Seite 4 von 5
#46 Re: Fragen zu Trex 600 ESP
Verfasst: 31.10.2008 20:11:32
von TimoHipp
Bitte bitte mache ich doch gerne !!!
Timo
Helisuchteler hat geschrieben:Ach so. Habs mir schon fast gedacht. Wollte nur sicher sein, dass ich nicht wieder was verpennt habe. :D Danke für Deine Erklärung, Timo
#47 Re: Fragen zu Trex 600 ESP
Verfasst: 31.10.2008 21:20:15
von lumi
TimoHipp hat geschrieben:Wie das geht. Man mache am Servostecker vom Jazz das rote Kabel raus und Isoliere es gut. Somit liefert der Jazz keinen Strom zum Empfänger. Der Jazz erzeugt, wenn der Akku angeschlossen wird ,BEC Strom das er dann auch selber für sich verwendet.
Sollte nun mal was mit dem Flugakku sein, geht der Motor aus. Und da der Empfänger eine eigene Stromversorgung hat passiert hier nichts. Es gibt unterschiedliche variationen wie man einen Heli mit Strom versorgen kann. (Stützakku gibts auch noch). Ich bleibe lieber bei zwei getrennten Systemen.
Hoffe ich habe das so geschrieben das man es verstehen kann
Timo.
***3D das hättest du ihm auch erklären können ausser nur ein Smili zu setzen .....tztztz****
TimoHipp hat geschrieben:ich benutze das BEC vom Jazz nur für den Regler selber.
Das verstehe ich nicht. Wie geht das. Was bringt das :oops:
Schön und allgemeinverständlich erklährt Timo :thumbright: .. Es gibt nur noch zuzufügen, dass gut dimensionierte Stützakkus pflegebedürftiger als Empfänger Lipos mit ext. BEC sind :wink: Zum parallelen BEC Betrieb und Hochvolt uBEC Betrieb steht auch >>hier<< etwas geschrieben.
lg
-wendy
#48 Re: Fragen zu Trex 600 ESP
Verfasst: 01.11.2008 11:11:56
von 3d
wenn ich es verstanden hätte, hätte ichs erklärt :wink:
ich benutze das BEC vom Jazz nur für den Regler selber. Ich benutze das orginal BEC vom Rex 600.
ja ne, ist klar :mrgreen:
du benutst zwei BECes.
einen für den regler und einen für den heli :oops:
#49 Re: Fragen zu Trex 600 ESP
Verfasst: 01.11.2008 11:28:55
von lumi
3d hat geschrieben: einen für den regler und einen für den heli :oops:
:oops: Wie soll es sonst funtionieren? Der Jazz 80 ist kein Opto :lol:
..aber Du wirst es uns sicherlich gleich verständlich machen 8)
-wendy
#50 Re: Fragen zu Trex 600 ESP
Verfasst: 01.11.2008 14:30:29
von Helisuchteler
18. :) Gehen eigentlich auch die Hitec HS 5985 MG http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=675763#p675763 Servos für die TS vom 600 esp?
#51 Re: Fragen zu Trex 600 ESP
Verfasst: 01.11.2008 17:30:49
von 3d
ja, gehen.
#52 Re: Fragen zu Trex 600 ESP
Verfasst: 04.11.2008 07:06:26
von powerman128
habe da auch noch 3 Fragen:
1.Was für Servohörner verwendet ihr? Die Originalen von Futaba S9255 passen ja nicht. Gibt es da passende zu kaufen? Wenn ja welche?
2.Im Manual steht der Pitchkanal ist 6 und der Gaskanal ist 3....bei mir ist das aber genau umgedreht. T-12 FG + R6014 FS
Umstecken an R6014 FS geht nicht da auf Kanal 6 der Servo schneller läuft. Habe den Sender auf Mode 2.
3.Habe versehentlich falsch Heckrotorblätter bestellt für T-Rex 700... kann ich die am T-Rex 600 ESP verwenden?
Wie Ihr sicherlich an den Fragen gemerkt habt, bin ich Anfänger, deshalb habt Verständnis für meine Fragen. Im übrigen ging mein Zusammenbau nicht so einfach hatte Probleme mit der Hauptwelle und der unteren Schraube. Durch die Welle ging Sie ja aber nicht durch Getrieberad und Mainshaft. Habe mir die Schraube passend gemacht. Ich finde den Zusammenbau schwierig da dies mein 1.Modell ist.
Danke
Konfig:
T-Rex 600 ESP
T-12 FG (umgebaut mit auf rote Hintergrundbeleuchtung)
R6014 FS
Futaba S9255
Gyro-Set 611
#53 Re: Fragen zu Trex 600 ESP
Verfasst: 04.11.2008 07:13:12
von TREX65
Wo die Servos in den Empfänger kommen, steht in der Anleitung deines Senders. Danach musst du dich richten, nicht nach dem, was in der Helianleitung steht.
#54 Re: Fragen zu Trex 600 ESP
Verfasst: 04.11.2008 07:44:23
von lumi
powerman128 hat geschrieben:
Ich weiß nicht wie der Servohorn Pack beim S9255 aussieht. Bei den meisten Futaba Servos liegt eine ungebohrte Scheibe bei.
Hat Michael schon beantwortet. Es gelten immer die Angaben im Sendermanual. Einzige Ausnahme ist, wenn das Empfänger Failsafe nicht auf Gas, sondern auf einen anderen Kanal (z.B. auf TS) geht.
3.Habe versehentlich falsch Heckrotorblätter bestellt für T-Rex 700... kann ich die am T-Rex 700 ESP verwenden?
Warum? bei dem ESP liegen sehr gute Heckblätter bei. Vergleiche doch mal die Größe der Heckblätter. Ist diese in etwa gleich, dürfte es kein Problem sein.
Wirt alle haben mal mit Helis angefangen. Es gibt (mit Ausnahmen im 3D Sektor) keine blöden Fragen, nur blöde Antworten.
Nacharbeiten ist nicht gut :( Der Haltebolzen ist sehr Passgenau weil in dem Bereich kein Spiel sein sollte/darf. Ist Spiel vorhanden kann so ein Bolzen bei starken Lastwechseln wegscherren. Der Bolzen lässt sich normal mit ein wenig Druck drehend einführen.
Willkommen im RHF Forum :D
:alien:
wendy
#55 Re: Fragen zu Trex 600 ESP
Verfasst: 04.11.2008 08:08:02
von powerman128
erst mal danke für die Antworten. Habe den Bolzen nur mit 400 Papier bearbeitet also die Farbe entfernt. Ja die Blätter sind länger 1,2cm glaube ich. Warum....das ist ne längere Geschichte die ich noch schreiben werde.
#56 Re: Fragen zu Trex 600 ESP
Verfasst: 04.11.2008 08:46:59
von lumi
powerman128 hat geschrieben:erst mal danke für die Antworten. Habe den Bolzen nur mit 400 Papier bearbeitet also die Farbe entfernt. Ja die Blätter sind länger 1,2cm glaube ich. Warum....das ist ne längere Geschichte die ich noch schreiben werde.
..ich freue mich schon drauf :D
-wendy
#57 Re: Fragen zu Trex 600 ESP
Verfasst: 14.11.2008 11:07:32
von Helisuchteler
Ich habe mal wieder eine Frage.Wie genau muss ich dieses http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6320 BEC verlöten. Ich nehme an, an den Stecker an dem der Regler angelötet wird und der Akku dran kommt. Ich möchte 4mm Goldies verwenden. Wie bekommer ich die Kabel vom Regler und vom BEC da am besten ran. Fotos wären super.
#58 Re: Fragen zu Trex 600 ESP
Verfasst: 14.11.2008 12:08:46
von lumi
Helisuchteler hat geschrieben:Hallo
hi..
ist eigentlich recht einfach..
werfe mal einen Blick ins Wiki ;)
Da steht eigentlich alles was Du wissen musst ..wird genau wie 3A uBEC im Spirit geschaltet ;)
http://wiki.rchelifan.org/index.php/BEC
#59 Re: Fragen zu Trex 600 ESP
Verfasst: 15.11.2008 08:21:36
von Helisuchteler
Danke für den Link. Wie man es schaltet ist mir im Prinzip klar. Blos wie verlöte ich das genau. Einfach hinter den 4mm Goldies an das Kabel mit dran oder gibt es da einen Kniff?
#60 Re: Fragen zu Trex 600 ESP
Verfasst: 15.11.2008 10:34:10
von lumi
Helisuchteler hat geschrieben:Danke für den Link. Wie man es schaltet ist mir im Prinzip klar. Blos wie verlöte ich das genau. Einfach hinter den 4mm Goldies an das Kabel mit dran oder gibt es da einen Kniff?
..kann man machen.. dann am besten mit hochfexiblen Silikonkabel um Kabelbrüche zu vermeiden (Das originale Kabel vom 5/7,5 uBec ist OK). Beim Spirit bin ich direkt auf den Jazz gegangen. Wir sind aber auch schon direkt auf den Stecker gegangen oder haben die Isolierung des Regler-Anschlußkabels ein wenig zurückgezogen und den BEC Anschluß da mit aufgelötet.
-wendy
