Pressemitteilung von Multiplex zu 2,4 GHz
yogi149
#46 Re: Pressemitteilung von Multiplex zu 2,4 GHz
Beitrag von yogi149 »
und weiter geht das Multiplex pimpen. 8)
Schritt 1 Display ausbauen und die Reflektionsschicht abziehen.
Vorsichtig, das Display besteht aus dünnen Glasplatten die bestimmt leicht brechen, den Kleberrückstand entfernen. Wenn man ACETON nimmt die Vorderseite nicht benetzen, da hier eine matte Kunststofffolie angebracht ist, die dabei wohl nicht nur matt sondern undurchsichtig werden kann.
Die Leuchtfolie und den Inverter provisorisch zusammenlöten und mal wirken lassen. 8)
Conrad Bestell nr. 184070 Leuchtfolie 112x87 blau 6,71€ + nr. 184005 EL-Inverter WE-50 4,16€
Vorsichtig mit einer stabilen Schere die Folie auf das Maß des Displays schneiden. Die Anschlüsse sollten natürlich dran bleiben.
Die EVO hat im Displaygehäuse sogar Platz für die Anschlüsse der Beleuchtung.
Die provisorische Lötung wieder aufheben und die Kabel im Gehäuse verstauen. Anders als im Bild habe ich die Kabel noch etwas weiter nach unten, neben der Platine verlegt und mit einem Tropfen Heißsiegelkleber festgelegt.
Jetzt kommt ein gemeiner Trick. :roll: :roll:
Da ich nicht an der Platine einen 5V Anschluss suchen wollte, habe ich die Einheit mal mit einem 2s LiPo ausprobiert. Und da die EVO entweder mit 2s oder 6 Zellen NiMh betrieben wird traf es sich richtig gut, das diese Spannung am MPX2FASST Modul auch abgreifbar ist.
EDIT:
Das Display war mir noch etwas zu hell, darum habe ich nach Konsultation des Widerstandrechners noch einen 39 Ohm Widerstand in die Plus Leitung eingelötet. Damit ist die Spannung des Inverters jetzt auf 5,5V. Und die Anzeige ist jetzt gut ablesbar
Und so sieht sie dann aus: die EVO-FASST-Blue
Für diejenigen, die ihr Display hinterleuchten wollen und keine passende Spannung abgreifbar haben, wurde in anderen Foren noch ein 5V Spannungregler L4940V5 Bestellnr. 156045 bei Conrad empfohlen.
Zum Glück geht es bei mir so, denn den hatte ich sowieso vergessen mitzubestellen. :oops: siehe EDIT :oops:
Zuletzt geändert von yogi149 am 23.10.2008 20:36:34, insgesamt 1-mal geändert.
#47 Re: Pressemitteilung von Multiplex zu 2,4 GHz
Sieht cool aus.
Hätte ich ne Funke, für die sich das lohnt, hätte ich das auch gerne.
Naja, irgendwann kommt Godot ...
yogi149
#48 Re: Pressemitteilung von Multiplex zu 2,4 GHz
kleiner Nachtrag:
Beide Funken sind heute in Betrieb gegangen. Völlig problemloser Reichweitencheck mit einem MT und Bastis XOP.
Basti hat dafür vorhin die FF-7 hiergelassen und fliegt wieder mit der EVO-Blue 2,4. :D
Basti
#49 Re: Pressemitteilung von Multiplex zu 2,4 GHz
Beitrag von Basti »
yogi149 hat geschrieben:IMG_1175.jpg
Aus alt mach neu... Irgendwie mag ich unsere alten Evos ja und so darf man Ihr auch ansehen das sie "Back to Future" ist ;)
Jetzt mit Fasst kann ich endlich u. sicher genießen das die Evo so flexibel ist!
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
Agrumi
#50 Re: Pressemitteilung von Multiplex zu 2,4 GHz
Beitrag von Agrumi »
inspiriert durch Yogis umbau hab ich auch zum lötkolben gegriffen! :shock: :P
...das Display der DX6i eignet sich etwas besser dazu,hat bissel mehr kontrast. :oops:
calli
#51 Re: Pressemitteilung von Multiplex zu 2,4 GHz
Beitrag von calli »
Modell 13? Rex 250? ;-)
Carsten
Agrumi
#52 Re: Pressemitteilung von Multiplex zu 2,4 GHz
calli hat geschrieben:Modell 13? Rex 250? ;-)
:oops: :oops: :oops:
..ja. :wink:
calli
#53 Re: Pressemitteilung von Multiplex zu 2,4 GHz
Beitrag von calli »
ERWISCHT ;-) Wolltest Du das dem Forum verheimlichen?
(naja, kann auch sein das ich es überlesen hab)
Carsten
Agrumi
#54 Re: Pressemitteilung von Multiplex zu 2,4 GHz
calli hat geschrieben:ERWISCHT ;-) Wolltest Du das dem Forum verheimlichen?
Carsten
niemals! :shock: :oops:
er ist auch schon fast fertig. :wink:
-Didi-
#55 Re: Pressemitteilung von Multiplex zu 2,4 GHz
Beitrag von -Didi- »
Auch wenn noch nicht fertig (Verkabelung/Spannungsversorgung/Schalter fehlt noch) will ich zumindest mein Ergebnis soweit mal zeigen! :bounce: :bounce: :mrgreen:
Husi
#56 Re: Pressemitteilung von Multiplex zu 2,4 GHz
Beitrag von Husi »
Moin moin,
habt ihr gesehen, das die 2,4Ghz Produkte mittlerweile auf der Homepage von Multiplex zu sehen sind?
incl. Rückkanalfähigkeit/Telemetrie :bounce:
Siehe: -> PRODUKTE -> RC-ZUBEHÖR ->
Ich denke da habe ich nun bald wirklich keine Argumente mehr an den 35Mhz festzuhalten. Zumal meine Funke schon eine Weile auf dem PRO Stand ist...
Grüße Mirko
Bild Bild Bild Bild
#57 Re: Pressemitteilung von Multiplex zu 2,4 GHz
Beitrag von helihopper »
Husi hat geschrieben:Moin moin,
Nöö :D
Wo denn ;)
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=74&t=53164
ironfly
#58 Re: Pressemitteilung von Multiplex zu 2,4 GHz
Beitrag von ironfly »
habt ihr mal gemessen wie viel Strom die Hintergrundbeleuchtung bei Euch zieht?
Ich habe bei exakt 5 V mit der unbeschnittenen Leuchtfolie 150 mA gemessen (Inverter im Leerlauf 50 mA).
Kommt mir etwas viel vor.
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Zurück zu „Sender“
