geben.
Gruß Doc Tom
- MaxEmanuel
#48 Re: Probleme mit der Einstellung
Alles klar, danke - gibt es eigentlich was, was du nicht weißt?
#49 Re: Probleme mit der Einstellung
Wenn es so ist, das der Doc alles weiß... : DOC.... BITTE SCHAU IN DAS THEMA: Logictech LTG 2100 T (oder weigerst du dich Menschen mit diesem Kreisel zu unterstützen?
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#50 Re: Probleme mit der Einstellung
ja sicher, wie ,morgen das Wetter wirdMaxEmanuel hat geschrieben:gibt es eigentlich was, was du nicht weißt
Haste Link ?bastileja hat geschrieben:DOC.... BITTE SCHAU IN DAS THEMA: Logictech LTG 2100
Gruß Doc Tom
#51 Re: Probleme mit der Einstellung
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#52 Re: Probleme mit der Einstellung
hey Wilhelm (bastler)
die grauen Gummis könntest auch von mir haben....ich brauch die ned.....
Hätte auch noch ein orig. Heckrohr, Riemen und Halterung.....^^
Ich find die Einstellung des Regler grob gesagt: besch....
bin mir noch immer ned sicher ob da jetzt alles richtig eingestellt ist. Und von Snaftanlauf is da auch nix zu spüren?!
#53 Re: Probleme mit der Einstellung
Dann poste mal bitte die Piepscodes, die der Regler abgibt, wenn Du ihn mit Strom versorgst.HoneyBeeKing hat geschrieben:Ich find die Einstellung des Regler grob gesagt: besch....
#54 Re: Probleme mit der Einstellung
das man anhand des wilden gepiepes was erkennen kann ist schon mal ne Ansage....hehe....
jetzt gehts erstmal zur Messe.......MOdell-Messe.....und heut abend oder morgen check ich des Teil nochmal.....wenn ich dort nicht direkt was richtiges mitnehme
...........was mir aber noch immer nicht ins Haus kommt....wäre so ein überteuerter jazz, dann bleib ich lieber beim piepsenden Vogel am Heli.
#55 Re: Probleme mit der Einstellung
Die Piepser zeigen die Programmierung an. Es werden fünf Gruppen aus je 1-3 Piepsern ausgegeben. Also z.B. 1 - 2 - 3 - 2 - 3
#56 Re: Probleme mit der Einstellung
das steht in der AnleitungHoneyBeeKing hat geschrieben:das man anhand des wilden gepiepes was erkennen kann ist schon mal ne Ansage....hehe....
lad dir bei helifreak das Video von finless bob runter, damit sollten alle Unklarheiten beseitigt sein
Gruß Flo
T10CP
T10CP
- hubibastler
#57 Re: Probleme mit der Einstellung
Die Scheiben brauchst nicht bezahlen, aber dafür den Doktor (oder bist selber einer, dann komm ich zur Gratis-Sprechstunde)Doc Tom hat geschrieben:Mit 400er Schleifpapier bis auf 1,2 und den rest mit 1200 er. Die Seite mit der Phase zum Lager hin montieren, Die Grauen Gummis brauchst Du dann nicht mehr. Es liegt daran, dass der Kopf nicht in die Dämpfung kommt. Mach mal und berichte, sonst zahle ich die Scheiben.
Aber Schmerz beiseite: Der Heli ist deutlich ruhiger geworden, fliegt stabiler und länger bei kleinerer Drehzahl, war fast 10 Minuten in der Luft
Grüße, Wilhelm
- finger.jpg (27.26 KiB) 1924 mal betrachtet
#58 Re: Probleme mit der Einstellung
Aber tut doch gut, der Heli damit
Gruß Doc Tom
#59 Re: Probleme mit der Einstellung
@Wilhelm evtl. auch hier mal posten http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=158&t=48518 Danke
Gruß Doc Tom
#60 Re: Probleme mit der Einstellung
Probiers das nächste mal mit deiner anderen linken Hand, vielleicht bist mit der handwerklich geschickter
Gruß Flo
T10CP
T10CP
