Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
powerman128
#46 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
Beitrag von powerman128 »
heute bin ich wieder mal geflogen 6Akkus nur Schweben! Ich habe noch ne Menge Respekt(Angst). Ich muss aber sagen der Heli Fliegt ohne irgendwelches Trimmen oder sonst was. Die einzigsten Mängel was ich hatte sind Vibs am Heck vertikal bei 1650-1750 RPM 10-11min Flugzeit und 3900mAh Nachladung( Ist im1.Teil vom Video gut zusehen). Konnte ich aber Dank DocTom(Hier im Forum gelesen) beheben in dem ich die Messingscheibe vom Blatthalter auf 1,1 abgeschliffen habe und die grauen Gummis verbaut habe. Das Ding liegt jetzt viel ruhiger in der Luft. Danke DocTom. Der Heckstabi war mir auch zu Unstabil habe einfach noch einen 2. davorgeklebt/geschraubt. Hatte immer das Problem wenn ich das Heck zu unsanft aufgesetzt habe das sich der Heckstabi leich gebogen hatte und dann die Heckrotorblätter in den Boden gegraben haben.
so hier mein kurzes Video: Ton ist nicht so gut aber es geht
1.video.wmv
(86.1 MiB) 90-mal heruntergeladen
T-Rex 600 ESP Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: Scorpion HK-4025 740KVServos:3x Futaba S9255 Digital Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 3xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:8x6S LiFePo 1X10s LiPo
T-Rex 700 E HeliChris-Chassis Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: 30-12 510KV 16RitzelServos:3x Futaba 451 Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 1xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:2x12S LiPo
Sender: T12FG 2,4Ghz
Ladegeräte: station Bantam 902, e-station Bantam BC6-10, 2xiCharger 106B+
powerman128
#47 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
heute hatte ich wieder mal ne neue Erfahrung. Nach dem 3 Akku geht im Flug auf einmal ne komische Schwingung durch den Heli. Ich habe ihn sofort gelandet und den Heli von oben bis unten abgecheckt, da hat sich doch tatsächlich am Mixerarm der Kugelkopf gelöst :shock: . Hätte böse enden können.
4. Akku
Ich habe Stefans Lipowächter und habe das Balancerkabel wahrscheinlich nicht richtig angesteckt, dadurch habe ich den Akku ziemlich leer geflogen, das hat sich durch aufeinanderfolgendes 2 maliges kurzes Zucken des Hecks bemerkbar gemacht. Ich dachte das der Regler das ab regelt oder habe ich hier einen Denkfehler?
Jo, wen es ja nicht so kalt und nass und windig wäre. :( Der Wettergott hält mich aber nicht vom fliegen ab!!!
fabian-ti4400
#48 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
Beitrag von fabian-ti4400 »
ich glaub das zucken ist der akku schutz ,ich mein das machen alle align regler mit dem zucken :?
Funke: Spektrum Dx8
powerman128
#49 Re: Erfahrungen eins Neulings mit einem T-Rex 600ESP
Ich dachte der Drosselt die Drehzahl bei niedriger Akkuspannung. Naja egal finde das gar nicht so schlecht.
Zurück zu „T-Rex 600“
