Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
#46 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
holger port hat schuld.
ich konnte nicht widerstehen.
der expert soll mittlerweilse ganz gut laufen mit dem jive.
vielleicht werde ich irgendwann mal einen scorpion probieren.
bist du sicher, daß die probleme behoben wurden?
ist der motor überhaupt ausgewuchtet?
TDR
						- worldofmaya
#47 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
Also die Reaktion auf Kundenwünsche hat man beim HK3026 gesehn. Die erste Verssion war nicht der Bringer, einer der auch auf Helifreak-Postet hat Kontakt zu einem Scorpion Vertreter aufgenommen. Anregungen wurden weitergegeben und kurz danach gab es schon V2 mit 4mm Goldis, geänderten Lager und so einem Klemmring.helijonas hat geschrieben:die hersteller der oben genannten motoren reagieren ja scheibar nicht so schnell wie scorpion auf die probleme, obwohl die lösungen doch recht einfach sind.
Keine Ahnung was da für Bedenken wegen dem Lager beim 40er Motoren gibt, das wurde aber bei den ersten Berichten schon positiv Bemerkt das die Lager wesentlich größer ausgelegt wurden.
Du überlegst zuerst so lange, dann nimmst dir einen anderen Motor und stellst so eine Frage? Das kommt schon komisch rüber... das die HK40xx wegen Unwucht Vibrationen auslösen hab ich noch nicht gehört/gelesen. Gibt's einen Grund warum du die Frage stellst?3d hat geschrieben:ist der motor überhaupt ausgewuchtet?
-Klaus
#48 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
Also die 3026 sind gewuchted - ist zwischen den Magneten so ein Pamps (Heissschmezkleber? drin - so unregelmässig, dass es gezielt aussieht.
Grüsse wolfgang
						Sein name ist programm...worldofmaya hat geschrieben:Du überlegst zuerst so lange, dann nimmst dir einen anderen Motor und stellst so eine Frage? Das kommt schon komisch rüber...
 Grüsse wolfgang
#49 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
natürlich.Gibt's einen Grund warum du die Frage stellst?
ich frage nie ohne grund
scorpion bietet seine motoren auch als baukasten an, zum selberbasteln
muss man sich den dann selber auswuchten?
ich war wirklich schon kurz davor zu bestellen. (will wochenende nen neuen motor drin haben)
hätte holger seinen expert nicht gestern zum verkauf angeboten, hätte ich den scorpion gekauft.
hab auch schon vor wochen das chssis mit u-scheiben verbreitert.
hat lang gedauert und war extrem fummelig.
also ich wollte wirklich.
sollte sich der scorpion in zukunft, als zuverlässig und stärker als der expert erweisen, werde ich ihn bestimmt noch kaufen.
TDR
						#50 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
Ich habe mir auch den Scorpion bestellt, aber den 560er. Habe von dem Orbit 30-12 HE genug....
						#51 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
so schei*+e ...schlecht??
#52 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
der 560er dreht etwas langsam für 10s.
warum hast du nicht den 630er genommen?
jetzt sag nicht, weil der mit weniger kW angegeben ist.
was hast denn für probleme gehabt mit dem expert?
außer kauptte regler und motor
TDR
						#53 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
3d hat geschrieben:der 560er dreht etwas langsam für 10s.
jetzt sag nicht, weil der mit weniger kW angegeben ist.![]()
Mit 17 oder 18er Ritzel passt das schon,
Wenn ich nen harten Pitchstoss gebe ca 13 Grad, dann steht der HE-Motor und wird nur noch angetaktet ohne Strom.
Darauf habe ich keine Lust mehr.
#54 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
wie meinst du das "er steht"?
steht wie steht?
stillstand?
er geht aus?
regler schaltet ab?
oder bricht die drehzahl nur stark ein?
und warum hast du dich gegen den 630er entschieden?
						steht wie steht?
stillstand?
er geht aus?
regler schaltet ab?
TDR
						- worldofmaya
#55 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
Der 560er ist ein 10-Poler, der 630er ist ein 8-Poler.
Bei Scorpion kann man nicht viel falsch machen. Ist ja keiner der >250€ Motoren... über Leistung muss man wohl nicht mehr diskutieren. Wurde ja in diversen Threads / Videos und Logs belegt...
-Klaus
-Klaus
#56 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
Ja er steht schlagartig, da wohl der Regler den Strom abschaltet, aber nicht die Taktgeräusche.3d hat geschrieben:wie meinst du das "er steht"?
steht wie steht?
stillstand?
er geht aus?
regler schaltet ab?
Klingt als wenn das Ritzel durchdreht. Das Pfeifene ist noch da bis ich abschalte.
Ich wollte den 560er, da ich lieber ein 12s Motor an 10s betreibe, als einen Motor an seiner oberen Grenze.
So ist man mit der Regleröffnung auch im grünen Bereich.
Das sind so meine Überlegungen..
#58 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
haste den 4025er oder den 4035er genommen ?
berichte doch dann bitte unbedingt mal hier wie der läuft !
ich werde auch in meinen 600er logo einen scorpion einbauen, nur weiß ich nicht ob 4025er oder 4035er serie.
der 4035er 630kv ist wohl schon ein bissl zu hart, jedenfalls für das hauptzahnrad...
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#59 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
4025 gibts nicht mit 560 upm
und zu hart gibts auch nicht.
nimm den 630er, 4035 natürlich.
das mit dem absteller beim expert hört sich nicht gut an.
so krasse tailslides mach ich zwar nicht, aber schon beim normalen 30-12 kamen manchmal 3,3kW peaks raus. (quasi beim nix tun
cyber,
hast du mal ein logger angeklemmt und gekukt bei welcher eingangslast der regler aussteigt?
bzw. was da so rein geht in den regler?
(ich weiß, intern kanns noch viel höher sein)
cyber,
TDR
						#60 Re: Sorpion 4025 - wer hat schon einen?
Ne leider nicht. Habe keinen Logger. Passiert auch beim 3D turnen. Hat mich nen Kufenbügel und ne Macke in meinen Torsions gekostet am Samstag
